חוות דעת על gmc R-4 bulldozer
מישהו מכיר?
יש משהו במחיר הזה שיותר טוב?
up
תתן לינק לחנות שבה מצאת את המארז , עד כמה שידוע לי לא מדובר בלהיט , סתם מארז די מצועצע , אני בטוח שאפשר למצוא אלטרנטיבה טובה יותר , חוץ מזה , מה התקציב ?
הוא לא משהו , יש מארזים הרבה יותר טובים ממנו , השאלה היא איזה עיצוב אתה אוהב , בעקרון יש לך את ה ANTEC 300 / CM 590/690
או אם אתה אוהב מארזים יותר מצועצעים אפשר לקחת את ה nzxt alpha/apollo או raidmax sagitta 2 ...
בעקרן ב skypc יש לך את האנטק במחיר טוב וגם cm 690 , אם אתה מחפש מארז עם אורות וחלונות יש את ה nzxt guardian אבל הוא פחות משתלם למחיר ...
http://skypc.co.il/pl_product~921~6~0.htm
האנטק 300 לא קטן?
שאלה:
זה משנה אם ל690 יש חלון או אין?
האנטק 300 סביר , בגודל mid tower רגיל, ה 690 מציב את עצמו בין mid ל full לכן הוא יותר גדול מהאנטק , ל 690 אין חלון , הגרסה עם החלון עולה יותר ובאמת שלא שווה את התוספת במחיר ...
http://www.overclockersonline.net/?page=articles&num=1752&pnum=5
אז לקחת את ה690?
מה עם האנטק 200?
אנטק 200 יותר תקציבי ובעל 2 מאווררים , סה"כ אופציה טובה אם אתה רוצה לחסוך בשביל חלקים אחרים , אני הייתי הולך על ה 690 , סה"כ הוא מגיע עם יותר מאווררים(3) , יותר מרווח , ובעל מערכת סידור חוטים יעילה יותר ...
ב SKY יש אפשרויות טובות יותר במחיר
http://skypc.co.il/pl_product~PC-7BYCF~6~0.htm
http://skypc.co.il/pl_product~ZERO2~6~0.htm
ה ZERO אולי פחות איכותי מהמארזים האחרים שהוזכרו פה אבל הוא FULL TOWER שזה יתרון גדול וגם הוא בכללי מארז לא רע (ובטוח יותר טוב מה 300 הצפוף).
ה LIAN LI גם מארז מצויין למחיר, אחת החברות היותר מומלצות שיש למארזים.
הlian li באמת מארז טוב?
וכמה מאווררים אפשר להוסיף לזירו?[br]פורסם בתאריך: 22.09.2009 בשעה 20:40:15
נ.ב.
הערכה הזאת משתלמת
http://skypc.co.il/pl_product~RC-690-500W~6~0.htm
זה המאווררים שאפשר להכניס בזירו
FRONT, 1 X 120mm Blue LED (included)
REAR, 2 X 120mm (included)
TOP/BOTTOM, 1 X 80mm, 2 x 80mm fans (optional)
SIDE, 4 x 120mm (optional)
בקיצור אפשר להוסיף עוד 6/7 מאווררים בנוסף ל 3 שמגיעים עם המארז.
ה LIAN LI מארז טוב, גם ב NEWEGG לא תיראה מישהו שלא היה מרוצה מהמארזים שלהם (נדיר ליראות שם מוצר שכולם אהבו, תמיד יהיה איזה מישהו לא מרוצה).
הכל שאלה איך הספק שמגיע עם ה CM, אם זה מהסדרות הזולות של CM אז זה לא כל כך כדאי.
אז במבחן התוצאה:
זירו או 690 או ליאן לי?
הקפצה....
