מפרט למשחקים עד 4K +\-
שלום לכולם ושנה טובה :)
לאחר 6 שנים אם המחשב הנוכחי אני מעוניין לקנות מחשב חדש,
זה מחשב למשחקים אם כי לא חייב שיהיה בהגדרות הכי גבוהות
יש לי מסך CRT 19'
אני לא הייתי בטוח איזה ספק לקחת אני מקווה שלא טעיתי
אם יש לכם הצעה\המלצה לשיפור אני אשמח לשמוע
זה המפרט שבניתי :
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1566 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX ¤1087
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-P55-UD3 ¤757
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL7 - PLATINUM EDITION : OCZ3P13334GK ¤392
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4850 PCS 512MB GDDR3 HDMI - RETAIL ¤564
מארז:
[..] RAIDMAX TORNADO BLACK w/o PSU ¤241
ספק כוח:
[..] JSP-TECH EZ-COOL 500W : PS-1000-500 - RETAIL ¤209
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤80
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ¤275
מחיר סופי: ¤3605
שלום וברוך הבא לפורום.
כדי שנוכל לעזור לך ושלא ינעלו את הדיון, שנה בבקשה את הכותרת- הוסף שימושים+תקציב וענה על השאלות הבאות:
-האם מתוכנן אוברקלוק?
-מה התקציב והשימושים?
-עד כמה חשוב השקט?
-האם מתוכננת החלפה של המסך בשבועות/חודשים הקרובים?
הייתי משנה מספר חלקים במפרט שבנית אך כדי להרכיב מפרט כמה שיותר מדוייק, ענה על השאלות ששאלתי.
שנה טובה.
הזיכרונות ששמת פועלים ב1.8V, ולמיטב ידיעתי מומלץ לשים למערכות i5
זיכרונות שפועלות ב1.5V-1.65V, אני עדיין לא בטוח מה ההבדלים אבל...
-עד כמה חשוב השקט?
שנה טובה.
קודם כל תודה על התגובה
אני לא הולך לעשות OC
שימושים כמו שאמרתי זה למשחקים בעיקר לא חייב בהגדרות מקסימליות
התקציב הוא 3500 - 4000
השקט מאוד חשוב כי המחשב נמצא בחדר שלי
לא לא מתוכננת החלפת מסך בקרוב
[br]פורסם בתאריך: 20.09.2009 בשעה 21:09:22
אתה צודק פשוט לא שמתי לב לבחירה באתר שלהם
תודה על התיקון
להלן מפרט עדיף- ספק כח הרבה יותר איכותי, מארז שקט יותר (ניתן גם לקחת אנטק 300/200 שעולים סביב ה300 שקלים), אותו מעבד+לוח אם לא רע של אינטל (ניתן גם לקחת הכי זול של ג'יגבייט אם אתה מעדיף) ו4GB זיכרון שאמורים לפעול על מתח נמוך יותר. אני מציע לך לבדוק האם כרטיס המסך הנ"ל שקט בחנות. כמו כן הצורב מעולה, תומך גם בLS.
המפרט אמור להריץ משחקים ברזולוציה הטבעית של המסך שלך על הגדרות גבוהות. אם אתה רוצה ניתן לחסוך כמה מאות שקלים בלקיחה של מעבד חלש יותר (אך עדיין יספיק למשחקים כבדים כמובן)- מה שיגרור קניה של לוח אם זול ומשתלם יותר+זיכרונות DDR2 זולים יותר.
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1566 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX ₪1087
לוח אם:
[..] INTEL WHITESBURG : DP55WB ₪506
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR3 1600 CL9-9-9-24 - F3-12800CL9D-4GBNQ ₪491
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4850 PCS 512MB GDDR3 HDMI - RETAIL ₪564
צורב DVD:
[..] ASUS DVDRW DRW-20B1LT LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ₪146
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU ₪162
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET ₪352
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ₪80
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ₪275
מחיר סופי: ₪3663
העדפתי בכוונה מארז אם הצד שקוף,
אפשרות להחליף ב THERMALTAKE SOPRANO RS 101
מה דעתך עליו?
צורב אני לא מעוניין כי אפשר לחבר צורב רגיל של IDE בלוח אם של GB
ועוד בעיה בלוח של GB ההכי זול - אין לו כ.קול מובנה
לגבי הספק כח חיפשתי משהו עד 300 ש"ח כדי לחסוך
יש את הספק הזה
COOLERMASTER EXTREME POWER PLUS 500W
איך הוא לדעתך?
שוב תודה :)
המארז הזה לא הכי משתלם, אבל אם אתה רוצה אותו אין בעיה איתו- קח אותו.
אל תחסוך בספק, הוא אחד החלקים הכי חשובים וקריטיים במחשב. הקולרמסטר הזה לא משהו בכלל- לא הכי איכותי ולא בעל נצילות גבוהה.
אם אתה רוצה לחסוך קצת אתה יכול לקחת את הספק הבא- http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=5095
בלי כרטיס קול מובנה? :lol::screwy:
לGA-P55M-UD2 בוודאי שיש כרטיס קול מובנה.
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=3165&ProductName=GA-P55M-UD2
ניתן ללכת גם על GA-P55-US3L שעולה כמה שקלים יותר.
מצחיק אבל פה לא רשום שיש לו
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_ComparisonSheet.aspx?ProductID=3165,3168,3164
ואז ישר אמרתי שאני לא צריך אותו :D
טוב שטעיתי :)
מצחיק שהמפרט הסופי יצא יותר יקר בגלל הזיכרונות והספק כח
חבל שאין להם זכרונות אחרים ויותר זולים של OCZ למשל
בכל אופן
תודה שוב
כן, משום מה מחירי הזיכרונות (גם DDR2) עלו מעט בשבועות האחרונים.
אתה לא רוצה לקחת מפרט עם לדוגמא x3 710+ma770-ud3+2x2gb ddr2? יחסוך לך סביב ה500 שקלים ועדיין יספיק מעל ומעבר למשחקים מודרניים כבדים.
תראה
אם הייתי רןצה לחסוך אז הייתי הולך על מפרט של AMD אבל אני מעדיף אינטל ו DDR3
מסיבה פשוט שבעתיד אני לא אצטרך לשנות את כל המחשב אלא רק חלקים מסויימים
כמו הוספת זכרון ואולי החלפת כ.מסך בידיוק כמו שעשיתי למחשב הנוכחי שהוא בכלל P 1.8G אם DDR 768 MHZ עובד על 266
זה החזיק לי משחקים עד 07-08 וזה הספיק
אני מאמין שגם זה יספיק לשנים הבאות
כן הבנתי את זה כבר, נתתי לך אפשרות נוספת לחיסכון בעלות המחשב.
