פורסם 2002 בפברואר 2524 שנים יש לחבר שלי בעיה מוזרה במחשב....ניסיתי להתקין לו חלונות 2000 אבל איך שהמחשב מאתחל את עצמו אחרי כמה פעולות שהוא עושה מופיע מסך כחול שמודיע על שגיאהיש הרבה גיבריש וגם כתוב שיש בעיה בבוט דיוויס!! וכל זה לאחר שהמחשב הוגדר מחדש (עם FDISK) ופורמט!מישהו נתקל במשהו דומה?!?!!?!!?(על המחשב הותקן בעבר גם XP וגם 98 ללא בעיות מיוחדות)ההודעת שגיאה שמופיע (באנגלית ולא בגיבריש או מספרים הקסדצימלים) היאINACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
פורסם 2002 בפברואר 2524 שנים איזה שגיאה? תעתיק מה שהוא רושם..(אתה בטוח שהדיסק טוב ? כבר הצלחת להתקין את הוינדוס מהדיסק הזה בעבר ?)
פורסם 2002 בפברואר 2524 שנים דרעעעעעעעעעקה-BOOT DEVICE במקרה כזה מתייחס לדיסק הקשיח שממנו עולה מערכת ההפעלה. לי קרו דברים מוזרים כאלה בגלל דרייברים לבקר ה-IDE (היה משהו של VIA שגרם למערכת להתחרפן, זה גם גרם לקריסה של חלונות XP אז לא התקנתי את זה יותר)אם תפרט איזה צ'יפסט יש במחשב הזה ומה בדיוק התקנת מבחינת דרייברים בעיקר עד לקריסה הזאת אולי אפשר יהיה לדעת ממה זה נגרם.
פורסם 2002 בפברואר 2624 שנים עוד כמה שאלות:א. באיזה שלב בדיוק ההתקנה קורסת ? (בזמן התקנת הדרייברים? בזמן העתקת קבצים הראשונית? בזמן שעולה הממשק הגראפי?)ב. אתה עושה "התקנה נקיה" ? כלומר על הארדיסק ריק או שכבר יש מערכת הפעלה מותקנת ?
פורסם 2002 בפברואר 2624 שנים מחבר אני מדבר על התקנה נקיה אחרי פירמוט של הדיסק הקשיח (לא מותקן כלום)כמו כן ההתקנה קורסת בדיוק בשלב שלפני הממשק הגרפי(אחרי האיתחול הראשון של המערכת שמבוצע אחרי העתקת הקבצים לדיסק הקשיח)יש לציין שהתקנה של 98 עוברת חלק...כמו כן גם XP מותקנת חלק...לדעתך הבעיה בדיסק ההתקנה??? ניראה ל מוזר מכיוון שאני צרבתי ממנו את הדיסק ואצלי ההתקנה עוברת חלק בלי בעיות!
פורסם 2002 בפברואר 2624 שנים לדעתך הבעיה בדיסק ההתקנה??? ניראה ל מוזר מכיוון שאני צרבתי ממנו את הדיסק ואצלי ההתקנה עוברת חלק בלי בעיות! אולי כי צרבתה. ;D
פורסם 2002 בפברואר 2624 שנים זאת לא בעיה בדיסק ההתקנה. יש לוחות אם שעושים בעיות בהתקנה של חלונות 2000, לי היה לוח שעשה בעיות בהתקנה של XP. אתה לא יודע מאיפה זה בא לך... תוכל לתת מפרט יותר מדויק של המחשב ?כמו כן כשיש בעיות כאלה, מומלץ לעשות התקנה נקיה עם מינימום רכיבים, כלומר, כרטיס מסך ורכיבי ONBOARD מינימליים שיש על לוח האם. את כל שאר הכרטיסים כדאי להוציא ולבטל ב-BIOS את כל הרכיבים האחרים שלא נחוצים להתקנה (למשל USB CONTROLLER, PARALLEL PORT, SERIAL PORTS , כרטיס קול/מסך/רשת/מודם שיש ONBOARD).
פורסם 2002 בפברואר 2624 שנים מחבר יש לו לוח אם של DFI מדגם PA61 (הלוח עם ה SLOT 1)מעבד 667 צורב HP ו DVD של LGזיכרון 256 גנריכרטיס מסך וודו 4 4500 של פאוור קולורכרטיס רשת של CNET PRO200מודם 56 של USRכרטיס קול של קריאייטיב SB LIVE VALUזהו בערך
פורסם 2002 בפברואר 2624 שנים יש לו לוח אם של DFI מדגם CA64או 61 אני לא זוכר בדיוק (הלוח עם ה SLOT 1)מעבד 667 צורב HP ו DVD של LGזיכרון 256 גנריכרטיס מסך וודו 4 4500 של פאוור קולורכרטיס רשת של CNET PRO200מודם 56 של USRכרטיס קול של קריאייטיב SB LIVE VALUזהו בערךעידו שים לב להדגשה ועכשיו נסה לענות על השאלה הבאה : המעבד שלו הוא SLOT1 מקורי או FC-PGA שמחובר לסלוקט (מתאם בין SLOT ל-SOCKET) ?
פורסם 2002 בפברואר 2624 שנים מחבר המממ..... SLOT 1היה לו P3 450 ששווק חיים אז הכי נמוך שהיה להם היה 667 ;D ;Dאופס....תיקנתי
פורסם 2002 בפברואר 2624 שנים המממ..... SLOT 1היה לו P3 450 ששווק חיים אז הכי נמוך שהיה להם היה 667 ;D ;Dאופס....תיקנתיאם זה ככה אז זה לא מה שחשבתי... בכל מקרה אם 98 ו-XP עובדים ורק 2000 עושה בעיות אז למה להתעקש ? מה יש ב-2000 שאין ב-XP ?
פורסם 2002 בפברואר 2724 שנים מחבר ב XP הסתירו מלא אופציות.....לעומת 2000כגון אופציות אבטחה וכדומה....התקנתי בהתחלה על הסרבר שלי XP אבל העפתי אותו וחזרתי ל 2000 עם SP2.בכל מקרה בנתיים התקנתי לחבר שלי את ה 98.
