צריך מפרט מחשב תקציב 3000 למשחקים אבל לא צריך שיעבדו על הכי טוב
אני לא צריך ציוד הקפי ומערכת הפעלה חוקית, אני צריך שירכיבו לי את המחשב וחשוב לי שהוא יהיה שקט.
הסיבה העיקרית שאני מחליף את המחשב העכשווי שלי היא שהוא מרעיש בצורה מטורפת למרות שעשינו כל כך הרבה דברים כדי להפסיק את זה
והחלפנו כל כך הרבה חלקים (בתקופת האחריות) ומהיום שהוא נרכש הוא לא מפסיק להרעיש.
אני רוצה שהמחשב יוכל להפעיל את המשחקים החדשים,
אבל בגלל התקציב אני חושב שאני אצטרך להסתפק בכך שהוא יפעיל אותם אבל לא על האיכות הכי גבוהה.
אם יש מחשב שיעמוד על הצרכים שלי במחיר נמוך יותר, זה יתברך (:
אבל אם צריך להוסיף עוד ממש קצת כדי להפוך את המחשב להרבה יותר טוב, זה גם בסדר.
תודה רבה לעוזרים.
  • תגובות 45
  • צפיות 2.7k
מהצד של INTEL:
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 QUAD S775 2.33GHz Q8200 : " SLG9S" - BOX ¤765
לוח אם:
[..] BIOSTAR TP43D2-A7 ¤394
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5- PLATINUM EDITION : OCZ2P8004GK ¤308
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4850 PCS 512MB GDDR3 HDMI - RETAIL ¤564
צורב DVD:
[..] SONY NEC DVDRW AD-5240S X24 - BLACK - SATA ¤114
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU ¤162
ספק כוח:
[..] COOLERMASTER EXTREME POWER DUO 600W : RP-600-PCAR ¤418
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤80
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ¤275
מחיר סופי: ¤3080
מהצד של AMD:
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X3 720 (2.8GHz) - BLACK EDITION - BOX ¤719
לוח אם:
[..] BIOSTAR TA790GX 128M - RETAIL ¤468
זיכרון:
כרטיס מסך:
צורב DVD:
מארז:
ספק כוח:
הרכבת מחשב:
דיסק קשיח:
מחיר סופי: ¤3108
מחשב מטורף למשחקים במחיר שפוי לחלוטין. במחשב בתקציב כזה לא משתלם לקחת מרובע ליבות בטח שלא את ה q8200 שהוא לא משהו בכלל למשחקים אם אתה יכול לגרד עוד כמה שקלים אז אולי לקחת מעבד טיפה יותר חזק אבל לתקציב הזה זה מחשב מושלם.
Pentium E6300, Bus1066Mhz, s775, 2MB, DualCore Tray 1
400
לוחות אם למעבדי אינטל‏ GIGABYTE
EP43-UD3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1333, PCI-E 1
455
זכרונות‏ DDR II 800Mhz
2x2GB Patriot Signature 1
295
כרטיסי מסך‏ Sapphire
HD 4870 512MB GDDR5 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E 1
790
דיסקים קשיחים‏ Western Digital
500GB 7200RPM, 32MB, SATA II WD5001AALS 1
350
מארזים‏ CoolerMaster
CM 690 Black (No PSU) 1
355
ספקי כוח‏ SeaSonic
500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-500 1
395
סה"כ
3040 ש"ח
הורכב ב ksp
בתקציב הזה לא הולכים על אינטל אלא הולכים על AMD משולשי ליבה
AMD Phenom 2 X3 720 Black Edition Triple Core AM2 BOX , יחידות 1
¤687
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=811
Gigabyte MA-770-UD3 Rev2 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
¤411
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Value, יחידות 2
¤284
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=575
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata HD103UJ, יחידות 1
¤440
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=502
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
¤122
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
¤233
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
RaidMax Apex Black, יחידות 1
¤175
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
Power Color ATI Radeon 4870 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1
¤744
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1176
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3146
תודה רבה חח אבל עכשיו אני לא יודע מה לבחור בין שלושת אלה חחח
והמפרטים שנתתם יפעילו משחקים חדשים?
אם מחשב ב-3500 יתן ביצועים הרבה יותר טובים אז אני אשמח לקבל מפרט נוסף
הייתי הולך על המפרט האחרון של goilman, הוא הכי משתלם ביחס ביצועים \ מחיר.
