בניית מחשב חדש \ 9000 ש"ח - גיימינג בעיקר רזולוציה 1680X1050
אגב, לי דווקא נראה שה-Core i5 איננו "בזבוז כסף מוחלט" בעבור מערכת המיועדת להפעלת משחקים - קל וחומר כשמחירו כה קרוב למחירי ה-C2Q 9xx0.
ג'ו - אני מצטט שוב את עצמי, עם הדגשות במקומות הנדרשים לשם הסר כל ספק:
CocainHore - אתה כלל לא בכיוון ולגיימינג על 1680X1050 ה-I5 הוא בזבוז כסף מוחלט, כמו גם "כרטיס ב-2000 ש"ח" או מארז ב-1500 ש"ח/ספק 800W. בשביל מה לכל הרוחות? מי הכניס לך לראש את השטויות האלה?!?!? ???
אם היית מתכנן עכשיו גיימינג על 1920X1200 בהגדרות מקסימליות זה היה סיפור אחר, אבל הרזולוציה של המסך שלך לא דורשת מפרט כל כך כבד ולכן אין כל הצדקה להשקיע כל כך הרבה.
הפרמיום שאתה משלם על I5 היום הוא בסדר גודל של כמה מאות שקלים בהשוואה למפרט 3X720 למשל ותוספת הביצועים זניחה לחלוטין בהשוואה לתוספת הביצועים שהיית מקבל אם היית משקיע אותם על כרטיס מסך למשל. ברזולוציה של 1680X1050 לא יהיה לו צוואר בקבוק ממעבד כמו ה-3X720 ואפילו לא מ-E5300 שמגיע בקלות ל-3.6G (ויותר מזה) ב-OC עם רכיבי סטוק זולים ובפחות מחצי מחיר.
תראה בלינק שנתת שה-FPS בכולם כמעט מעל 90 :o אין לזה כל משמעות של ממש ומעל 30-40 FPS כבר אין הבדל מורגש ממילא.
כמובן שאם המוטיבציה היא להריץ CRYSIS על 1680X1050 עם 16aa והכל על MAX ב-100FPS אולי יש צורך בחומרה חזקה יותר ולפחות בכרטיס ברמה של ה-2X4850 אבל לדעתי לפחות זו בחירה גרועה מאוד ולא מומלצת בעליל.
  • תגובות 37
  • צפיות 2.8k
נא שים לב שדבריי, בניגוד לדבריך, היו יחסיים - ולא מוחלטים., והתייחסו בעיקר ל-Core i5 לעומת ה-C2Q Q9xx0.
ומסכים לחלוטין שכ 40FPS+ יהיו מספיקים בהחלט להנאה ממרבית המשחקים, ושעיקר ה-FPS נובע בד"כ מכרטיס-התצוגה (ומאידך - שניתן להפיק את המירב מהמערכת רק כאשר יש בה את הסך המזערי ביותר של רכיבים המהווים צוואר-בקבוק).
והנה השוואת מחירים לדוגמה :
Intel DP55WB, יחידות 1
¤466
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1197
Intel Core i5 #750 Box, יחידות 1
¤1066
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1162
סה"כ מחיר לכל המוצרים: ¤1,532
לעומת
Gigabyte GA-EP43-DS3, יחידות 1
¤414
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=192
Intel Core 2 Quad Q9400 Box, יחידות 1
¤1019
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=426
סה"כ מחיר לכל המוצרים: ¤1,433
לעומת
Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H, יחידות 1
¤495
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
AMD Phenom II X3 #720 Black Edition Box , יחידות 1
¤687
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=811
סה"כ מחיר לכל המוצרים: ¤1,182
הפרש מזערי = 99ש"ח
הפרש מירבי = 350ש"ח
* ואל לנו לשכוח גם שזוהי איננה השוואת "תפוחים לתפוחים" - אלו הם מעבדים שונים למדיי (משולש ליבות לעומת מרובע ליבות ו/או ערכי IPC ו-IPW שונים, למשל).
* בדיוק כפי שאמרתי, ההפרש למערכת עם ביצועים זהים (ועדיין לא הזולה ביותר האפשרית כאן) היא של מאות שקלים וזה עוד ללא ההפרשים במחירי DDR3 ואולי גם ספק חזק יותר.
* מסכים בהחלט שה-I5 הלכה למעשה מייתר את כל המפרטים מבוססי ה-9XXX בשוק לכל צורך.
לא בטוח שירדתי לסוף דעתך פה - אני אמרתי את דברי ביחס לצרכים האמיתיים של המשתמש כאן - לא בעלמא וודאי שלא באופן מוחלט.
