מקרנים לקולנוע ביתי
היי
לאחרונה התחלתי להתעניין במקרנים כפתרון לקונוע ביתי אצלי בחדר.
הבעיה היא שיש המון מושגים שאין לי מושג מה הם אומרים בפועל (חוץ מ"גבוה יותר = טוב יותר = יקר יותר")..
מושגים כמו עוצמת הארה, יחס ניגודיות, רזולוציה, וכו'...
שוב, ברור ש-"גבוה יותר = טוב יותר = יקר יותר", השאלה היא מה הוא המינימום בתנאים ספציפיים...
המקרן הולך להיות בחדר לא קטן, אבל גם לא גדול מדיי (הוא יהיה במרחק של כ 2-3 מטרים מהמסך), כשהדגש הוא על מחיר זול (זאת לא חוכמה לקנות את ספינת הדגל של YAMAHA...)
חשבתי על ה BenQ DS-550, שנותן לי "60 ממרחק של 2 מטר ועולה ממש מעט יחסית (כ 8,000 ש"ח).
האם הוא ממש זבל או שבתור מוצר Value הוא סביר ויספק אותי ?
אנא, בלי תגובות מאנשים שכל מה שהם יודעים זה להשוות אותו למקרנים ב 70,000 שקל ולזרוק לאוויר מילים כמו "זבל".
תודה.
השאלה החשובה אם החדר מואר ואם כן יש אפשרות להחשיך אותו ביום אבל ממש להחשיך
ממש להחשיך זאת אולי תהיה קצת בעיה, אבל לא משהו שלא ניתן יהיה למצוא לו פיתרון.. חוץ מזה, בד"כ יש מן הסתם עדיפות להצגת סרטים בשעות הערב\לילה = חושך טבעי...
טוב כי הבעיה היקרה ביותר במקרן זה אור כי אם הוא לא מספיק חזק אז לא רואים טוב אם אתה יכול ממש להחשיך כמו נגיד חדש חשוך אם מנורה זה טובה אבל נראה לי אתה תצתרך בין 1500-2000 ansi דבר שני אם אתה תראה במקרן רק dvd וטלויזיה אז אתה יכול להסתפק ב 800*600 כי dvd זה 480*640 י יותר גבוה ה1024*768 במחיר של פחות מ 15,000 זה ממש אבל ממש חרא עכשיו יש 2 סוגי מקרנים 1 lcd שאור עובר ב3 lcd ב3 צבעים וכך נוצר תמונה אור גלגל צבע וdlp זה גלגל צבעים לכל אחד יש את היתרונות והחסרונות ב lcd אומרים שהוא יותר אשיר בצבעים אבל ב dlp הוא יותר חד בהרבה זה אומר שהשחור הוא שחור הוספתי קישורים ל 2 סוגי המקררנים במחיר נמוך (העדפה של היא אל ה nec )
http://www.necvisualsystems.com/applicationFiles/productDetails/appl_productSpecs.cfm?Product_id=399
http://www.infocus.com/products/productview.asp?site_lang=1&site_region=1∏=x1&c=4
למרות שאין לי יחסית ניסיון בתחום המקרנים, שמעתי המון דעות טובות על הINFOCOUS X1, מקרן בכ1000 דולר אם אני זוכר טוב.
הוא נותן תמורה מלאה למחיר הנמוך שלו ואיכות תמונה בכלל בכלל לא רעה! יש אותו בארץ, חנות בשם סופטק או משהו כזה ככה שאתה יכול ללכת לראות ולקנות שם.
אגב, אל תשכח אתה צריך גם מסך, ועדיף שמתקפל....
איזה כיף לראות שכאן המחיר שלו הוא 999 דולר:
(וזה עוד המחיר באתר של החברה..)
וכאן, לעומת זאת...
http://zap.co.il/model.asp?sog=E-Slideprojector&manufacturer=Infocus&model=X1&model_id=11487
איזה כיף לי שאני גר במדינת ישראל !!
בדברים כאלה בד"כ שווה ללכת לחנויות ולא לבדוק בנט.
בד"כ יש להם דילים טובים שלא אוהבים לפרסם לכל דורש ברשת, תנסה למצוא את החנות שסקורפי דיבר עליה.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
אוקיי, קצת עדכונים...
יש כרגע שני מתמודדים רציניים:
1. InFocus X1, שנותן לי יחס ניגודיות של 1:2000, רזולוציה טבעית של 800x600, בהירות של 1000 ansi, וגודל של 78-92 אינץ' ממרחק של 12 feet (שזה המרחק שכרגע יש לי). הוא עולה 9,250 ש"ח.
2. HP vp6110, שנותן לי אותו יחס ניגודיות (1:2000) ואותה רזולוציה (800x600), אך בהירות טובה יותר של 1500 ansi, וגודל של 71-87 אינץ' "בלבד" לאותו מרחק. הוא עולה מעט פחות, כ- 9,000 ש"ח.
כך שלמעשה יש ל InFocus יתרון בגודל, לעומת יתרון בבהירות (ואצלי זה כנראה דיי חשוב, כי את החדר הנוכחי קשה להביא למצב של חושך מוחלט) שיש ל HP. כמו כן, המקרן של HP נפוץ יותר בארץ, ולכן ניתן להשיג אותו במקומות רבים יותר, ובד"כ גם בתנאים טובים יותר (למשל, ראיתי אותו בוואלה שופס ב 8,999 ש"ח, וב 10 תשלומים)..
אבל - בביקורת על ה InFocus X1, באתר Projector Central, הם הגיעו למסקנה שהוא מומלץ ביותר, ושאיכות התמונה שלו מצויינת יחסית למחיר. הם ממש התלהבו ממנו, ואפילו שמו אותו ברשימת המקרנים המומלצים ביותר לקולנוע ביתי.
הם אומנם לא בדקו את ה HP vp6110, אך הם בדקו את אחיו הגדול, vp6120 (בהירות של 2000 ansi, ורזולוציה טבעית של 1024x768, במחיר של כ 12,400 ש"ח) ואומנם לא קטלו אותו, אך הוא גם לא נכנס לרשימת המקרנים המומלצים..
עכשיו נותרה רק השאלה מי מהמקרנים הבאים עדיף.. ה-HP vp6110 הפופולרי (בארץ) ובעל הבהירות הגבוהה יותר, או ה InFocus X1 המומלץ (בעולם)... ?
לפי מה שאני יודע (שזה מעט מאוד בתחום המקרנים) - אחת מהבעיות המרכזיות בדור הקיים של המקרנים זו תקופת חיים קצרה יחסית של נורת המקרן ועלות החלפה גבוהה (בדומה לדיו מדפסות). אם עוד לא עשית זאת, בירור של עלות נורה וזמן חיים ממוצע יכול לשנות לך סדר עדיפויות. אם כן ביררת, אשמח אם תכתוב את העלויות המדוייקות.
מנורה לinfocus X1 עולה 200 דולר בערך.
אבל לפי נתונים נורה מחזיקה 3000 שעות.
זה הרבה זמן..., 4 חודשים של עבודה רציפה
גם המחיר של הנורה לא כזה יקר, חצי בערך מבד"כ
