מחפש המלצה ללוח אם עבור i5 - מחשב משחקים
שלום,
מחפש המלצה ללוח אם עבור מעבד i5 למחשב משחקים.
1. לא מעוניין בלוחות של Gigabyte (ניסיון רע איתם)
2. לא מבין מה ההבדל בין לוחות WB/KB ללוחות WG/KG של אינטל
3. מה לגבי Asus P7P55D Pro? האם המחיר שווה אותו?
כרגע OC לא נחוץ.
תודה רבה!
אין לוחות למשחקים, לוחות לעריכת וידאו או לוחות לאינטרנט וכו.. כל לוח יעשה הכל, לא מייצרים לוח לדרישה מסוימת
ניסיון רע עם Gigabyte? לא יודע מה היה לך איתם אבל לוחות P55 שלהם מדהימים..
בכל מקרה, אם אתה לא רוצה לוח ל OC אז כל לוח יתאים, לך על הלוח הכי זול שתמצא (לאינטל כרגע יש לוח הכי זול)
ההבדל בין הלוחות:
KG - לוח אקסטרים
SB - לוח אקסטרים mAtx
WG - לוח "מדיה"
WB - לוח "מדיה" mAtx
וטבלת השוואות פיצ'רים:
http://tinyurl.com/ye39tqe
פשוט תקח את הלוח של INTEL , הוא מספיק טוב לכל השימושים וזול משמעותית מהשאר , אין לי מושג איזה נסיון רע יש לך עם GB אבל יש להם לוחות טובים מאוד , פשוט כרגע הם יקרים יותר ב 200-250 ש"ח ואין שום הצדקה לקחת אותם על פני INTEL ...
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1197
סליחה טיעיתי, לא עם Gigabyte הייתה לי בעיה אלא עם Abit
- אמנם אני לא מעוניין ב- OC כרגע אבל אני לא רוצה לסגור לגמריי את האופציה
- לא קיבלתי תגובה לגבי ASUS... למה הלוחות שלהם כ"כ יקרים?
תודה מראש על העזרה
Gigabyte P55-UD3R - כ 820 ש"ח תלוי איזה חנות
MSI P55-GD65 - ב 850 ש"ח באייבורי
לשני אלה לא תהיה בעיה להגיע ל 4Ghz יציב 24/7
P7P55D הרגיל ראיתי ב KSP ב 900 ש"ח
אין לי מושג למה הוא יותר יקר מהאחרים
ה-WB של אינטל יתן לך גם אוברקלוק. אם המאפיינים שלו מספיקים לך אז אתה לא צריך משהו יותר יקר.
