תוכנה נתקעת בלינוקס
שלם לכולם,
אנחנו עובדים עם REDHAT לינוקס במערכת המחוברת למיקרוסקופ. לאחרונה לאחר זמן מה שהתוכנה עובדת, היא נהיית איטית יותר ולבסוף מפסיקה "לתקשר" ונתקעת. לאחר הפעלה מחדש של המחשב המצב שוב תקין, אך עם הזמן הבעיה חוזרת. לכאורה יש די מקום ב RAM וב- HARDISK, אך עדיין זה קורה...
יש למישהו רעיונות מה עוד אפשר לבדוק?
האם DEFRAG לדיסק יכול לסייע, ואם כן איך עושים זאת?
תודה רבה!
עד כמה אתם בטוחים שהבעיה לא בתוכנה? (למשל memory leak קלאסי?)
התוכנה עובדת כבר מספר שנים ללא בעיות מיוחדות, כך שזה פחות סביר. איך אפשר לבדוק memory leak?
הולכים למה שאמור להחליף את הtask manager בווינדוס ובודקים אם הצריכת זיכרון של אותו תהליך עולה ועולה ועולה
אם התוכנה עובדת על אותו מחשב כבר שנים וזה רק התחיל בזמן האחרון אני באמת אובד עצות לגבי מה זה יכול להיות
תשתמש בtop או vmstat כדי לעקוב אחרי צריכת הזיכרון של התוכנה...
אם אתה מכיר את הכלי valgrind לזיהוי דליפות זיכרון תיעזר בו
בדוק בכלים שהזכרתי אם יש swapping גבוה
קובץ לוג או var/tmp וכדומה שחונקים את המקום בכונן
