לא מצליח לשים את הזכרונות על 2000MHZ
שלום,
יש לי זכרונות G.Skill DDR3 4096MB 2000Mhz CL9 Ripjaws
ולוח Gigabyte GA-P55-UD4
הזכרונות עובדים כרגע על 1333Mhz , וכשאני נכנס לביוס ומשנה ל- extream profile שהם יעבדו ב- 2000Mhz ,
אני שומר ועושה הפעלה מחדש של המחשב, והוא קורס ..שוב ושוב עד שהוא מחזיר אוטומטית את הזכרונות ל- 1333Mhz .
מה לעשות?? ניסיתי את כל האפשרויות בביוס. הלוח הזה מגביל אותי?
תודה לעוזרים.
הלוח לא מגביל.. אתה בטוח שהפעלת את ה XMP?
כיוונת תזמונים + Voltage?
כמו שאמרו כנס לאתר היצרן בדוק את המתח והתיזמונים הרשמיים של הזיכרונות שברשותך ותגדיר לפי זה.
עריכה~ חסכתי לך את זה
1.65V
תזומונים 9-9-9-24 .
תודה על התגובות
כן, הפעלתי את ה- XMP
תזמונים ומתח מכוונים כמו של היצרן.
יש עוד רעיונות?
תעלה מתח ל NB
יש מדריכים לדברים האלה?! אני לא רוצה לעשות משהו שאני לא מבין.
לא צריך מדריך גבר פשוט תעלה ב0.10 אם אני לא טועה בקפיצות כאלה.
בדרך כלל כתוב לך NB VOLTAGE ומצד ימין את המתח הנורמלי אז ממנו תעלה מעט לדוגמא מ1.10 ל 1.20.
גם אם תגדיר מתח גבוה זה יהיה מסומן באדום אם תרצה תחכה למחר בערב :-D או למישהו אחר שיגיב אני פשוט צריך להתארגן לקראת כיפור.
גם אני מתארגן לכיפור, נסדר את העניין מחר בערב.
אתה מודע לזה שהI5 תומך בזיכרון של עד 1333 ובלוחות מסויימים עד 1600 אבל ב2000 בלי OC הוא לא תומך
http://hwzone.co.il/reviews/corei5/3/
כפי שהורגלנו בעבר, בקר הזיכרון המשולב במעבד תומך בשני ערוצי זיכרון בלבד (Dual Channel) ובזיכרון DDR3 בלבד בתדר של עד 1333 מגה-הרץ. כפי שראינו במקרים דומים, זוהי מגבלה מלאכותית של אינטל ויצרניות לוחות האם מציעות בפועל דגמים התומכים בזיכרון DDR3 בקצב של עד 1600 מגה-הרץ.
על הלוח שלך מצויין באתר של GB שהוא תומך DDR3 במהירויות 800\1066\1333\2200 :s05:
נסה להוזיז את הזכרונות לסלוטים אחרים על גבי הלוח.
אני כרגע עם RIPJAWS 1600MHZ בOC ל 2100MHZ ב 9.9.9, וזה ניתן רק בזוג סלוטים אחד...
תודה על התגובות
giloman
זה אומר תומך במהירות של עד 2200 או במהירויות הספצפיות שרשמת?!
Lanzar
אם אני שם את הזכרונות בסלוטים 2 ו- 4 , אז המחשב לא עולה לי.
זה או לשים 2 זכרונות ב- 1 ו- 3 , או לשים 4 זכרונות ב- 1-3 ו- 2-4 .
ככה כתוב בחוברת של הלוח.
לפי האתר של GB הלוח תומך רק במהירויות שציינתי
אולי תנסה להעביר את הזכרונות ל2200 - אני די בטוח שהם יצליחו להיות יציבים ב2200
חיפשתי בכל האפשרויות של הביוס ואין אפשרות לקבוע מהירות לזכרונות.
הייתי צריך לקחת לוח של אסוס, הביוס שלהם עם יותר אפשרויות. עכשיו לא מאמין שיחליפו לי בחנות, אחרי 5 ימים ושפתחתי תאריזה. איזה באסה..
אתה בכלל לא צריך להפעיל XMP, מי אמר שיש לך זיכרון תואם XMP?
מתחת ל-XMP יש לך System Memory Multiplier.. תתאים אותה למהירות הרצויה וזה הכל.
