השוואת מערכת מול מערכת איזה מפרט יותר טוב מבין השניים ? Athlon250 או C2D E7500?
אני יודע שהמערכות האלה יש מצב שתגידו לי לא הכי הכי אולי תגידו לי שהן גרועות אבל אני מדבר עכשיו בתור מערכת אל מול מערכת , שני מפרטים
מה פה יותר טוב?
מבחינתכם אם היו לכם רק שתי הצעות ובלי לחרוג למשהו אחר, היו מציעים לכם שני מפרטים, מה הייתם מעדיפים? מה יותר טוב לדעתכם?
ודעתכם לגביהם
מפרט 1:
מעבד: AMD Athlon 2 X2 250
לוח אם : Gigabyte MA78GM-US2H
Memory : DDR2 800 MHZ Kingstone Value 2 GB X1
כונן קשיח: Western Digital 320GB 7200 RPM 16 MB
צורב : LG
מאווררים: Arctic Fan 120 mm X2
Alpine 64 pro for am2 am3
מארז: Antec 200
ספק כח: Chieftec 550W Active Pfc 12 cm fan 24 pin
מפרט 2:
מעבד: C2D E7500
לוח אם: Gigabyte EG43M-S2H
כונן קשיח: Western Digital 320 GB 7200 RPM 16 MB
זיכרון: 2 גי'הה ראם קינגסטון
מאווררים :Arctic Fan 80 mm X2
Arctic Fan 120mm X1
Alpine 7 Pro
מארז: Chieftec Giga GH-01BW-OP MIdi Tower
ספק כח: Hec 500TD-TF 500W 2X8cm fan 24pin
אכן בשניהם הבחירות לא כל כך מוצלחות.
זה תלוי באיזה קריטריונים אתה משווה אותם.
למשחקים הראשון יהיה טוב יותר כי כרטיס המסך המובנה שלו קצת חזק יותר.
לעומת זאת המעבד במפרט השני חזק יותר.
ברמת העיקרון, שניהם אמורים להיות למשחקים, רק בשלב שאני אקנה את הכרטיס מסך... חחח
אז אני אוכל להעלות בהם משחקים יותר ברמה....
השאלה, מבחינת ביצועי המחשב מה עדיף, באופן אישי, איזה מחשב היית לוקח?
ואם יש שינויים שהיית עושה איזה שינויים למשל?
היית מוריד את רמת המעבד? ומשקיע בזיכרון?
או מה למשל?
כי זיכרון תמיד אפשר להוסיף גם(בהמשך)
כרגע אני לא לוקח את כרטיס המסך בשניהם בתור אופציה כי אני יודע שמתישהו אני אקנה כרטיס אבל לבינתיים אני איאלץ להסתפק בכרטיס המובנה,
עד כמה גרוע הAMD בהשוואה לאינטל?[br]פורסם בתאריך: 17.09.2009 בשעה 01:12:49
אז לעומת שני המפרטים האחרים עכשיו, הנה עוד מפרט , מה עדיף בעיקרון, ה7500 או ה8400 עם G31 ?
שני המפרטים שציינתי או
עוד מפרט נוסף
C2D E8400
Gigabyte G41M-Es2H
2 gb 800 mhz ddr2
HD 320 GB
צורב LG
Arctic cooling arctic fan 90 mm X1
arctic fan 120 mmX2
alpine 7 pro
מארז: Hec 6c11
ספק כח HEC 500w 2X8 cm fan
כעיקרון עדיף את הAMD Phenom II X2 550 BE שמשתווה לE8400 של אינטל ועולה הרבה פחות (וכולל מכפלה פתוחה) ככה שאפשר לקנות גם קרור טוב ולעשות OC ועדיין זה ייצא פחות מהE8400 וגם יעבור אותו בביצועים, ואם בכל זאת אתה רוצה E7500 אז כבר עדיף Intel Pentium E6300/AMD Athlon II X2 250/40 לשניהם סך הכל יש 2MB L2 cache במקום 3 מה שמאפשר לך לקנות קרור עם ההפרש ולעבור את הביצועים של הE7500 עם OC קל.
AMD Phenom II X2 550 BE - 3.1GHz - 1MB L2 - 6MB L3 vs. Intel Core 2 Duo E8400 - 3.00GHz - 6MB L2
http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=97&p2=56
AMD Athlon II X2 250 - 3.0GHz - 2MB L2 vs. Intel Core 2 Duo E7500 - 2.93GHz - 3MB L2
http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=96&p2=87
Intel Pentium E6300 - 2.80GHz - 2MB L2 vs. Intel Core 2 Duo E7500 - 2.93GHz - 3MB L2
http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=94&p2=87
סבבה, תודה אחי
איזה באסה , אני מחפש את המעבד הזה ה550BE אין אותו בKSP באתר,
יש מצב שיש להם אותו?
ואתה יודע מקום שמפרסמים אותו באתר שלהם? חנות כלשהי?
או שפשוט לבדוק אצלהם בKSP
פשוט אין לי איוזשהי רשת של חנויות מחשבים בפריסה ארצית בעיר שלי חוצמהם, הם פתחו לא מזמן
(אני גר בכרמיאל...)
אם תוכל לעזור לי למצוא איפה יש לבינתיים, ואני גם אלך לבדוק אצלהם , כל אופן אני אשמח אם תעזור לי
נשמע טוב המעבד הזה
