מאוכזב מהביצועים של HD4850 במשחק GTA IV
הייתי אצל חבר שיש לו 9800GT והמשחק פעל לו יותר חלק מאשר אצלי.
הכיצד זה יתכן?!?
איזה פאצ' יש למשחק שלך?
איזה מעבד יש לחבר שלך?
הכיצד זה יתכן?!?
המעבד המומלץ ל GTAIV הוא 4 ליבות בתדר 2.4 (Q6600 סטוק כמו שיש לי ;D) אבל E8400 הוא מאוד קרוב אליו אז זה לא מגביל....
הכרטיס מסך שלך יעשה את העבודה מצוין בסטוק
חוץ מזה IV צורך הרבה משאבים
יותר מ 2 GB
ולך יש רק 2GB אז זה משמגביל אותך
מומלץ 4 (שוב פעם כמו שלי ;D)
ואז 100% שהמחשב שלך יפעל חלק את IV
התכוונת ליותר מ2GB ולא 2GHz , ג'יגה הרץ זה יחידות של תדר ולא של כמות זכרון ראם.
שוב פעם צודק :)
מה שמבאס אותי זה שהפסיקו למכור זכרונות Mushkin בסקאיפיסי.
אתם מכירים חנות שמוכרת Mushkins ?
יותר מ 2 GB
לי יש XP PRO SP3. בזמן ש GTA IV רץ צריכת הזכרון מגיעה ל 1.93-1.95GB. בשגרה היא עומדת על 350-400mb, כך שבסה"כ המשחק לבדו צורך משהו כמו 1.5-1.6GB, ולא כמו שכתבת.
לי יש E6600 (ליבה כפולה) שפועל ב 2.4GHz. ב-95% מהסצנות, המשחק רץ חלק (כ.מסך GTX260). לעיתים רחוקות (פעם בשעה, נניח) יש גמגום רגעי (קפיאה לשניה אחת) שמשתחרר מיידית.
תוספת: תוספת: הכרטיס שלי הוא GTX260-216Sp, עם 896mb זכרון כמובן. את GTA אני מריץ ברזולוציה של 1050*1650 (יכול להיות שפיקששתי עם המספרים, אבל מדובר במסך "22 רחב), כשכל ההגדרות על High.
יש ל XP שלי תוספות שיראה כמו ויסטה אז זה מוסיף קצת
וזה תופס 56% מה4GB
מהמעבד 66%
ממוצה FPS 35 (ובאמצה המשחק יש גם 40)
לפי הבדיקה שיש כשבודקים את ההגדרות גרפיקה של המשחק
וזה תופס 56% מה4GB
מהמעבד 66%
סיימתי אתמול את המשחק והסרתי אותו, ככה שאין לי איך לבדוק מה ה-benchmark הפנימי אומר. מה שכן, עשיתי אותו לפני שבוע או משהו ואני חושב שממוצע ה FPS היה על משהו באזור 50.
מה אתה מצפה ?
לך יש 260GTX
לי יש 4850
יש הפרשים בינהם :)
הכיצד זה יתכן?!?
קשה לי שלא לשים לב שאף אחד לא טרח לשאול - האם מדובר באותן הגדרות ואותה הרזולוציה?
וחוץ מזה, שני הכרטיסים לא ממש רחוקים זה מזה בביצועים בממוצע. אם המנוע הגרפי של המשחק זה או אחר מעדיף NVIDIA, יש סיכוי סביר ש9800GT יעקוף את ה4850 בביצועים.
יכול להיות שפספסתי, אבל לא ראיתי שענו על השאלה הכי חשובה בדיון הזה...
הפאצ' משנה מאוד את חווית המשחק ב GTA IV, במיוחד עם הכרטיסים של ATI, הם אפילו מראים עדיפות על הכרטיסים המגבילים מ NVIDIA...
וכמו שאמרו, המעבד מאוד קובע במשחק הזה להבדיל ממשחקים אחרים...
אוקיי אני לא יריב איתך על זה אני פשוט יגיד
לא .
4850 הוא ברמה של 9800GTX + שיותר חזק מ 9800GT
4850 ברמה של 9800GTX+ בביצועים הכללים זה נכון, אבל במצבים חריגים יכול להיות יתרון לכרטיס מהחברה השניה, גם אם הוא נועד לשוק קצת נמוך יותר...
בכל מקרה זה לא המצב במשחק הספציפי...
הפאץ" בגרסה המעודכנת ביותר
לגבי המעבד אני צריך לשאול אותו
ההגדרות הן זהות -הכל על High
המסך שלו הוא 19" ושלי 22" אז לא יודע כמה זה חשוב
