המלצה למפרט - מחשב שישמש בעיקר לצורך אחסון - סביב ה-2-2.5K
שלום לכולם!
אז ככה..
יש לי HD נייד של 1T והוא מלא.. הגיע הזמן לקנות אחד חדש..
ובמקום זה חשבתי.. אולי אם כבר, אני אקנה מחשב שיהיה ייעודי בעיקר לזה - לשמור חומר שלי, גיבויים וכו'..
בגדול חשוב שהמחשב יהיה שקט, יציב, אמין.. ספק כח טוב ואמין, קירור טוב.. מארז טוב..
אני מניח שמעבד, לוח אם וכ. מסך יכולים להיות בסיסים יחסית.
צריך לפחות 2 HD של טרה כל אחד.
מאוד חשוב לי שגם אם הלוח אם בסיסי, אז שיהיו "אפשרויות שדרוג" עתידיות - כמו להוסיף עוד HD וכו'.
כמו שאמרתי, חשוב גם שהוא יהיה מהיר יחסית - הוא ישמש בעיקר לאחסון אבל אני מניח גם לצפייה של דברים, אז חשוב שיעבוד נורמלי.. (זכרונות זה לא עסק יקר כיום למיטב זכרוני, אז לא אכפת לי "לזרוק" עוד 100-200 שקל על שדרוג זכרונות אם זה יעזור בנושא)..
אני אשמח להשאיר לי אופציה לחבר אותו גם לטלוויזיה - בכמה זה מייקר את העניין?
אם יש עוד רעיונות, עוד דברים שצריך לחשוב עליהם ולקחת בחשבון - שתפו אותי!
זאת די מחשבה ראשונית כרגע, אבל היא בטוח תצא לפועל - אז מאוד חשוב לי שהמחשב יהיה כמה שיותר "ייעודי ומתאים" למטרה (אפשר להגיד שזה כן יהיה סוג של HTPC, למרות שכרגע לא מתוכנן לחבר אותו לטלוויזיה, והוא יכיל המון מידע שמאוד חשוב לי שיהיה שמור כמה שיותר טוב).
חשבתי על תקציב של 2-2.5K, אבל אני גמיש לשני הכיוונים.
בעיקרון חשבתי גם לקנות אל-ספק..
שמעתי גם שיש כזה מווסת שמחברים אליו את המקלדת, עכבר, מסך וכו' - ואז ממנו יוצאים חיבורים לשני מחשבים ואז אפשר כל פעם לבחור איזה מפעילים..
מישהו שמע/מכיר כזה דבר?
מצטער על החפירה ותודה מראש (:
*מקפיץ*
אממ.. שאלה אולי קצת נאיבית אבל..
למה אף אחד לא מגיב לי?
אם התקציב לי ריאלי, תגידו.. אמרתי - אני גמיש..
טוב, עשיתי קצת סדר בדברים שאולי יבהיר את המטרות שלי וכו'..
1. מה התקציב? סביב ה-2-3K עם גמישות לשני הכיוונים.
2. מטרות המחשב? לדוגמה: בעיקר צפייה בסרטים, אחסון מידע שחשוב לי לשמור עליו מאוד מוגן בקנאיות מטורפת ושימוש במחשב כסוג של HTPC.
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? אני כנראה בהמשך גם אקנה מסך LCD, סביר להניח 24, אולי מעט יותר (כרגע אני עדיין עם CRT) - בכל אופן, זה לא חלק מהתקציב.
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? צריך הכל..
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? לא
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד? כן להכל.
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? הרכבת מחשב בלבד.
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? פירוט בהמשך.
9. האם חשוב שקט? עד כמה? חשוב, לא בטירוף.
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? לא
צרכים מיוחדים:
1. 2 HD לפחות, כל אחד של 1T.
2. מארז וספק אמינים ושקטים - יכול להיות מארז HTPC - הבנתי שחוץ מהחיצוניות אין הבדל בינו לבין כל מארז אחר, או שאני טועה?
3. קירור.. חשוב לי שהמחשב יהיה באמת אמין ושאני יוכל לישון בלב שקט - בגלל זה חשוב לי נושא הספק אמין וטוב, קירור טוב וכו'.
4. כרטיס טלוויזיה.
כל זה מתווסף בעצם למה שכתבתי בהודעה הראשונה.
בסופו של דבר מדובר על מחשב שיאחסן וישמור את כל החומר שצברתי לאורך השנים, המון מידע אישי וכאלה.
על הדרך המחשב גם ישמש להקלטה של שידורי טלוויזיה, צפייה בדברים וכו'.
אני הולך להיות מאוד קנאי למחשב הזה ומבחינתי גם לקנות לו אל-פסק ואפילו לא לחבר אותו לאינטנרט.. (מה אני אעשה, כל אחד והשריטות שלו).
באמת שאני אשמח לעזרתכם..
תודה.
