איך הספק הזה של Chieftec?
750W Modular 14cm fan, Active PFC, (24pin)
הוא אמור להחזיק מערכת I7 עם כרטיס מסך
מעבד Intel Core i7-920 D0 Tray
לוח אם Asus P6T
HD 4870 Vapor-X 1GB GDDR5 DX10.1 HDTV DVI HDMI PCI-E
הוא טוב הספק? יש הצעות טובות יותר? מחיר 550 בKSP
בכללי אתה לא צריך ספק כזה חזק אבל SS-650H יהיה הבחירה הכי טובה במחיר (ממה שיש ב KSP)
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=8605
אפשר גם לקנות ספקים זולים יותר כמו S12II-500 או ECO 80+ 500W.
מבחינת איכות וביצועים הוא יתן את התוצאות?
שילמתי עליו אבל אין בעיה לשנות מה ממליץ?
אם קנית את ה Chieftec אז הוא יהיה בסדר, לא אותה איכות כמו הספקים האחרים שאמרתי אבל לא ג'נרי עלוב כמו ספקים אחרים שיש. אם אני זוכר נכון הדגם הזה אפילו לא בעל נצילות גבוהה, אם יש לך אפשרות לשנות אז לדעתי כדאי לבקש את ה SEASONIC במקום, המחיר שלהם בערך אותו דבר.
Seasonic אכן חברה עדיפה, אני מציע שתבחר ספק של 500W (למרות שגם פחות יספיק, אבל יש רמות עומס שעדיף לא להגיע אליהן) ובטח לא יותר מ-650W, שבפני עצמו מהווה עודף מיותר.
רק בשביל להכניס אותך לפרופורציות - סביר להניח שהמערכת שלך ב-100% עומס תצרוך בערך 300-350W, וזה המקסימום.
אז כל ספק 400W יספיק מצוין לרוב הזמן, שבו המחשב מתחת ל-10%, ובזמנים המועטים שבהם תתקרב ל-85% הוא עדיין יספיק אבל עלול לזמזם מעט יותר כשרמות העומס עולות והמאוורר מתחיל לעבוד מהר יותר.
אז בשביל לחסוך לך מעט זימזום, ולתת לך מרווח ביטחון לשידרוגים עתידיים, הייתי הולך על 500W.
אני מקווה שהייתי ברור.
זה לא רק עניין של "זמזומים". לא בריא להעמיס את הספק לאורך זמן יותר מ 60 - 70% מה שישמור על טמפרטורות נמוכות יותר וישמור על חיי הספק לאורך זמן. כמו כן, רוב העומס יהיה על ה 12 וולט. ה SII500 נותן 34 אמפר על ה 12 וולט או 408 וואט. כשאתה מעמיס ב 300 וואט אתה מעמיס את הריילים ב 75%. למערכת כזאת מומלץ יותר ספק 500+ כמו האנרמקס פרו/מודו 525 או הקורסאייר VX550 שמסוגלים לתת כ 40 אמפר על ה 12 וולט מה שאומר 480 וואט על ה 12 וולט ובמילים אחרות כ 63% מה 12 וולט. ה SII500 דומה ל VX450 שנותן 34 אמפר על ה 12 וולט. נכון שמדובר על ספק איכותי שאפשר למשוך יותר מה 12 וולט המוצהר (מה שנכון גם ל VX450) ולכן יהיה בסדר, אבל למערכת QUAD + 4870 הייתי שקט יותר עם ספק יותר חזק במיוחד אם יהיה אוברקלוק. פחות מה SII500 לא הייתי לוקח בכל מקרה. קח גם בחשבון שספקים מתיישנים עם הזמן (בקצב יותר איטי ככל שהספק יותר איכותי) ולכן גם המרווח של היום הוא לא המרווח של מחר.
ה 650 לדוגמא יכול לתת 52 אמפר על ה 12 וולט מה שהופך אותו למיותר.
[br]פורסם בתאריך: 24.09.2009 בשעה 02:02:48
לפותח הטרד. ללא ספק הייתי מחליף את הספק. הצ'יפטק הזה לא משהו. קנה לפחות את ה SII500 ואם אתה שוקל אוברקלוק אז לא פחות מהפרו/מודו 525 או VX550.
הוחלף ל650 W של SS תוןדה לכולם על העזרה =] שבת שלום
