בקשה למפרט עד 5k
שלום. אשמח לעזרתכם ברכישת מחשב, שישרת אותי בשנים הקרובות.
אני מעוניין במחשב איכותי, מהיר, שיהיה אפשר להעמיס עליו ושהוא לא יתקע לי במהלך בהעבודה.
1. תקציב - עד 5,000.
2. מטרות המחשב - אינטרנט, עבודות משרדיות הכוללות שימוש בתוכנות כתיבת קוד ומדי פעם הרצת מכונות וירטואליות, צפיה בסרטים, קצת פוטושופ והמון מוזיקה (זה אחד השימושים העיקריים של המחשב, ולכן אשמח לכרטיס קול איכותי, אם זה ישפיע על איכות הסאונד). בנוסף, אני לא גיימר, אך אני מעוניין להשאיר אופצייה עתידית למשחקים (דהיינו - לרכוש כרטיס מסך טוב, אך אין צורך להשתולל עם המחיר).
3. ציוד הקפי - עכבר
4. דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו - לא ממש.
5. העדפה לחברה או לחלק כלשהו - העדפה לציוד איכותי (כמובן).
6. נושא הקירור והעיצוב במחשב - אני לא מבין גדול בקירור, אך אני מעוניין להתאים, כמובן, את מידת הקירור לצרכים של המחשב. אני מעוניין במארז איכותי, אשר יהיה שקט ומאוורר ככל שאפשר (עפ"י צרכיו של המפרט).
7. מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? - הרכבת המחשב במעבדה בלבד.
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם - לא ממש.
9. האם חשוב שקט? עד כמה? - כמו כל אחד, אני מעוניין במחשב שקט ככל האפשר, אשר לא יפריע לי לישון, ויהיה כמה שפחות מורגש.
10. האם מתוכנן OC? - לא
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה - כמו בסעיף 1. אני לא גיימר, אך אני עדיין מעוניין בכרטיס מסך איכותי, שישאיר לי אופצייה עתידית למשחקים.
לא ציינת את גודל המסך שלך, אבל זה בהחלט צריך לענות על כל הצרכים:
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
¤1044
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
מאוור Cooler Master Hyper TX 3, יחידות 1
¤136
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-P55-US3L P55 CHIPSET, יחידות 1
¤663
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1203
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 1.5v, יחידות 1
¤453
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 2
¤556
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
Palit GeForce GTS250 512MB Dual DVI HDMI PCIe, יחידות 1
¤625
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=823
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤119
NZXT Hush Black, יחידות 1
¤376
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=59
HEC 550TE-2WX 550W ספק כוח, יחידות 1
¤290
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=947
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
Logitech M115 Optical Mouse, יחידות 1
¤121
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=174
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4433
מפרט עדיף לדעתי, מחשב חזק מאוד, שני כוננים קשיחים (שיהיה נוח עם ה-VM) ומאוד מאוד שקט. כרטיס הקול המובנה בלוח האם הוא מהטובים שבשוק ואמור להיות מספיק בהחלט למשתמש רגיל שמחפש איכות.
אם אתה אודיופיל ותרגיש שהאיכות עדיין לא לרוחך, תמיד תוכל להוסיף כרטיס קול מאוחר יותר. לא הייתי קונה אחד בפחות מ-500 ש"ח, בכל מקרה נשאר מספיק מקום בתקציב לתוספות עתידיות.
מעבד AMD Phenom II X4 965 Black Edition Box
¤1324
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1309
לוח אם Gigabyte GA-MA78GM-UD2H
¤411
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38513
כונן קשיח Seagate ST3500418AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
¤256
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3500418AS
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 PQ
¤330
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-4GBPQ
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4670 Silent 512MB DDR3 PCIe
¤407
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9S4670M5U
צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD
¤112
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
מארז ללא ספק Antec Solo
¤454
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SOLO
ספק כח Seasonic S12II 500W
¤413
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S12II-500
קרור למעבד Scythe Angle
¤121
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCANG1000
עכבר Microsoft Basic Optical Mouse
¤52
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=33222
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4136¤
ראשית כל, תודה לשניכם.
