צריך מפרט מחשב תקציב 3000 למשחקים אבל לא צריך שיעבדו על הכי טוב
שאלת מה אני הייתי עושה ולכן אמרתי שהייתי מתאים את המפרט ל OC. במקומך הייתי שם AMD PHENOM X2 720BE שניתן לעשות לו OC דרך תוכנה ואת זה אתה יכול ללמוד לעשות זה שטויות ולא פוגע בכלום וזה מה שמיוחד במעבדי black edition. וככה אתה מקבל תדר טיפה נמוך מהדו ליבתי אבל מקבל ליבה נוספת. ואת התדר הנמוך הזה תוכל להעלות ולעקוף את התדר של הדו ליבתי עם ליבה נוספת וזה באמת שטויות אז לפני שאתה אומר לא רוצה תנסה כי חבל.
ובקיצור לך על מעבד תלת ליבתי והלוח ששמתי לך יחד עם כל שאר החלקים ששמתי לך ותקבל מחשב חיה למשחקים. משחקים לא ממש יעזו לקרטע לך שם אולי חוץ מהמשחקים המעצבנים האלו כמו CRYSIS... קיצר מחשב טוב מחיר נמוך.
אני לא אהיה פה אני הולך לעשות על האש אז רק בערב אוכל לעזור לך. ;D
  • תגובות 45
  • צפיות 2.7k
אוקי תודה רבה רבה אחי ושנה טובה
שנה טובה גם לך :D
אגב שכחתי לפני שנזכרתי בפורום הזה פרסמתי שאני צריך מפרט בפורום אחר וקבלתי 2 מפרטים
אשמח לקבל חוות דעת עליהם ודעה מה יותר טוב המפרטים שהוצעו פה או מה שאני כותב עכשיו:
מעבד Intel Core 2 Quad Q8400 Box
¤906
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BX80580Q8400
לוח אם Gigabyte GA-G41M-ES2L
¤300
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950030
כונן קשיח Seagate ST3500418AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
¤246
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3500418AS
זיכרון Kingston DDR2 2048MB 800MHz CL 6-6-6-21
¤153
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=23720
כרטיס גרפי Gigabyte nVIDIA GeForce 9500GT OC Edition 1024MB DDR2 PCIe
¤370
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=44453
צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD
¤112
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
מארז ללא ספק Gigabyte Setto 1000 Black
¤294
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GZAX1CBSSNB
ספק כח Chieftec A-135 550W
¤348
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=APS-550S
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2961¤
מעבדים
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6Mb 1333MHz BOX ¤895
לוחות אם
Gigabyte EP41-UD3L ¤375
מארזים
Cooler Master Centurion RC-534 + window No Power Supply ¤280
מאוררים למארז/גופי קירור
THERMALTAKE 120mm FAN FILTER כמות 2 ¤32
ספקי כח
Cooler Master 500W Extreme Power plus ¤235
זיכרונות
Kingston 2GB (Single Stick) DDR2 800MHZ CL5 כמות 2 ¤350
כוננים קשיחים
Samsung 500GB Eco Green HD502HI 16MB ¤280
כרטיסי מסך ATI
SAPPHIRE ATI Radeon HD4830 1GB GDDR3 HDMI PCI-E ¤577
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤125
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3224
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
ושאלה נוספת,
אם אני הולך על המפרט הזה:
AMD Phenom 2 X3 720 Black Edition Triple Core AM2 BOX , יחידות 1
¤687
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=811
Gigabyte MA-770-UD3 Rev2 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
¤411
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Value, יחידות 2
¤284
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=575
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata HD103UJ, יחידות 1
¤440
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=502
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
¤122
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
¤233
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
RaidMax Apex Black, יחידות 1
¤175
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
Power Color ATI Radeon 4870 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1
¤744
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1176
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3146
אולי כדאי להוריד את הדיסק קשיח ל-500 GB ולקחת ספק כוח יותר טוב?
