עזרה | קריעת פריימים בPES 2010
PES2010
במשחק הנ"ל אני משחק כאשר המצלמה זזה
אז הפריימים נקרעים כזה אני לא יודע איך להסביר את זה
קרה למישהו ?
אני לא יודע מה הסיבה
המפרט בצד
דרייבר של הכרטיס מסך 190.62
אם מישהו יעזור אני יודה לו
  • תגובות 31
  • צפיות 2.3k
תפעיל vsync ב-settings. אם אי אפשר (האופציה אפורה) אז תפעיל מהדרייבר.
אין זה לא עוזר ...
יש עוד פתרונות ?
יש לך מחשב ישן אין מה לעשות,או אולי להנמיך את האיכות?
בכל מקרה אצלי זה קרה רק בויסטה.. עשיתי על הרדיסק נוסף מערכת XP שנועדה למשחקים נטו ושם אין לי את הבעיה הזו
אחינו אם אתה לא יודע על מה אתה מדבר אז עדיף שלא תגיב , תודה.
אני מדבר על סמך המפרט שיש לך בצד
אם אתה לא מסביר את עצמך ונותן לנו את המינימום כמו מעבד,זיכרון, כרטיס מסך
זה כבר בעיה שלך
המפרט שיש בצד נכון
ומי אמר לך שזה ישן
אני מעלה קרייסס על הגדרות גבוהות + פילטרים
אתה עושה לי מחשב ישן
אם אני מפעיל את הקרייסס את הפרו 10 אני לא יכול לעלות על המחשב מה אתה רציני עכשיו
וחוץ מזה אני רוצה לפתור את הבעיה הזאת ואני לא מבין מזה
אם אתה לא יכול לעזור אז תודה שניסית.
ואוו.. אתה באמת מתכוון למה שאתה כותב ? :screwy:
לבקאם, גם אני זוכר שפעם הפעלתי VSYNC אבל זה לא באמת הפעיל אותו, אבל זה איכשהו הסתדר, לא זוכר איך, האמת הפיתרון הכי טוב זה פשוט להפעיל מהדרייברים, אני לא יודע איך עושים את זה עם NVIDA אבל אני בטוח שאפשר.
מחשב ישן?!עם E8400 ו4 ג'יגה של זכרון פנימי הוא לא אמור להרגיש יותר מידי עומס במשחקים. הדבר היחיד שאיכשהו מגביל אותו זה הכרטיס מסך...
עם כרטיס כזה אני לא יורד מ-60fps (שזה המקסימום ל-pes2010) כשהכל על high ב-1600x1200... אז הגבלת חומרה בטוח אין פה ::)
אוקיי סורי כנראה לחצתי על מפרט אחר או לא יודע מה
אצלי הופיע איזה פנטיום 4 2.4
עם כרטיס ATI 8600 או משהו כזה
חחחחחחחחחחחחחחחחחחח CASIOMAN שוקקקיסט
קיצר גבר, תבדוק תכניות שפועלות ברקע שעלולות להפריע, אם זה לא עובד תתקין מחדש... אם אתה יכול תנסה להפעיל על XP, ואם לא... חכה עוד לא יצא המשחק המלא זה רק דמו... :) שייצא המלא וייעשה לך בעיות תתחיל להתלונן P:
האמת אני כמעט בטוח שזה בגלל ה7 היתה לי בעיה זהה בויסטה ועכשיו אני מפעיל רק על XP עם vsync זז חלק והמפרט שלי ממש לא משהו
יש לי intel e2140 1.6
ו ati 3800
אני משחק בטלויזיה על 1280x720
אין שום תקיעות ושום קריעות כאלה שבעיקר היו בקווים שעל המגרש
חבר'ה אף אחד לא יכול לעזור ?
הבעיה לא בוינדוס זה בדוק
דווקא בפרו 10 זה ככה
SHIFT עובד מצויין
יש רעיונות ?
Syndrome אתה חייב להציל את המצב
אתה בוודאות מדבר על "קריעת תמונה" ? - Tearing
בהנחה שכן, הכרחת vsync מהדריבר לפרופיל הגלובלי והרצת את המשחק מחדש ? איזה דריבר מותקן לך ?