אתה עושה השוואה שלא במקומה לטעמי ולא כולל גם את הפרש במחירי הזכרונות - ההשוואה צריכה להיות בין המפרט המינימלי שנותן ביצועים זהים בפועל לבין מפרט I5 כנ"ל.
מפרט מינימום מבוסס I5:
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1566 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX ¤1087
לוח אם:
[..] INTEL WHITESBURG : DP55WB ¤506
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL6 - REAPER HPC : OCZ3RPR13334GK ¤395
מחיר סופי: ¤1988
מפרט מינימום מבוסס E5300, פוטנציאלית עם OC במידת הצורך, על רכיבי סטוק (או עם קירור של 100 ש"ח).
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.6GHz E5300 : "SLAY7" - BOX ¤363
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP41-UD3L ¤375
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5- PLATINUM EDITION : OCZ2P8004GK ¤308
מחיר סופי: ¤1046
הפרש של כ~950 ש"ח ובלי לקחת בחשבון שניתן יהיה כנראה להסתפק בספק זול יותר.
בכל מקרה אני חושב ש E5300 פשוט לא מתאים.. בכל זאת יש לבנאדם תקציב.. אני חושב שצריך לשים לו לפחות Phenom II X3 720, ואם כבר מדברים על אוברקלוק אז הוא בובה לא פחות מ E5300. יחד עם לוח טוב אפשר גם לפתוח עוד ליבה ויש לך מעבד סוכרייה שלא יהוה כצוואר בקבוק גם לא עוד שנתיים (עם אוברקלוק כמובן).
ד"א
קראתי שיש איזה לוח זול של gigabyte מבוסס 790G שכרגע ההצלחה של פתיחת הליבה הרביעית היא 3/3 אנשים (מ hwzone).. אתה במקרה זוכר מאיזה דגם הוא?
מסכים בהחלט - זה רק היה כדי לתת תמונה מלאה (אם כי E5300 היה מספיק פה בכל זאת).
גם עם Phenom II X3 720 ההפרש הוא של 450-550 ש"ח בקלות ללא כל פשרה של ממש, אם בכלל.
זה אפשרי בהחלט אבל רחוק מלהיות ודאי...
לגבי ההודעות האחרונות : אני כן רוצה לשחק משחקים על הגדרות מקסימליות במקסימום fps שאפשר...
וגם משחקים כבדים כמו קרייסיס \ י טי איי 4 וכו'.. מפרט ב 4000 שקל יכול לעשות את זה בכיף ?
מעבדי ‏AMD Phenom II x4 Quad-Core 955 Socket AM3 3.2Ghz 45nm Tray
מאווררים וגופי קירור Arctic Cooling Freezer 7 Pro (LGA775)
לוחות אם למעבדי ‏AMD GIGABYTE MA785GMT-UD2H, AM3, 785G, DDR3 1666, VGA ATI HD4200, HDMI
זכרונות DDR III 1600Mhz 2x2GB G.Skill Ripjaws Edition Dual Channel
זכרונות none
דיסקים קשיחים Samsung 1TB 7200RPM 32MB, Sata II HD103UJ
כרטיסי מסך Zotac GTX 275 896MB GDDR3 DX10 HDTV DVI PCI-E
כרטיסי עריכה וטלויזיה none
כרטיסי קול none
צורבים Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black Sata
ציוד רשתות none
מארזים CoolerMaster CM 690 Black (No PSU)
ספקי כוח SeaSonic 500W Modular 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan M12II-500
מקלדות none
עכברים none
רמקולים none
מסכים none
תוכנות none
כוננים- ‏‎1.44, CD-ROM, DVD‎ FLOPPY none
מחירון עבודות במעבדה הרכבת מחשב חדש מעל 4000 שקל
מחיר 4694 ¤
המחשב הורכב ב-ksp
פשוט מוגזם.
פותח הת'רד-קח את המפרט שנתתי לך של AMD ולא תצטער על זה. וכן, הוא יריץ קרייסיס והכל על ההגדרות הכי גבוהות (גם פחות מזה יעשה את זה, אבל אתה רוצה לשאוף מעט לעתיד). עוד שנתיים-שנתיים וחצי תשדרג את המחשב למשהו אחר (אבל את המארז אתה יכול להשאיר, אולי גם את הספק)) עם התקציב שנשאר.
עריכה:
לפני שאתה קונה תענה על השאלות האלה כדי שנשפר לך את המפרט!
1. מה התקציב? האם הוא למזומן שטרות (למזומן המחיר יותר נמוך בד"כ ב2-3%) ?
2. מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, קולנוע בייתי, הורדות, מסיבות רשת, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?)
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לדוגמה: מסך, מקלדת ועכבר (אלחוטיים?), רמקולים, כרטיס טלוויזיה.
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? כמו: DVD, צורב, כונן דיסקטים, כרטיס קול איכותי
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ?