הספק כח מצויין - 35A כמו הSS500HT
הוא יחזיק מעולה
לרדת בהרדיסק לדעתי לא מומלץ
אם אתה רוצה שדרוג בספק קח את ה
HEC 550TE-2WX 550W
2 המפרטים שהבאת לא מומלצים מפני שמחירם לא מצדיק את ביצועיהם וכל המפרטים שהוצעו פה עדיפים ולכם לטעמי ניתן לעזוב אותם. לגבי המפרט שהוצע לך, לדעתי המפרט שאני בניתי עדיף מפני שישנם ביצועים עדיפים (כמובן אם לוקחים את הממעבד התלת ליבתי שכן לא היה אותו אז שמתי משו אחר) אך גם יקרים יותר. כל הספקים שהוצאו יחזיקה בצורה מספקת (סטגדיש :P) את המערכת ולכן אם אתה מחפש לשדרג משו, או שתחסוך את הכסף או שתשדרג משו אחר ודעתי ניתן ללכת על זכרונות זולים יותר מפני ש OC לא מתוכנן וגם אם כן המעבד הוא BE (במעבדים אלו ניתן לעשות OC בצורה תוכנתית בלי לגעת בשום דבר אלה רק במעבד.)
אני חושב שההחלטה עכשיו היא בידך :xyxthumbs:
לא עדיף כבר AMD Phenom X4 9750 2.4GHZ Quad Core?
לא מפני שה 720 הוא AM3 משמע ניתן יהיה לשדרג אותו בעתיד ולכן זו קניה חכמה יותר, בנוסף יש לו יותר זכרון מטמון (6MB על פני 2MB של המעבד התלת ליבתי)
ובנוסף הוא מיוצר ב65NM מה שגורם לו לפלוט יותר חום וליהיות פחות יעיל ב OC... אם הוא לא BE אז אני חושב שזה מספיק בשביל להבהיר את הטענה שהוא לא עדיף מפני שה 720 כן BE.
הוא לא עדיף מהסיבה הפשוטה שהוא מעבד PHENOM ולא PHENOM II
ומעבדי PHENOM נחותים בביצועים ממעבדי PHENOMII
במילים אחרות מה שאמרתי רק בפירוט (למרות שלא שמתי לב שיש הבדל בשמות... :kopfpatsch:)
קיצר קח את המפרט שהוצע לך מבוסס AMD עם המעבד 720 ולך הביתה עם ראש שקט כי אכזבה לא צפויה לך באחריות. (אלה עם אתה מצפה להריץ 4 משקים יחד ואז האחריות לא תקפה :screwy:).
לילה טוב אני פורש.
אני לא חושב שאני אעשה OC..
ופשוט שאלתי את זה כי הספק כוח היה זול משמעותית יחסית לספקי כוח שניתנו במפרטים האחרים אז חשבתי שהוא פחות טוב חח
בכל אופן אני מתלבט אם להוציא את ה-500 שקל הנוספים על המפרט שלך או ללכת על המפרט ב-3000..
יש תמורה גדולה ל-500 שקל האלה?
שאלה נוספת - מה גורם למחשב להיות שקט? צריך לקנות מאוורר או משהו או צריך לקנות מארז שידוע שהוא שקט? האם המחשב ש giloman הציע הוא שקט?
מה שגורם למחשב ליהיות שקט זה כל מערכות הקירור שנמצאות בתוכו כלומר.
המאווררים של המארז משפיעים בצורה משמעותית על רעש המארז ולכן שמתי לך מארז איכותי ושקט של ANTEC שגם שומר על קרירות הרכיבים וגם שקט.
בתקציב הזה זה המארז הכי איכותי שתמצא (אולי חוץ מה CM690 \ 590 אבל הם לא באותו מחיר). המאוורר של המעבד גם משפיע בצורה ניכרת על רעש המחשב וכך גם הכרטיס מסך ואני יכול להגיד לך שבזמן מאמץ המאוורר של המעבד + המאוורר של הכרטיס מסך יעבדו במהירות דיי גבוהה שתגרום לרעש אבל למי איכפת כי במצב שינה זה לא ככה...
גם הכונן הקשיח משפיע קלות על הרעש במחשב אבל הצליל שהוא מפיק זניח ולא מורגש כלל.
כן אבל אתה הבאת מפרט ב-3500 ואני עוד לא בטוח אם אני מתכוון להוסיף את ה-500 שקל בשביל המפרט שנתת,
האם המפרט ש giloman נתן שקט?
