פורסם 2009 בספטמבר 2216 שנים שלום לכולכם! לאחרונה רכשתי את הקירור (למעבד) הנ"ל ואני רוצה לשתף אתכם בתוצאות, כמו כן לתת סיקור קצר עליו. קניתי אותו בחו"ל בכ-50 דולר. האריזה היא מעין תיק נשיאה, ומגיעה עם ידית. פתחתי את האריזה, ובתוכה היו backplate ו brackets של סוקטים 775 ו-1366 (ניתן להשיג גם ברקטים ל AMD בנפרד). כמו כן הגיעו גם ברגים, וחוברת הוראות התקנה. פתחתי את האריזה וראיתי את הקירור עצמו. העיצוב מרהיב ומרשים, וכמו כן אין לקירור קצוות חדים שזה יתרון ענק, כך שאם מנסים לנקות אותו אי אפשר להחתך. ליד הקירור היו 2 מחזיקי מאווררים (למאוורר אחד). הוראות ההתקנה של הקירור היו יחסית ברורות, ולא היה קשה להבין אותן. כמו כן הגיעה גם משחה תרמית. הרושם הראשוני שקיבלתי היה מעולה, והכל היה ארוז בצורה מסודרת כמו כל בחברה מקצועית ומהימנה. העיצוב: אחד הדברים שאהבתי בקירור מאוד, זה העיצוב. הוא נראה מרהיב עוד יותר במציאות מבתמונה, ויש לו מראה אגרסיבי, "חד" ובסך הכל-יפה. מלמעלה יש לו מעין חריטות מגניבות שנותנות לוק באמת נהדר. אפקטיביות ומפרט טכני מידות: (L)130mm X (W)74mmX (H)158.7mm Heatpipe: Ø 6mm X 6pcs בין כל "שכבה" של הקירור יש מרווח גדול יחסית, מה שעוזר לסילוק חום יעיל יותר. ועכשיו לחלק העיקרי, התוצאות: לאחר כארבע שעות (!) של נסיונות התקנה, הצלחתי להתקין אותו עם מאורר Scythe S-Flex 1600RPM ועם המשחה התרמית המפורסמת של artic cooling-MX 2 (לקח לי ארבע שעות בגלל שזו הפעם הראשונה שאי פעם התקנתי קירור). התוצאות? טוב, בוא נגיד שכמעט קפצתי מהחלון משמחה. 38 מעלות במנוחה 35 מעלות במנוחה, שזה בסדר. ולמרות הקיץ (שלא נגמר), בבדיקת מאמץ של כרבע שעה לא עברתי את ה 53 מעלות לא עברתי את ה 44 מעלות. המזגן היה כבוי, ז"א שטמפרטורת החדר הייתה 27-28 מעלות טמפרטורת החדר הייתה 26 מעלות. זוהי תוצאה מרהיבה ומכובדת בהחלט, בהתחשב בעובדה שעם ה Ultima-92 שלי הגעתי למעל 84 מעלות (והמערכת כבתה). *השיפורים בטמפרטורות הם בגלל שמקודם המאוורר היה הפוך, עכשיו הפכתי אותו שיהיה ישר ואלה התוצאות. *שימו לב שהמעבד שלי הוא Q6600, והוא נחשב מעבד חמים מאוד. *הקירור נכנס לאנטק 300 שלי, ממש על הגבול בין בפנים לבחוץ. ולסיכום: אולי רובכם לא שמעתם על החברה Prolimatech, אבל נראה כי היא חברה מקצועית מאוד עם מוצרים איכותיים ביותר, כמו בכל חברה ותיקה. נראה כי הקירור נותן פייט הוגן ל Thermalright True, ואף עובר אותם בביצועים. כמו כן, יחס התמורה-מחיר הוא גבוה ומעולה, בגלל שהוא עלה רק 50$, ביחס ל true שעולה כ 10$ יותר, ונותן ביצועים נחותים יותר. אוברקלוקינג הנה העדכון שהבטחתי: אוקי, הקירור הזה הוא מלך הזירה גם באוברקלוקינג גבוהים במיוחד: בהתחלה ניסיתי להרביץ את המגבלה של הלוח שלי, שזה 3.77GHz. הטמפרטורות? במנוחה 49 מעלות ובמאמץ של שתי דקות (יותר מזה הוא היה מתרסק בגלל חוסר יציבות הלוח/זכרונות) הגיע ל 71 מעלות, תוצאות אדירות! לאחר בעיות ייצוב על 3.77GHz ירדתי ל 3.6GHz, ואחרי בדיקת מאמץ של 12 שעות עכשיו הכל יציב ויפה. הטמפרטורות? כרגיל-מעולות. 38/9 במנוחה, ו 53 מעלות במאמץ. *בבדיקה של 3.77GHz טמפ' החדר הייתה 25 מעלות, ובבדיקה של 3.6GHz טמפ' החדר הייתה 24 מעלות.
פורסם 2009 בספטמבר 2316 שנים E8400 על סטוק עם TRUE ומאורר אחד של 1600 אני על 30 מעלות במנוחה מקסימום , לא עובר את ה45 בכלל במאמץ...הקירור PROLIMATECH נראה טוב ונותן אחלה ביצועים , לא מתקרב לTRUE , אולי נותן פייט לMUGEN II
פורסם 2009 בספטמבר 2316 שנים "30 מעלות במנוחה בקיץ, עוד אחד שלא יודע לבדוק טמפ'."---תתחדש ותודה על הסיקור.
