הוספת קצבי רענון תצוגה נוספים ב-Ubuntu 9.04
ראשית כל, ה-xorg.conf אצלי כמעט ריק מנתונים, וזאת בגלל שהמערכת מתברר משתמשת ב-xrandr.
הקלדתי את השורות הבאות:
xrandr --newmode "1024x768_120.00" 139.05 1024 1104 1216 1408 768 769 772 823 -HSync +Vsync
xrandr --addmode default "1024x768_120.00"
xrandr ----output default --mode "1024x768_120.00"
עכשיו, זה הוסיף לי בפאנל הרזולוציות את קצב הרענון הזה,
אבל הוא נותן את השגיאה:
xrandr: Configure crtc 0 failed
אני דיי אובד עצות כי את הנתונים של המסך הכנסתי ע"י modeline calc תקני.
בנוסף, יש לי כ. מסך Ati Rage 128, ככה שדרייברים תקניים ל-ATI אני לא יכול כי הוא legacy ו-9 לא תומך בהם (אבל בדקתי, הוא מזהה את כ. המסך כמו שצריך).
אשמח לטיפים
או הפניה לפורום שאולי ידע לעזור לי בנושא.
המסך הוא CRT או LCD?
איך הוא מחובר?
צודק, לא ציינתי.
מדובר ב-CRT (ולכן קצבי הרענון הגבוהים חשובים לי).
ולכן גם מחובר ב-D-SUB ולא DVI.
השם של המסך הוא default ובגלל זה רשמתי למעלה default, למרות שיש מדריכים בגוגל שרשום שם VGA במקום default.
אגב, אם אני כופה עליו קצבי רענון שכן נמצאו כבר ברשימה - הוא מחליף כמו שצריך.
רק בהוספה של קצבי הרענון החדשים הוא נכשל.
חלק מ ati rage עובדים אם הדרייבר mach64
תחפש דוגמאות ל modeline קיים באינטרנט ותנסה אותם ב section monitor
נראה שהסינפטיקס התקין את ה-mach64 בעצמו אבל אני לא מוצא איזשהו ממשק לעבוד מולו, נראה שאלו רק דרייברים.
ובנוגע למודליינים, ניסיתי גם כאלו שנוצרו ע"י מחשבונים וגם כאלו שאנשים הציעו (שהם לא שונים בהרבה, רק במיקום ה-X,Y ההתחלתי שונים) והבעיה זהה.
אני מתחיל לחשוד שכ. המסך (הדרייברים) מגבילים באמת באיזושהי צורה, אבל אני לא מוצא פתרון.
תוודא שיש לך section device ובו מופיע driver "mach64" ולא vesa וכדומה
ב section monitor תוודא שאין הגדרות horizsync או vertrefresh שחוסמות את האפשרות ל 120 HZ
אם יש horizsync הוא אמור להיות לפחות 92.2
אם יש vertrefresh הוא אמור להיות לפחות 120
זה הקטע המסריח, שהוא ריק.
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# Note that some configuration settings that could be done previously
# in this file, now are automatically configured by the server and settings
# here are ignored.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Device"
Identifier "Configured Video Device"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Configured Monitor"
EndSectiohn
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Configured Monitor"
Device "Configured Video Device"
EndSection
ולמרות זאת, ב-Display יש רזולוציות ותדירויות שהן רחוקות מלהיות הדיפולטיות.
גם כל הגדרה חדשה שאני מוסיף פה הוא מתעלם ממנה בגלל שה-xrandr הזה השתלט עליו.
הינה הפירוט של ה-xrandr:
Screen 0: minimum 320 x 175, current 1024 x 768, maximum 1600 x 1200
default connected 1024x768+0+0 0mm x 0mm
1600x1200 70.0 65.0 60.0
1400x1050 85.0 75.0 70.0 60.0
1280x1024 85.0 75.0 60.0
1440x900 60.0
1280x960 85.0 60.0
1360x768 60.0
1152x864 100.0 85.0 75.0 70.0 60.0
1024x768 85.0* 75.0 70.0 60.0 87.0
960x720 60.0
928x696 60.0
896x672 60.0
832x624 75.0
800x600 100.0 85.0 75.0 72.0 70.0 65.0 60.0 56.0
840x525 85.0 75.0 70.0 60.0
700x525 85.0 75.0 70.0 60.0
640x512 85.0 75.0 60.0
720x450 60.0
640x480 100.0 85.0 60.0 75.0 73.0
720x400 70.0 85.0
680x384 60.0
640x400 85.0
576x432 100.0 85.0 75.0 70.0 60.0
640x350 85.0
512x384 85.0 75.0 70.0 60.0 87.0
416x312 75.0
400x300 85.0 75.0 72.0 60.0 56.0
320x240 85.0 75.0 73.0 60.0
360x200 85.0
320x200 85.0
320x175 85.0
ועם כל מאמציי להוסיף modeline חדש לפה - זה מוסיף, אבל בעת נסיון השימוש בו אני מקבל את ה-error 0 שבראש האשכול.
אגב, למען הסר ספק בדקתי את הרזולוציה והתדירות הזו במחיצה של ה-XP והכל עובד תקין (ככה שאין שום הגבלה חומרתית).
המסך מזהה מהירויות שעון של 119.2Hz על 96.2Khz על קצב הרענון של ה-120Hz ב-XP.
אני דיי אובד עצות :s05:
תעתיק למקום בטוח את הקובץ הקיים
תצא מ X (תעשה killall X מקונסול אחר כ רוט)
תריץ כ רוט X -configure
תחליף את הקובץ לקובץ החדש שיצרת עכשו
עשיתי את זה עכשיו, גם לא עזר.
הוא יצר קובץ חדש (זהה לקודם) אבל עדיין הוא משתמש ב-xrandr.
אתה יודע במקרה באיזה קובץ מוגדר לו להשתמש ב-xrandr במקום ב-xorg.conf הישן והטוב?
אין לי שמץ. אני משתמש במערכת שכן משתמשת ב xorg.conf
תעלה במחשב שלך live disk שיש לו קובץ אמיתי כמו knoppix 5.X ותעתיק את הקובץ אל המחשב שלך
זהו, הצלחתי לסדר.
הסרתי מהסינפטיק את ה-x11-xserver-utils
בבוט הוא נותן שגיאה שהוא מאחד 2 קבצים
אבל אחרי זה הוא קיבל את המודליין שהוספתי כ-120Hz.
לאחר מכן הוספתי בחזרה את ה-utils ונראה שהכל תקין בינתיים.
תודה על העזרה :yelclap:
