problem with emule
שלום לכם, יש לי בעיה מעצבנת שאין לי מושג איך אני פותר אותה.
כאשר אני מנסה להוריד משהו דרך ה-EMULE רושמים לי שיש בעיה בקובץ PART . שאי אפשר לשמור בה או שאי אפשר לפתוח.
למישהו מוכרת בעיה זו ?
ניסיתי להוריד EMULE מגירסה אחרת ועדיין יש את הבעיה.
אנא עזרו אני מפסיד המון בגלל שהתוכנה לא עובדת.
תודה מראש
נימי
זה בכל הקבצים שאתה מוריד או בקובץ ספיציפי?
כי אם כן, הקובץ פשוט דפוק ואתה צריך להוריד מהתחלה
קודם כל eMule היא תוכנה מאוד כבדה ששותה מלא זיכרון וארד-דיסק ,אז תבדוק אם היא לא יוצרת לך יותר מידי עומס על המחשב
או על הזיכרון וכתוצאה מזה השגיאות האלה נגרמות
ב' כיבוי פתאומי של המחשב יכול לגרום לפגיעה בהורדות לכן תמיד תכבה את התוכנה בצורה מסודרת
ג' תבדוק את הגירסה האחרונה של LH 2.2 (אצלי היא עובד ללא בעיות)
אם נפגעו לך קובצי met את יכול לשחזר אותם ע"י תוכנות מיוחדות לכך
אני מנסה כבר כמה ימים להוריד את הגרסה החדשה 2.2 אך הגוזילה לא מצליח לתפוס את השרת. קיצר לא מצליח להוריד את זה.
התלחתי רק את 1.9 ושם הייתה אותה בעיה.
זה קורה לי עם כל קובץ שאני מנסה להוריד.
וניסיתי להתקין מחדש.
קדימה חבר'ה תצילו אותי...
נימי
1)uninstall the prog +DEL THE FOLDER
2)install 2.2
באתר הזה אתה יכול להוריד את הגירסה החדשה
http://www.lh.2y.net/modules.php?&name=Downloads&d_op=viewdownloaddetails&lid=1320&ttitle=תוכנת_שיתוף_קבצים_אימיול_(eMule)_פלוס_-_גירסה_2.2_(מבוסס_על_גירסה_0.29c)
חוץ מזה אם יש לך איזה שהם בעיות עם אימיול אז זה האתר לעזרה
