עזרה | קריעת פריימים בPES 2010
הוא אמר 190.62
בדרייברים האחרונים של NVIDIA הVSYNC פשוט לא עובד כמו שצריך
מנסיון אצלי
אולי תרד לדרייבר יותר נמוך 186-
או תנסה את 191.03
  • תגובות 31
  • צפיות 2.3k
לא ידעתי ש-vsync שבור בדריבר הרשמי האחרון... אולי יש בעיות רק במשחקים מסויימים? :nixweiss:
בכל אופן אני ממליץ בחום על הבטא האחרון 191.03, הוא פותר בעיות ומשפר ביצועים. אני איתו ו-vsync מהדריבר עובד יופי ב-pes2010 .
אממ ...
כן ניסיתי להוריד וקובץ ההתקנה אומר לי שהוא לא יכול לחלץ את ההתקנה
אני לא יודע למה זה ככה
בכל מקרה אני אנסה שוב ואני יעדכן תודה רבה על העזרה .
עריכה :
הורדתי את הדרייבר ואני מעלה את ההתקנה וזה מה שאני מקבל
מוזר ביותר , מערכת ההפעלה היא וינדוס 7 , 32 ביט אני לא יודע מה הבעיה
נסה את זה:
Error:
Installer does not recognize Windows Vista operating system. Produces an error message such as "This system is not Windows Vista, setup will now close."
Cause:
At some point in the past, user has selected "Install program with recommended settings." for this install.
Resolution:
1 - Right click on the installer
2 - Choose properties
3 - Go to the "Compatability" tab.
4 - Verify that nothing on this screen is checked or selected. If anything is, uncheck or unselect it and click "Apply"
5 - Now click on "Settings for All Users"
6 - Once again... Verify that nothing on this screen is checked or selected. If anything is, uncheck or unselect it and click "Apply" (This is the screen that usually has something selected. In many cases, the problem is that there is an all users setting to run in compatability mode for Windows XP)
7 - Click OK until everything is closed.
8 - Run install again
Good luck.
תאמין לי Syndrome אתה שפיץ עולם !
מתקין !
לגבי המשחק אני יעדכן
עריכה :
התקנתי את הדרייבר וכנראה שזה לא עזר ועדיין יש את הקריעת תמונה
יכול להיות משו בהגדרות של הדרייבר לא טוב הנה תמונה
הגזמת לגמרי ידידי :P עם AA 16xQ ברור שהמשחק יקרטע לגמרי על 8800gt. קודם כל תוריד את ה-AA לגמרי ותראה אם זז טוב.
המשחק לא מקרטע הוא זז חלק חוץ מהקטע של הקריעת תמונה , יכול להיות שהכרטיס מסך מתחמם או משו כזה
גם אם אני לא מפעילים פילטרים ומפעיל רק את ה Vsync
זה אותו דבר
משו מוזר ומעצבן כאן
לא יודע מה לומר אם כך... רק וודא שהמסך מכוון על קצב רענון 60hz.
(אגב, ב-1600x1200 AAx16q הוא נופל לי ל-11fps. לא יודע באיזה רזולוציה אתה משחק)
עריכה: אתה צודק, ברזולוציה נמוכה יותר הוא באמת רץ חלק עם 16xq. כנראה הגבלת זכרון vram ברז' גבוהה
אני משחק על 1680X1050
קצב הרענון אצלי עומד על 59 , אני מנסה לשנות ל60 והוא מחזיר את זה ל-59
אז מה אני צריך לעשות ?
תשתמש ב-D3DOverrider שמגיע ביחד עם RivaTuner, תבחר שם Force Vsync ו -Force Triple Buffering.
אם זה לא עוזר, תוריד את PowerStrip ותגדיר פרופיל שמכריח 60hz כשמריצים pes2010
טוב אני אנסה
עריכה :
המצב נשאר כמו שהוא עדיין יש את הקריעת פריים אני לא יודע מה זה
טוב אני אנסה
עריכה :
אוקי אחי שמע לי טוב הינה הפתרון ... גם לי זה היה קורה ועד שגיליתי את זה בפורומים בחול יצא לי הנשמה ...
כי לא זכור לי שזה קרה לי ב PES 2008-2009 רק שעכשיו החלפתי כרטיס מסך ומסך !!!
שים לב:
1.אתה הולך לרזולוציה הככלית בהגדרות של המחשב (בכרטיס מסך לפני שאתה מעלה בכלל את המשחק או את הקובץ הגדרות) - אני לא יודע איזה מסך יש לך אבל לי יש 22 " ושם על 1280X960 - 60Hz
2. תפעיל שוב עכשיו את הקובץ הגדרות -settings ותסמן את WHAIT FOR VSYNC
3.תבחר לך אזיה רזלוציה שאתה רוצה בעקרון עכשיו זה לא יקרה - הכי כיף זה לשים עכשיו 1680X1050 -4:3 ללא סימון של ה LB ֱ
זהו מקווה שעזרתי אחי.
יש לי גם מסך 22 אני בשולחן עבודה על רזולוציה 1680 על 1050
וגם במשחק .
תשנה את הרזולוציה במחשב בדסקטופ ל 1280X960
כן החלפתי אבל באסה ככה כל הזמן להחליף