אם אתה רוצה להוסיף לתקציב אתה יכול להוריד את הדיסק קשיח ל 500GB ושדרג כרטיס מסך + ספק ואני חושב שב3500 תוכל להוציא משו מעולה.
לדוגמא 4890 + SS-550W לא יעלה יותר מ 3500 אם בכלל ויצא חזק יותר. החלטה שלך
נ.ב המפרט הנוכחי חזק כמו שהוא פשוט אם ברצונך להוסיף כסף לקבל ביצועים טובים יותר אז לך על זה ובנוסף אם אתה מחפש מארז שקט וטוב בקצת יותר כסף אפשר ANTEC THREE HUNDRED.
הנה מפרט מבוסס INTEL ב 3500 גם שקט גם חזק :
מעבדים
INTEL E7500 2.93Ghz BOX ¤673
לוחות אם
Gigabyte GA-G31M-ES2C ¤262
מארזים
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ¤316
ספקי כח
SeaSonic 550W SS-550HT A.PFC 120mm Fan 2xPCI-E 6+8 6xSata 80Plus ¤429
זיכרונות
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI Black Dual Chanel CL4-4-4-12 ¤336
כוננים קשיחים
Samsung 500GB Eco Green HD502HI 16MB ¤280
כרטיסי מסך ATI
PowerColor Radeon HD4890 1GB DDR5 PCIe ¤1091
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤125
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3512
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It .
האופציה מ AMD ב3500 היא זו :
מעבדים
AMD Phenom II X2 550 AM2+/AM3 ¤592
לוחות אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤423
מארזים
ספקי כח
זיכרונות
כוננים קשיחים
כרטיסי מסך ATI
כוננים אופטיים
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3592
המפרט הורכב באתר:
(ניתן להחליף מעבד למשולש ליבה ואם צריך לרדת בכ"מ למרות שלדעתי בכלל תחכה כי צפויה ירידת מחירים בקרוב בקרב כרטיסי המסך.)
אם אתה יכול אז בבקשה תסדר לי את המפרט שאתה ממליץ מחדש בצורה שהם פרסמו אותו כי זה קצת מבלבל אותי
ערכתי את הקודמת ^^ (הודעה מעליך)
ודר"א אתה מעוניין ב OC?
לא הבנתי בדיוק מה זה
ואני רואה שתמיד נותנים אופצית INTEL ואופצית AMD, מה ההבדל ביניהם?
OC = OverClocking = המהרה. או בקיצור : http://hwzone.co.il/articles/oc_intro/
בשביל OC צריך ידע מסוים ואם אינך יודע מהוא OC כדאי שלעת עתה לא תתעסק בכך.
לפי רפרוף קצר בכתבה שהבאת, ברגע שנתקלתי בשורה שזה מבטל את האחריות על המוצר, אני מעדיף שלא יהיה OC. תודה.
ואשמח אם תענה על שאלת ההבדל בין INTEL לבין AMD.
ההבדל הוא רב תחומי ולא ניתן להגדיר את ההבדל בין שני החברות באופן חד משמעי שכן ישנה תחרות רצינית ביניהן כבר הרבה שנים... לא ניתן לומר מי מהם יותר טוב. ברוב המקרים AMD מציעה יחס של תועלת \ ביצועים טובה יותר אך לא תמיד כך המצב. אם לא סיפקתי את שביעות רצונך בשאלתך, פרט מה לא הבנת ודר"א בנוגע לאחריות, שום דבר לא יקרה שכן אף אחד לא יכול לדעת שעשית OC מפני שניתן לאפס את הביוס שדרכו עושים OC וכך להחזיר את הגדרות המקור ולכן אין דרך להוכיח שעשית OC...
איך אני יודע מה עדיף בשבילי, AMD או אינטל? מה אתה היית בוחר?
הייתי הולך על AMD משולש ליבות במפרט שהבאתי לך, מחליף זכרונות בשביל לעשות OC ופותח את הליבה הרביעית (ניתן לעשות זאת עם לוחות אם מסוימים אך צריך לדעת איך ולכן לא כל אחד יכול... אני עדיין לא יודע איך אבל הייתי לומד) פשוט לא היה את ה 720 ב TMS אז שמתי מעבד שתי ליבות שגם הוא חזק ויריץ יפה מאוד משחקים :D
כמו שאמרתי קודם לכן לרוב AMD מציגים יחס ביצועים \ מחיר טוב יותר.
אני מעדיף שלא להתעסק עם OC, אז אין צורך בשינויים מהמפרט שהבאת קודם או עדיף לבדוק על מעבד 3 ליבות?