עכשיו אני עוד יותר מבולבול :-)
הוצעו פה שני מעבדים שונים לחלוטין, ואין לי מושג מה ההבדל ומה עדיף. אשמח להסבר, וכן לחוות דעת נוספות על מנת לגבש החלטה.
לגבי שאלתו של yz101 - יש לי מסך דק 19 אינץ'.
אגב, מעניין ששניכם הצעתם לרכוש שני דיסקים קשיחים. אני בכל מקרה תכננתי לרכוש שני דיסקים קשיחים. אני לא אוהב לאחסן את הקבצים שלי בדיסק שעליו מותקנת מערכת ההפעלה. זה סתם מסוכן, ומסרבל את העניינים במקרה של רצון לפרמט.
מבחינת מעבד נטו, ה-i5 מציג יתרון ביצועים של בסביבות ה-5% על ה-965. לעומת זאת השבבים של אינטל יקרים יותר, ולכן לוח אם שווה ערך ללוח האם שקיבלת במפרט ה-AMD ב-400 ש"ח יעלה לך מאינטל בסביבות ה-800 ש"ח. הזיכרונות שבהם תומך ה-i5 הם DDR3, שעולים יותר מ-DDR2 ולא נותנים יותר ביצועים, אז בסה"כ קיבלת במפרט ה-AMD קצת פחות כוח מעבד נטו (דגש על ה*קצת*, כי שני המעבדים חזקים מאוד, אני בספק אם תצליח למצות אחד מהם) לעומת זאת קיבלת יותר איכות בלוח האם, ועדיין המפרט יצא יותר זול.
ובנוסף המפרט של ה-AMD יותר שקט, למרות שאפשר להשאיר את הרכיבים (מארז וכיוב') ופשוט להחליף לוח אם זיכרונות ומעבד למפרט אינטל, ולקבל את אותו השקט.
אני מקווה שהצלחתי לענות על השאלה.
אוקיי, תודה על ההסבר המפורט. אני מבין שלמעשה ההבדל הוא שהמפרט שהצעת במעט פחות טוב, אך עם זאת זול בצורה משמעותית.
לגבי המארז שהצעת. האמת שמבחינה חיצונית, פחות התלהבתי ממנו. העיצוב של ה-hush שהציע yz101 נחמד יותר.
האם יש הבדל משמעותי, מלבד המחיר, בין שני המארזים שהוצעו?
לא מדויק. המעבד מעט פחות טוב, אבל הלוח אם יותר טוב (כרטיס קול יותר טוב, יותר חיבורים מאחורי המחשב) מה שנראה שולי, אבל בסופו של יום יורגש. זה לא כיף לבוא לחבר מצלמה ולגלות שאי אפשר כי ללוח האם אין חיבור מתאים... לדוגמא.
וכמו שאמרת - יותר זול.
לגבי המארז- הוא אולי נראה פחות מרשים, אבל הוא הרבה יותר איכותי, מכל הבחינות.
גם תמורת יותר כסף יהיה לך קשה למצוא מארז יותר שקט.
במה זה בה לידי ביטוי? רפידות יותר טובות לספיגת הרעש, מאוורר יותר שקט, שאאל"ט בא עם שליטה במהירויות, גומיות שמחזיקות את הכוננים הקשיחים באויר למניעת רעש מויברציות של הכונן הקשיח והמארז, דרך אגב - יש גם התקן סטנדרטי למי שנרתע מהגומיות. פשוט מארז יותר טוב, מכל הבחינות. כמו שאמרתי - קשה למצוא מארז שקט מוצלח כמו זה. החיסרון היחיד שלו זה באמת הקטע הויזואלי, אבל אם אתה מחפש מארז שקט הוא הפיתרון.
