איזה ביוס להוריד ?
שלום חברה , אחרי היעדרות של חודשיים (ניתקו לי את האינטרנט ) חזרתי וכעת אני כותב את ההודעה מחדר מחשבים בבית ספר (עוד אין לי אינטרנט) .
טוב אז השאלה שלי היא כזאת : קיבלתי את הלוח אם שהזמנתי ABIT NF7-SL ועל ה PCB של הלוח רשום ABIT NF7 ועל המדבקה שמודבקת על ה SERIAL ATA CONTROLER רשום ABIT NF7-S , אני בטוח שהלוח הוא לא NF7 כי ללוח שלי יש SERIAL ATA !
אז השאלה שלי היא איזה לוח זה ואיזה ביוס צריך בישבילו ?
מקווה שתוכלו לעזור לי כמה שיותר מהר ?! :'(
תוריד את הביוס 18 האחרון של לוח NF7\NF7-S הביוס מתאים לשניי הלוחות הנ"ל כתבתי NF7-S ולא SL מכיוון שהדגם של הלוח שלך ידוע יותר באהיט בתור NF7-S.
הנה קישור:
http://fae.abit.com.tw/download/bios/nf7-s_2.0/nf7d18.exe
קרה לי בדיוק אותו דבר וגם אני הזמנתי sl וכתוב עליו s והוא תומך sata
הלוח פשוט אדיר ! תוריד את הביוס עבור s ..
חבר שלי אמר לי שזה אותו לוח רק שהוא מיוצר איפה שהו באסיה או משהו כזה אז הוא יותר זול
כי הוא בא בידיוק עם אותו באנדל והכל אותו דבר כמו S
ממש לא אותו באנדל
מגיע עם פחות כבל SATA וגם ללא כבלים עגולים .
לכן ההבדל במחיר.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
הלוח אם הזה מפגר פלוס (ABIT NF7-SL) ! חיברתי אותו , הרכבתי כמו שצריך ומשום מה אחרי זמן עבודה של בערך 5 דקות לא משנה באיזה מצב (ביוס,וינדוס) הוא נכבה לבד ?! גם ניסיתי להתקין עליו XP PRO , כשמגיע הקטע של הפירמוט הוא נכבה לבד , אני לא יודע מה הבעיה שלו ? אני לא חושב שהבעיה בספק כי הוא החזיק את המחשב הישן שלי טוב מאד .אולי הבעיה בלוח אם ?
יכול להיות שהבעיה היא בחום המעבד שגורם ללוח להיתכבות אוטומטית...
מה הטמפרטורה של המעבד?
הטמפרטורה שרשומה בביוס היא 49 ולפעמים עולה ל 53.
הקירור הוא של VANTEC . והמעבד הוא BARTON 2500. עכשיו הוא אצל הטכנאים של PCH , מקווה שהם יפתרו את הבעיה ?.
ביזבוז של כסף
אתה לא סבלני הייתה מחכה והיו פותרים לך את הבעיה
טוב , בוא אני אגיד לך למה לא יכולתי לחכות !
א. אין לי אינטרנט
ב. המחשב שעכשיו בתיקון הוא המחשב אם המארז ולכן אני לא יכול אפילו להשתמש בישן !
