בעיה בטעינת מחשב הנייד lg e310
יש ברשותי מחשב נייד של lg
e310
המחשב דולק , אך לא מטעין..
כתוב למטה בשורה של ההתחל - plugged in , not charging
שמתי windows 7 יכול ליהיות זה הבעיה ? אולי יש איזה דרייבר כלשהו שצריך להתקין שפיספסתי?
מה שמוזר זה שגם המחשב מכובה הוא פשוט לא מטעין בגלל זה אני חושב שזה פחות הבעיה של הווינדוז.. אלה אולי של הסוללה..
זה בטוח הבעיה של הסוללה ? כי היא דיי חדשה..
המחשב לא היה דלוק איזה שבועיים יכול ליהיות שזה הסיבה?
בבקשה מי שמכיר את התקלה הזאת או שיכול לעזור שיענה.. תודה..
על כמה הסוללה תקועה כרגע?
על 0 % וכתוב לי :
שהוא מחובר אבל הוא לא נטען..
ברגע שאני מנתק את הכבל המחשב נכבה אוטומטית..
ואפילו שאני מחכה עד 10 15 דק' ניסיתי אפילו כשהוא כבוי ונטען ברגע שאני מוציא את הכבל הוא לא נדלק
לא יודע מה הסיבה..
מה יכול ליהיות הבעיה?
הייתי חושד בסוללה תחילה. אח"כ במעגל ההטענה של המחשב. בכל מקרה, אני מניח ששניהם באחריות, אז פנה לשירות מעבדה.
כן זה מה שאני יעשה..
אז אתה חושב שזה בטוח לא בעיה של דרייברים. אלה בחומרה עצמה?\
  • 7 חודשים מאוחר יותר...
יש לי מחשב נייד (אחר hp 4310 S vc351ea)
אבל גם לי וגם לשותפתי יש את אותה בעיה, ויש לה מחשב זהה לשלי. כרגע אצלה זה הסתדר, לא ברור מדוע, אצלי לא. המחשבים של שתינו חדשים לגמרי, גם הבטריות. חשבתי שאולי הבעיה אצלי נובעת מכך שאני תמיד משתמשת בו טעון, אבל ספציפית עם המחשב הזה, כך המליצו לי לעשות, במידה ואני עובדת עליו להרבה זמן (וכך אני עושה). בנוסף, היא לא נהגה כמוני, וגם לה הייתה את אותה הבעיה. בכל מקרה, נדמה לי כי הבעיה אינה במחשב או בבטרייה, לפחות אצלנו. אשמח לעזרה,
תודה רבה.