אשתדל לענות בקרוב.
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X2 245 AM3 (2.9GHz) - BOX ¤401
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA785GM-US2H ¤482
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5- PLATINUM EDITION : OCZ2P8004GK ¤308
צורב DVD:
[..] SONY NEC DVDRW AD-5240S X24 - BLACK - SATA ¤111
מארז:
[..] COMPUCASE 6A19B + HEC 400TRT ¤407
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG ECOGREEN F2EG 1TB 32MB SATA2 5400 RPM - HD103SI ¤404
כמות:2
מחיר סופי: ¤2517
היי
דבר ראשון - תודה רבה
דהר שני שטעיתי שלא ציינתי - אני מעדיף מהחנות SKYPC, פשוט ניסיון טוב איתם.. (קניתי כבר אצלם 3 מחשבים בעבר והם גם קרובים לי לבית)
למרות שזאת לא חובה, סתם עדיפות..
דבר נוסף,
אני רק בימים האחרונים התחלתי להכיר את העולם שנקרא HTPC.. וחשבתי שאולי אם אני כבר משקיע במחשב חדש, אז אני כן אגרד טיפה יותר..
יש איזהשהם מאמרים בנושא שאתם יכולים אולי לתת לי לינקים אליה, משהו מומלץ מעבר לחיפוש בגוגל, שמסביר על HTPC, מה בדיוק רצוי שיהיה במחשב הזה, על מה לשים דגש וכו'?
בנוגע למפרט שקיבלתי - קודם כל, שוב, תודה רבה
דבר נוסף:
עברה בערך שנה מאז שקניתי מחשב פעם אחרונה, אבל מדוע ה-HD הם 5400 RPM ולא 7200?
בנוסף אין כ. מסך - מה ששוב מחזיר אותי לנושא ה-HTPC.. אני כן שוקל אולי אם כבר אז מחשב שיוכל להתאים לשידורי HD, לחבר אותו לממיר ולמסך LCD וכבר לראות דרכו טלוויזיה וגם להקליט דרכו שידורי טלוויזיה.. בכמה זה מייקר את העסק ומה בעצם ההשלכות של זה?
בנוגע למארז, ספק וקירור אני מבין שאין פה גבול וזה בעיקר תלוי בתקציב שלי, כן?
(לגבי המעבד, לוח אם וזכרונות אני שותק כי באמת שבזה אני כבר לא מבין כלום..)
שוב תודה.
עריכה:
אני יודע שיכול להיות שאני קצת מבלבל אתכם פה, כי בהתחלה דיברתי על מחשב נטו לצורך אחסון וכרגע אני יותר לכיון אחסון+ HTPC, פשוט באמת שאני גם מתלבט כרגע.. תודה על ההבנה
יש פורום שלם http://www.hometheater.co.il/
1. קשיחי 5400 - שקטים וזולים יותר ואם כל מה שאתה צריך זה אחסון הם יעשו את העבודה
2. לא צריך כרטיס מסך יעודי אם כל מה שתעשה זה לצפות בHD במקרה הכי גרוע
3. כ.טלויזיה שיעבוד עם HD זה סיפור... ממליץ לך לשוטט קצת ב hometheater בנושא
4. הכל זה עניין של תקציב
כן אה, הכל איכשהו בסוף נגמר בכסף (:
סבבה, אני אקרא בפורום הזה ואחזור עם מסקנות (:
תוך כדי גם אעשה חושבים על נושא התקציב וייעוד סופי של המחשב.
המון תודה!
אין בעיה, נענה לך גם שם במקרה הצורך
KVM אבל יש דגמים טובים יותר הכוללים DVI ואודיו בנוסף.
מפרט זריז, קריר, שקט, מעט יקר (2T + 1T חיצוני + אל פסק טוב) ומאוד ראשוני:
מעבד Intel Pentium Dual-Core E5300 Tray
¤309
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE5300ay
לוח אם GIGABYTE GA-73PVM-S2H
¤352
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39360
כונן קשיח Samsung HD103SI Eco Green 3.5" 1000GB SATA2 32MB
¤394
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SAM-DD-35-1TECOG32M
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB 800MHz CL 5-5-5-15 NT
¤188
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5S-2GBNT
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
¤118
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
קורא כרטיסים Scythe Kama Reader 2
¤87
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCKMRD2BK
מארז ללא ספק Antec Sonata III
¤348
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SONATA-III-NPS
ספק כח Seasonic S12II 330W
¤237
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S12II-330
קרור למעבד Scythe Shuriken Rev B
¤170
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCSK1100
מאורר למארז Scythe S-FLEX SFF21D 800rpm 120mm
¤80
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SFF21D
כונן קשיח חיצוני Seagate External Desktop Drive 3.5" 1000GB
¤458
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST310005EXD101
אל פסק ADVICE PRPC650
¤356
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=PRPC650
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3571¤
הסברים בהמשך.
