מה הכרטיס המסך הכי חזק שלא יוגבל ע"י E2180? (עד 600 ש"ח).
לחבר שלי יש את המעבד הנ"ל, והוא שוקל לשדרג כרטיס מסך. הכרטיס מסך הכי טוב בתקציב
הוא HD 4850(לא להתחיל לפתוח את זה, זה לא קריטי), אך האם הכרטיס הזה לא יוגבל ע"י המעבד?
כמו כן, הוא לא יכול לעשות OC למעבד עקב הלוח אם שיש לו.
במידה והוא כן יוגבל מה הכרטיס מסך הכי טוב שניתן לקחת בתקציב?
אני מאוד אשמח אם מישהו יוכל להביא איזה benchmark שיחזק את טענותיו, כיוון שעפ"י חיפושים
בפורום קיבלתי את ההרגשה שהרבה אנשים די מנחשים את הרף המקסימלי, ואין לכך יותר מדי ראיות תומכות
לכאן או לכאן. תודה רבה.
כי מה לעשות שאין מישהו שקונה E2180 ושם עליו HD4850 ?
את הכרטיס הזה קונים עם E7300 ומעלה . (גם E5200)
בכל מקרה , הכרטיס יצור צוואר בקבוק
מחשב לגיימינג עם מעבד-2.0 1.6 ?
לא עובר לי טוב .
תוכל לקחת היום את אחת הלוחות G31 שיש
אוברקלוקרים נחמדים והם יתנו לך 3.2 למעבד.
אני הייתי מכניס גם לוח בעסקה.
אם הוא לא יכול , לא הייתי משקיע יותר מ9600 .(שגם עליו כבר יהיה צוואר בקבוק)
אגב , מה הדגם המדוייק של הלוח
אולי כן אפשר לעשות OC ..
E2180 אמנם יגביל את ביצועי HD4850 אבל ממש לא לרמה בלתי נסבלת.
במקרה שכזה יש שיקול עיקרי
רזולוציית משחק,
ברזולוציית משחק גבוהה יחסית, חולשת המעבד לא תבלוט כמו שהיא ברזולוציה נמוכה.
אגב למען הסר ספק, הוא בטוח ב100% שהכרטיס תואם לשאר המחשב שלו?
כן, הלוח אם שלו מבוסס ערכת שבבים 945. לדעתי הוא לא יהווה מגבלה.
לגבי ספק אני מתכוון לקנות לו ספק חדש - seasonic 400 watt.
אמורות להיות מגבלות נוספות?
Pegasus הוא קנה את המעבד לפני זמן רב, כשהמחשב לא היה מיועד לשמש למשחקים כלל,
כיום השתנו הנסיבות. הוא לא יחליף לוח, כיוון שאין סיכוי שהוא יעשה OC.
אולי תעשה קצת OC ?
רק תעלה באס ל266 (ה945 תומך בזה) ויש לך מעבד 2660 ועוד לא נתקלתי בE2180 שלא עושה את זה במתח סטוק
מנסיון עם מעבד 2160, הוא הגביל בצורה רצחנית את ה-HD3870 שלי במהירות סטוק.
רק בסביבות 2.4GHZ הוא הפסיק להוות צוואר בקבוק משמעותי.
לא שזה השוואה
אבל גמני על הלוח שלי ומעבד כזה הבאתי 3.2 עם קירור סטוק ובלי מתח .
וחבל שהוא לא עושה OC
המעבד לא מנוצל אני חושב.
אולי תעשה קצת OC ?
מלבד לעלות את הבאס ל-266, לא צריך לעשות עוד שום דבר?
או שצריך לעשות עוד כמה דברים בסיסים, ואז כבר אני אפתח על זה ת'רד אחר בפורום OC?
S.P.D MULTIPLIER לשים על 2.0...
וזהו אם אני לא טועה...