פורסם 2009 בספטמבר 2316 שנים מחבר E8400 על סטוק עם TRUE ומאורר אחד של 1600 אני על 30 מעלות במנוחה מקסימום , לא עובר את ה45 בכלל במאמץ... הקירור PROLIMATECH נראה טוב ונותן אחלה ביצועים , לא מתקרב לTRUE , אולי נותן פייט לMUGEN II איך אתה מכלל משווה בין E8400 ל Q6600? מרובע ליבות שנחשב לחם יחסית כנגד דו-ליבתי..אני לא רואה פה הגיון
פורסם 2009 בספטמבר 2316 שנים "30 מעלות במנוחה בקיץ, עוד אחד שלא יודע לבדוק טמפ'."---תתחדש ותודה על הסיקור.30 מעלות מקסימום*REAL TEMPTJMAX 100אין מה לבדוקOCCT גם מציגה לי את אותה טמפרטורה..כשאני יהיה בבית אני אתן לך תמונה
פורסם 2009 בספטמבר 2316 שנים כל הכבוד סיקור נחמד ביותר ,השקעה מכובדת .אגב מה שיש מלמעלה הטבעה ולא חריטה .בכל מיקרה יחסית לישראל החום סביר לגמריי .
פורסם 2009 בספטמבר 2316 שנים תתחדש על הקירור אחי,נראה מגניב ומאוד טוב ויעיל אני יחשוב על הקירור הזה בעתיד הרחוק כי ביינתיים מספיק לי עם שלי.הסיקור מאוד יפה אבל אני באמת הייתי מעדיף לראות את התקנתו בשלבים.עם ככה זה בישראל אז תחשבו איזה כיף לרוסים ועם בכלל אז לתושבי לאלסקה (לא נראה לי שיש אנשים שאוהבים מחשבים וOC וכל מה שקשור בקוטב הצפוני והדרומי.)
פורסם 2009 בספטמבר 2316 שנים מחבר ^לחיות ברוסיה או באלסקה זה טוב רק לשבירת שיאים, שכן כמובן שהם מדליקים חימום בבית, הרי הם לא ישבו בבית ב -20 ו -40 מעלות, נכון?בכל מקרה תודה על התגובות.*כרגע אני במהלך אוברקלוק כשהשאיפה שלי היא כמה שהלוח והזכרונות (המעפנים ל OC) שלי יתנו לי (בערך 3.6/7GHz, אם יהיה לי נס אז 3.8GHz), שכן הקירור כמעט ואינו מגביל. עדכון יגיע בעוד כיום-יומיים בהודעה המקורית.
פורסם 2009 בספטמבר 2316 שנים לא מתקרב לTRUE , אולי נותן פייט לMUGEN IIמה אתה אומר..http://www.hardwarecanucks.com/charts/cpu_cooler.php?tid=36ואם לא שמעת עליו אז אתה כנראה לא ממש מעודכן לאחרונה, הקירור הזה הדהים הרבה אנשים כשהוא יצא.. פשוט קורע טבלאותTRUE לדעתי יהיה יותר טוב אך ורק עם 2 מאווררים + LAPPING לקירור ולמעבד (דבר שאני לא חושב שמישהו "נורמאלי" ירצה לעשות, יש קירורים יותר טובים וזולים מ TRUE שלא דרוש בהם LAPPING כדי לעבור את ה TRUE LAPPED)ותבדוק ביקורות על הקירור הזה גם באתרים אחרים, ותראה תוצאות
פורסם 2009 בספטמבר 2316 שנים אכפת לך לחלוק איתנו מאיזו חנות קנית את הקירור ב50 דולר? אני מוצא רק ב60 ומעלה...
פורסם 2009 בספטמבר 2316 שנים מחבר ^ קניתי אותו לפני כחודש באיביי, עכשיו אני לא יודע מאיפה לקנות וכמה הוא עולה. זה נדמה לי או שהחריטות על החלק העליון של הקירור - AUTOBOTS? זה לא ממש רובוטריקים, אבל זה אותו הסטייל. *ד"א המאוורר שהיה מותקן על הקירור היה הפוך, אז עכשיו הפכתי אותו והטמפרטורות ירדו מאוד - 35 מעלות במנוחה ו 44 במאמץ (ועוד זה פאקינג Q6600 ;D)
פורסם 2009 בספטמבר 2516 שנים מחבר אוברקלוקינגהנה העדכון שהבטחתי:אוקי, הקירור הזה הוא מלך הזירה גם באוברקלוקינג גבוהים במיוחד: בהתחלה ניסיתי להרביץ את המגבלה של הלוח שלי, שזה 3.77GHz. הטמפרטורות? במנוחה 49 מעלות ובמאמץ של שתי דקות (יותר מזה הוא היה מתרסק בגלל חוסר יציבות הלוח/זכרונות) הגיע ל 71 מעלות, תוצאות אדירות!לאחר בעיות ייצוב על 3.77GHz ירדתי ל 3.6GHz, ואחרי בדיקת מאמץ של 12 שעות עכשיו הכל יציב ויפה. הטמפרטורות? כרגיל-מעולות. 38/9 במנוחה, ו 53 מעלות במאמץ.*בבדיקה של 3.77GHz טמפ' החדר הייתה 25 מעלות, ובבדיקה של 3.6GHz טמפ' החדר הייתה 24 מעלות.
