הכוונה בבחירת זכרון DDR2
שלום,
יש לי ויסטה, 32 ביט.
אני מעוניין לקנות זכרון DDR2
4 ג'יגה, 1066 MHZ
המחשב משמש גם למשחקים אך לא בקנה מידה רחב.
1. האם זאת הבחירה האופטימאלית או שיש פרמטר כלשהו שכדאי לשקול מחדש ?
2. אני אשמח מאוד לקבל המלצה לדגם מסויים.
תודה.
אם מדובר בלוח אם שיש לך במפרט אז הייתי בודק אם בכלל יש לו אפשרות של memory remap כי מניסיון שלו עם צ'יפסטים של VIA ולא משנה אם זה VIA P4M900 או איזה זבל אחר יש שם לא מעט הפתעות (גם כשכתב שיש תמיכה של עד 4 ג'יגה).
בנסף לזה על מנת שתוכל לנצל את כל כמות הRAM הזאת יהיה לך צורך לעבור למערכת הפעלה 64 ביט.
לא הבנתי כלום ... הרי זה ויסטה, לא פשוט מוציאים את הישן - מכניסים את החדש והכל מתכוונן לבד ? :silly:
אני מסכים, אבל ה-1/2 גיגה שיתווסף רק יתבזבז על התוספת זכרון שיש להשקיע במערכות הפעלה של 64 ביט. כך שזה לא ממש שווה... או שכן ?
מה הקשר פה לויסטה אם דיברתי על החומרה שלך?
את השיקול של ניצול הזיכרון כבר תעשה בעצמך.
הבנתי, אין קשר לויסטה. עכשיו אתה יכול להסביר את מה שכתבת לפני זה?
אני עושה בעצמי. רק שמבקביל מתייעץ עם מביני עניין בפורום, בשביל זה יש פורומים:kopfpatsch:.
אבל תודה על ההערה בכל אופן
בינתיים מצאתי במפרט הלוח את זה:
Memory ? 2 DDR2 DIMM memory slots (supports up to 4 GB memory)
? Supports DDR2 667/533/400 MHz memory modules
? Supports 1.8V DDR2 DIMMs
ז"א לא רק שאני לא יכול לשים 1066 אלא שגם 800 זה הרבה בשבילי...
אז צצה לי שאלה חדשה - היות ומהירות של 800 יותר זולה מ-677, האם תהיה בעיה אם אני אקנה זכרון של 800 ???
תודה רבה, הסבר לעניין :xyxthumbs::yelclap:
לשאול, אתה מתכוון על התאימות ל-4 גיגה או על ה-800 במקום 677 ?
תודה !_Nike_!
כשקראתי את המדריך בזמנו, כנראה לא הייתי ממש מרוכז באיזור העמודים 164-165 :silly: :silly:
אני כתבתי להשאיל - מלשון השאלה / לקיחה זמנית ממישהו,
סבבה, הבנתי אותך. נשאיל. :hat:
ושוב תודה על העזרה לכולם :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
בזמנו?
המדריך מסודר ולא צריך לקרוא יותר מידי דברים מיותרים בשביל להגיע לתשובה על שאלה מסוימת.
ועכשיו בנימה של רצינות 8):
המדריך איכותי, מתומצת ומאוד נוח לקריאה. הישר כוח למי שעשה אותו.
:silly: :silly: :silly:
לא חייבים להשאיל זיכרון ממישהו. מספיק לבדוק אם בכלל יש אפשרות של memory remap בביוס.
הלכתי לחבר, חיברתי 4 גיגה - בהפעלה רואה 4 ו-CPU-Z רואה 4 אבל המחשב(חלונות) רואה 3
הוא לא אמור לראות 3.5 ?? איפה הלך עוד חצי ??
טוב, אני נכנע. אני אקרא את המדריך הזה שוב !!!
סחטיין על ההתמצאות