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? האם צריכה להיות התאמה בין הצבעים של המחשב ויש דרישה למחשב שקט במיוחד?
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה?
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם?
9. האם חשוב שקט? עד כמה?
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)?
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה.
ציטוט מתוך חוקי "מפרטי מחשב".
פשוט מוגזם.
עריכה:
אבל עניתי על הדברים האלה, למה לרשום סתם.
אני משלםב כסף מזומן ואני קונה אותו בצפון, תקציב מאוד רחב בוא נגיד 8000 שקל.
אני לא צריך שום ציוד מעבר לדברים הבאים, אך ורק את אלה :
מעבד
לוח אם
מארז
ספק כוח
כרטיס מסך [ dx11 ] שזה אומר שלא לכלול אותו בבניה אבל לקחת בחשבון ש 2000 שקל גג ילכו על זה.
הארד דיסק 1 בודד לא ssd ולא raid
קירור אוויר למעבד
את כל שאר הדברים החל מכרטיס קול \ מסך \ צורב אני לא צריך יש לי הכול.
לא מתכוון ללכת לשום LANS, המחשב נשאר בבית לא מתכוון לעשות שום OC, וכן הרזולוציה שוב כמו שפירטתי
1680X1050 על הגדרות מקסימליות ללא פשרות.
השקט במארז לא חשוב לי יותר מאיכות בנייתו, מקום עבודה, וקירור - אלה דברים שיותר חשובים לי משקט.
מקווה שעניתי לך על הכול - לא מתכנן שום שימוש בעריכה או משהו, רק לשחק בו שזה הכי חשוב, לראות סרטים וגלישה באינטרנט.
סוף סוף וגם זה בקושי...
למרות שזה בזבוז כסף לקחת I5 + כרטיס מסך כל כך יקר לשימושים שלך, הלכתי לקראתך ככל האפשר ובניתי את המפרט החזק והיקר ביותר לשימושים שלך שעוד איכשהו אפשר (בקושי) להמליץ עליו מבחינת יחס עלות/תועלת:
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4850X2 2GB GDDR3 HDMI - RETAIL ¤1390
מארז:
[..] ANTEC NINE HUNDRED II w/o PSU ¤626
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 500W BRONZE - RETAIL ¤412
קרור למעבד:
[..] NOCTUA NH-U12P SE2 FOR S775/S1156/S1366/AMD ¤253
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤80
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 1TB 32MB SATA2 NCQ - ST31000528AS ¤457
מחיר סופי: ¤5206
כללתי את הכרטיס היקר ביותר שעדיין יש בקושי טעם להשקיע עליו כאן. גם כשיצאו הכרטיסים החדשים אין ולא יהיה צורך להשקיע יותר מזה.
המפרט מבוסס 3X730 עם HD4870 יתן לך בפועל ביצועים כמעט זהים בהרבה פחות כסף.
בכ"ז הוא רוצה כרטיס DX11, והם אמורים לצאת ב-23 לחודש (עוד 4 ימים) אז נראה לי חבל לא לחכות.
4850X2 2GB לרזולוציה של 1680X1050 :s05: סליחה על הביטוי אבל התהפכת על הראש? :screwy:
חוץ מזה הוא אמר שהוא יקנה כרטיסים של DX11.
המפרט שלי של ה X3 720 שנתתי מקודם יחסית מותאם לאוברקלוק למרות שלפותח הת'רד כלל לא מעוניין באוברקלוק. עכשיו כשפותח הת'רד פירט את התשובות אני אתאים לו 2 מפרטים-האחד מבוסס i5 והשני X3 720 ללא OC:
מעבד Intel Core i5-750 Box
¤1051
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i5750
לוח אם Intel BLKDP55WB Whitesburg
¤540
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BLKDP55WB
כונן קשיח Samsung HD103UJ 3.5" 1000GB SATA2 32MB
¤426
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SAM-DD-35-1TSATA32M
זיכרון G.Skill DDR3 4096MB (2048MBx2) 1333Mhz CL 9-9-9-24 NQ
¤477
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10666CL9D-4GBNQ
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
¤118
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז ללא ספק Thermaltake Spedo Black
¤676
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=VI90001N2Z
ספק כח Seasonic SS-650HT 650W
¤488
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-650HT
מאוורר למארז Thermaltake TurboFan 140mm
¤57
כמות:3
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TT-A2491
מאורר למארז Scythe S-FLEX SFF21F 1600rpm 120mm
¤80
כמות:3
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SFF21F
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4266¤
1) שמתי ספק חזק מאוד בגלל שאי אפשר לדעת כמה חשמל הכרטיסים החדשים יזללו, כמו כן אתה נראה לי כמו אחד שאוהב לשדרג רכיבים, ככה שאם בעתיד תרצה לשדרג משהו לא תאלץ להחליף ספק.
