מפרט לעבודה משרדית- 2000 ש"ח או פחות
שימושים נטו עבודה משרדית (אינטרנט ומסמכי DOC מדי פעם)
לא צריך צורב
לא צריך מסך
צריך כונן של 250GB+
לא צריך אופיס/ווינדוס/הרכבה
עדיפות מחנות בראשון לציון או משהו קרוב אחר ואם אפשר פחות מ2000 אז מבורך
תודה מראש
בבקשה, זה אמור להספיק מעל ומעבר לשימושיך. שים לב להערות בתחתית.
מעבד Intel Pentium Dual-Core E5300 Tray
₪299
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE5300ay
לוח אם Gigabyte GA-73PVM-S2
₪308
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=G73PVMS2
כונן קשיח Seagate ST3500418AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪256
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3500418AS
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 PQ
₪330
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-4GBPQ
מארז ללא ספק Raidmax Apex
₪162
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=APEX
ספק כח Seasonic SS-350ET 350W
₪189
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-350ET
קרור למעבד Arctic Cooling Alpine 7 Pro
₪66
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-ALPINE-7PRO
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1610₪
הערות:
-שמתי את לוח האם הנ"ל משום שהוא כולל יציאת DVI. במידה ואתה לא צריך יציאת DVI ניתן לרכוש לוח אם זול יותר (כגון ג'יגבייט G31M-ES2L) או מצד שני אם אתה רוצה לוח עם תמיכה בDC ועוד 2 סלוטים נוספים לשם הוספה עתידית של זיכרון, ניתן לקחת EG41MF-US2H. לוח האם הזה גם נותן תמיכה טובה יותר בתכני HD.
-המארז ששמתי לך משתלם וכולל 2 מאווררים. ספק הכח איכותי, שקט ויחזיק את המערכת גם אם תשדרג אותה מעט (לדוגמא תוסיף הארדיסק/זיכרונות). ניתן לקחת באנדל של מארז מעט קטן יותר+ספק כח איכותי גם כן- אנטק NSK4480-
http://www.skypc.co.il/pl_product~NSK4480B-II~6~0.htm
-ניתן להחליף את המעבד לE6300 אם תרצה, הוא מעט חזק יותר (לא שתרגיש בהבדל כלשהו).
-אם אתה רוצה לחסוך עוד קצת, אפשר ללכת על ספק זול יותר (נצילות נמוכה יותר, אבל עדיין נחשב לאיכותי יחסית ואמור להספיק למערכת הנ"ל)-
http://www.skypc.co.il/pl_product~350-60HCN~24~0.htm
אוקי עכשיו בוא נגיד שננסה לחסוך בזיכרון ונרד ל2 גיגה (גם בגלל שלא ממש צריך 4 וגם בגלל שאני מחוייב לשים XP ואני ממש לא רוצה לשים XP64)
האם אפשר לקבל המלצה למארז נוח יותר (=גדול יותר) אני פשוט ממש שונא הרכבות ואני מכוון למארז כמה שיותר נוח...
אגב אני חייב לפחות 2 חיבורי IDE על הלוח אם אבל אני מניח שיש שם
אני חושב שאם זה נטו עבודה משרדית אפשר לעשות את זה אפילו יותר זול..
לוח אם INTEL BLKD945GCLF LITTLE FALLS + INTEL ATOM 1.6 GHz
¤316
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BLKD945GCLF
כונן קשיח Samsung HD321KJ 3.5" 320GB SATA2 16MB
¤193
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SAM-DD-35-320SATA16M
זיכרון OCZ DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL 3-4-4-15 Reaper
¤240
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2207K
מארז ללא ספק Antec Sonata III
¤348
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SONATA-III-NPS
¤189
כמות:1
מאורר למארז Scythe Sleap Stream SY1225SL12M 1200rpm 120mm
¤46
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SY1225SL12M
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1332¤
Atom בסה"כ אוכל עבודה משרדית בקלות ואין צורך ביותר מזה.. כמו כן כונן 500GB אני לא מצליח לגמור ולי יש מכונת גיימינג עם משחקים כבדים מותקנים.. זכרון 2GB זה מספיק לשימושים של פותח הת'רד, היות והוא לא משחק במשחקים. השקעתי מעט במארז איכותי יחסית והוספתי מאוורר מינימלי בקדמתו לזרימת אוויר.
לדעתי זה מפרט מושלם בשבילך (אבל רק אם זה עבודה משרדית בלבד) ויותר מזה יהיה בזבוז כסף מיותר.
עריכה-סליחה, ללוח יש חיבור IDE 1 בלבד.. כבר בונה לך עוד מפרט.
למה שלא תבקש שירכיבו לך את המחשב?
