אי הצלחה בניגון תכני 720P
לא בדקתי יותר מדי תכנים מדובר בקבצי TS, כלומר *.TS אצלי רצים חלק כשכל הCODEים המותקנים הם K-LITE עם Q6700 6GB ו9800GT.
אצל אחותי PENTIUM D 820 2.8GHZ 2GB 2600PRO גם מותקנים K-LITE וזה נפתח, הסאונד עובד, אם כי מקרטע לעיתים, הוידאו בFPS מאד נמוך ומקרטע לחלוטין, ניסית את הCORE2K את הAVC או איך שלא קוראים אותו, את CCC וכד'... שום דבר לא שיפר ולו בטיפה. המעבד נמצא בחלק מהזמן ב100% בשתי הליבות, אבל לא כל הזמן, ובכל זאת, קירטוע שלא מאפשר צפיה.
מה כן ניתן לעשות?
תעלה מידע על הקובץ
http://mediainfo.sourceforge.net/he
איזה קודקים ואיזה גרסה מותקנים לך כרגע?
באיזה תוכנה אתה מנסה לנגן?
תוכנות ניסיתי את BSPLAYER, DIVX PLAYER, VLC וWINDOWS MEDIA PLAYER, מבחינת גרסאות מדובר באחרונות של כולם. K-LITE FULL 5.1 בAVC את האחרון, ובDIVX את 7. בCCC את האחרונה.
בMEDIA INFO זה רושם:
MEPG-TS
1 VIDEO STREAM AVC
1 AUDIO STREAM AAC
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : Main@L4.0
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 4 frames
אתה יכול בפורמט HTML?
File>export>HTML
לסמן V ב - Advanced info
General
Complete name : x:\xxx\xxx-HD-720.ts
Format : MPEG-TS
File size : 2.60 GiB
Duration : 44mn 17s
Overall bit rate : 8 417 Kbps
Video
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AVC
Duration : 44mn 17s
Bit rate : 7 701 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 50.000 fps
Resolution : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.167
Stream size : 2.38 GiB (91%)
colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361
matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio
Menu ID : 1 (0x1)
Format : AAC
Format/Info : Advanced Audio Codec
Format version : Version 2
Format profile : LC
Muxing mode : ADTS
Duration : 44mn 17s
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 132.3 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 KHz
Resolution : 16 bits
Video delay : -60ms
Stream size : 41.9 MiB (2%)
טמפרטורות בדקת בעת ניגון? (GPU & CPU)
המעבד PENTIUM D 820 לא חורג מ65 מעלות שזה לא חריג לPENTIUM D ב90NM, אבל גם כמו שאמרתי, הוא אמנם יושב על אחוזים גבוהים בשתי הליבות אבל לא על 100% הוא נמצא בין 70 ל90 אחוז בשתיהן.
לגבי כרטיס המסך, הGPUZ מראה שהטמפרטורה 45 מעלות.
לא צריכה להיות בעיה לנגן את הקובץ הזה מבחינה חומרתית
תנסה להסיר את כל הקודקים המותקנים מהמחשב
אתה יכול להעזר בזה:
http://en.utilidades-utiles.com/download-codec-sniper.html
לאחר מכן תוריד את:
K-lite codec pack
לא חשבתי שצריכה להיות בעיה חומרתית, אבל כן חשוב להדגיש שK-LITE 5.1.0 FULL היה הדבר היחיד שהיה מותקן מלכתחילה וזה לא עבד, לכן התקנתי את האחרים.
גם עם media player classic home cinema ניסית?
ומוזר שיש לך כזה אחוז גבוה
יש מצב שזה איזה ספייוואר או משהו שמעסיק את המעבד?
אני סבור שלא כי במנוחה המעבד מראה אחוזים נורמאליים לחלוטין סביב ה0.
וכן, ניסיתי את media player classic home cinema
ממתי זה התחיל לקרות לך?
מהפעם הראשונה מעולם לא היו נסיונות אחרים, אבל שוב, אצלי במחשב, רואים יופי. הבעיה היא בחדר ליד, אצל אחותי.
אתה אומר מאז הפעם הראשונה שניסיתם לראות 720P על המחשב שלה?
כן, אחותי קיבלה איזו הופעה, במחשב שלי עבד מצויין בלי להתקין כלום מראש, בWINDOWS MEDIA PLAYER 12 כשכל הCODECים המותקנים זה K-LITE 5.1.0 FULL אחרי זה ניסינו להפעיל אצלה במחשב, גם עם MEDIA PLAYER 11 ואותה גרסא של K-LITE, והתוצאה הייתה בלתי סבילה בעליל, סאונד מקרטע וFPS נמוך להחריד.