ידוע... ה-Sileo של CoolerMaster שקול בערך ל-Hush של NZXT, וה-Solo של Antec עדיף על שניהם.
אוקיי. במה מתבטאים ההבדלים בכרטיסי הקול? משהו משמעותי?
האם ה-antec שהצעת, משתווה מבחינת יכולות אוורור ל-hush?
ומשהו אחרון - הבנתי שלמשתמשים שמריצים מכונות וירטואליות ועובדים בתוכנות דוגמת פוטושופ, עדיף ללכת על המעבדים של אינטל. האם בכל זאת לדעתך ה-amd שהמלצת עדיף על ה-i5 במקרה הזה?
אוקיי. במה מתבטאים ההבדלים בכרטיסי הקול? משהו משמעותי? לא הצלחתי למצוא את הביקורת אז אין לי מספרים לתת לך, אבל כן, ה-889a וה-885 טובים בהרבה מה-888 ודומיו.
כשאתה אומר "משתווה" משתמע של-HUSH יכולות איוורור מצוינות שצריך להשתוות אליהן. אין לו.
מה שכן, לא תמצא מארז שקט עם יכולות איוורור מטורפות, שני הדברים מנוגדים זה לזה. השאיפה צריכה להיות לקירור טוב, ובזה ה-SOLO וה-HUSH דומים מאוד. ל-HUSH יש מאוורר נוסף בחלק הקידמי, מה שנשמע כמו יתרון ברור עד שאתה לומד להכיר את כמות האויר שהמאווררים האלו מזיזים ומבין שהמעט שהוא מכניס לא משפיע בצורה משמעותית (אם בכלל) על מה שקורה בצד השני של המארז.
מאווררים קדמיים בד"כ מיועדים לתת מעט אוויר לכוננים הקשיחים שממוקמים לידם, ואצלך אין כמויות של כוננים, אז זה לא צריך להיות שיקול. מה שהמאוורר הקידמי כן עושה זה מייצר לא מעט רעש, כי החלק הקידמי הוא המקום הכי גרוע משיקולי שקט למקם בו מאוורר.
אם אתה עדיין מוטרד תרשה לי להסב את תשומת ליבך שעם ספק הכוח יהיו לך ב-SOLO שני מאווררי 120מ"מ על איזור ה-CPU, שזה בדיוק אותו מספר מאווררים שיש ב-אנטק 300, שזכה לשבחים על יכולות האיוורור שלו. אמנם ל-300 יש מאוורר אחד של 120 ואחד של 140, ולא שני 120, אבל זו כבר קטנוניות.
ואם אתה עדיין מוטרד, ב-SOLO יש מקום להוספת שני מאווררים בחלקו הקידמי, אם אי פעם תרגיש שחשוב לך האיוורור יותר מהשקט.
אם לתמצת - שניהם מאווררים +- אותו הדבר, רק ה-HUSH בצורה פחות חכמה.
גם אני שמעתי משהו כזה פה בפורומים, אבל מעולם לא נתקלתי באיזושהי ביקורת בנושא, אז הכל בגדר שמועות. וגם כשמועות - הפעם האחרונה שנתקלתי בהן הייתה לפני שיצאו מעבדי הפנום 2 של AMD, אז בכלל אין להן עוד תוקף גם כשמועות.
עד כמה שידוע לי גם מעבדי אינטל וגם AMD תומכים ב-VM, אז לא אמורה להיות בעיית חומרה.
מה שכן אם הנושא מטריד אותך, ובצדק, אני מציע שתשאל בפורום מעבדים. סביר להניח שהם ידעו לענות לך או להפנות אותך לביקורת מקצועית.
אוקיי, תודה רבה על ההסבר המפורט.
אם למישהו יש הערות, הארות, הצעות או משהו אחר להוסיף, אשמח לשמוע.