אם אתה רוצה מארז גדול יותר במחיר סביר, אני מציע שתפנה לפורום "ספקים ומארזים" כי אני בכל אופן לא מצאת מארז גדול במחיר שפוי (כלומר מארז גדול מHEC 6A19B) לכן בקש שם שיציעו לך אחד כזה.
לפי מה שאני רואה, לוח האם כולל רק חיבור IDE אחד, אבל הכבל כולל 2 (מאסטר/סלייב או משהו כזה אני כבר לא זוכר חח) ומספר כבלים גם IDE וגם ESATA אמורה להגיע כחלק מבאנדל של לוח האם (ברוב הלוחות לפחות).
מעבד Intel Celeron Dual-Core E1500 Box
¤243
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BX80557E1500
לוח אם Gigabyte GA-G31M-ES2L
¤241
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39264
¤193
כמות:1
¤240
כמות:1
¤348
כמות:1
¤189
כמות:1
¤46
כמות:1
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1579¤
כמו שיאיר אמר יש חיבור אחד אבל מפצל או משהו (בגלל שכתוב X1 IDE and up to 2 devices), ואני חושב שמארז midi-tower זה די והותר, זה לא שהוא הולך לעשות 3-way SLI :) בכל אופן יש הרכבה..
בכל מקרה אני חושב שזה אחלה מפרט ואחלה מחיר ויותר מזה זה פשוט מיותר ובזבוז (אמנם של 100 ש"ח אבל כסף לא גודל על העצים ::))
אולי דוגמא תעזור
לי יש את הCM 690... מארז גדול ונחמד עם הרכבה "ללא מברג" עכשיו העניין הוא שהוא נבנה במחשבה להיות יפה ומגניב (לדים כחולים שאי אפשר לכבות *כעס*)
עכשיו חשבתי על מארז בערך באותו גודל עם הרכבה "ללא מברג" אבל בלי כל הבלינג בלינג...
יש משהו כזה?
למה שפשוט לא תקח הרכבה במקום כל הכאב ראש הזה? :nixweiss:
אני פשוט מנסה למזער את מספר הפעמים שיקראו לי לשם לתקן בעיות
אם אני מרכיב אז אני יכול להיות בטוח ב100 אחוז שאין בעיות ברגע שאני עוזב
ומארז נוח אומר שיהיה לי נוח בכל הקריאות לעתיד בנוגע להחלפות רכיבים/שדרוג... וכמובן שיהיו עוד קריאות שכאלה כי ברגע שאני נכנס לכל העניין הזה של קניית מחשב אתה אוטומטית הופך לטכנאי בחיוג מהיר (המחשב הוא לקרוב משפחה)
אתה הרי קונה את החלקים ומרכיב בבית לא? יכול להיות שחלק מסויים יהיה תקול לכן גם זה כאב ראש.
בכל מקרה בנוגע למארזים:
-יש לך את הסונטה 3 שהציעו לך מקודם- מעט קטן יותר מהCM690 אבל בלי כל הלדים- פשוט מראה חלק ויפה. שים לב יש סרטון הדגמה, תראה אותו- http://www.skypc.co.il/pl_product~SONATA-III-NPS~6~0.htm
-יש לך את HEC 6A19B- מארז מאוד פשוט וזול אך לא הייתי אומר שהוא איכותי מאוד.
-כמו כן יש את NZXT ZERO 2 שלפי מה שאני רואה די גדול ורחב.
http://www.skypc.co.il/pl_product~ZERO2~6~0.htm
טוב כנראה שאני אקח את המפרט של כאוס אבל במקום המאוורר אני אקנה קירור למעבד (ואחליף את הBOX בTRAY כמובן)
אין בסקיי E1500 בגרסת Tray, אז או שפשוט קח את ה box או שתוסיף 50 ש"ח וקנה את E5300 בגרסת ה Tray שלו.
לא משהו רציני... תיארתי לעצמי שאם לא יהיה אותו מודל בדיוק אז אני אמצא משהו דומה
E1500 סלרון אינו מעבד משתלם, בעיקר בגלל העובדה שיש את E5300 שחזק בלא מעט ממנו בתוספת של כמה עשרות שקלים.
כמו כן, שים לב שבמפרט של כאוס הוא שם 2 סטיקים של זיכרון- לכן אם תרצה להוסיף זיכרון בעתיד לא תוכל. הDC פה לא יתרום פה לביצועים כמעט בכלל.
שים לב שיש ללוח האם הזה רק יציאת VGA.
מצד שני הE1500 הוא כבר אוברקיל לשימושים אז אם לא תהיה בעיה לקונה אז נשים את החזק יותר
מבחינת השדרוג אני לא חושב שיהיה שדרוג בזמן הקרוב (או אפילו הרחוק) ולא צריך יותר מיציאת VGA