2) שמתי לך חתיכת מארז מטורף שהייתי מת שיהיה לי, פשוט הוא היה גומר לי על כל הדמי כיס :smile1:
כמו כן, כללתי במארז את מירב המאווררים האופציונאליים, שיהיה שם קריר ונעים.
והנה אופציה מעט יותר זולה, פה התפרעתי קצת פחות:
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X3 720 (2.8GHz) - BLACK EDITION - BOX ¤719
לוח אם:
[..] BIOSTAR TA790GX 128M - RETAIL ¤468
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL7 - PLATINUM EDITION : OCZ3P13334GK ¤392
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤128
מארז:
ספק כוח:
[..] SEASONIC 650W : SS-650HT ¤506
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ¤107
קרור למארז:
[..] SCYTHE S-FLEX 120mm 1600rpm ¤79
כמות:2
הרכבת מחשב:
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F1 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103UJ ¤457
מחיר סופי: ¤3641
כפי שאתה רואה המפרט הראשון הוא הפרוע והשני המתון, כמו כן 600 ש"ח זול יותר.. השאלה היא מה אתה מעדיף.
ChaoShon, אל תעלב, אבל לא אהבתי כמה דברים במפרטים שלך.
קודם כל מאווררי ה-S-Flex של Scythe פחות מוצלחים למארזים ממאווררי ה-Slip Stream שלהם. דבר שני מארז לא צריך תוספת מאווררים אם אין בו משהו באמת באמת מפלצתי, ובינתיים אין ואם פותח הת'רד ינהג בחוכמה גם לא יהיה בו, כי מפלצתי = ביזבוז גדול של כסף על שטויות.
אז הוספת ים של מאוווררים שאין בהם צורך, ובחרת (לא שזה משנה, כי אין בהם צורך) מאווררים לא אידיאליים למשימה.
עכשיו, אם לא לוקחים את ערימת המאווררים הזו, אין באמת סיבה לקחת את המארז שהצעת, שיתרונו העיקרי הוא העובדה שאפשר להרכיב עליו עוד 500 ש"ח של מאווררים. יש הרבה מארזים בעלות של 1100 ש"ח (שזו למעשה עלות המארז+ מאווררים) שהם יותר איכותיים מהמארז הזה, אם כבר משקיעים את הכסף.
צר לי אם קילקלתי פנטזיה.
היה עדיף אם היית משקיע את הכסף על גוף קירור טוב למעבד כמו במפרט של tmpusr, או כמו זה:
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=80320-100-35
במפרט השני המלצת על זיכרונות עם מתח לא סטנדרטי, והיות ופותח הת'רד לא רוצה להתעסק עם OC אני מניח שהוא לא ירצה להתחיל לשחק בביוס עם המתח לזיכרונות.
וספק, אמרת בעצמך שהוא חזק מדי, אבל אני מבין אותך.
כנראה לא קראת בעיון מה כתבתי ו/או לא ירדת לסוף דעתי - הדגשתי שוב ושוב שזה מופרע לחלוטין ומיותר בשלושה או ארבעה פוסטים עוקבים.
הכרטיס הנ"ל כלול אך ורק כדי להציב איזשהו גבול עליון למקסימום שאפשר לחלום להשקיע כאן ועדיין איכשהוא לקבל תמורה סבירה לכסף (להשקפתו של פותח הדיון - "1680X1050 על הגדרות מקסימליות ללא פשרות" על CRYSIS או GTA4 עם 16AA ב-60FPS למשל) כי הוא תכנן לזרוק כאן עד 2000 ש"ח!
זה ממש לא אומר שאני ממליץ על קניה כזו וכפי שציינתי - HD4850 או מקסימום 4870/GTX260 מספיקים פה מעל ומעבר ומשתלמים בהרבה.
Silencer-אני לא נעלב, רק לוקח כביקורת בונה.
והת'רד הזה נמשך כבר שלושה עמודים.. יא אללה כולה ת'רד של מפרט...
פותח הת'רד-הנה מפרט אחרון, לאחריו הערות ותיקונים, וזהו.
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL7 - RIPJAWS - F3-10666CL7D-4GBRH ¤531
צורב DVD:
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ¤313
ספק כוח:
קרור למעבד:
קרור למארז:
[..] SCYTHE SLIP STREAM 120mm 1600rpm ¤47
כמות:3
הרכבת מחשב:
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F1 750GB 32MB SATA2 7200 RPM : HD753LJ ¤391
מחיר סופי: ¤3384
יאללה מספק, זה די והותר. יותר מזה זה אידיוטי ומיותר, התחשב בעובדה שתוספת ביצועים לא תורגש.
