"מנהל משימות הוגדר כלא זמין ע"י מנהל המערכת שלך"
אהלן,
בזמן האחרון זו ההודעה שאני מקבל כאשר אני מנסה להפעיל את מנהל המשימות.
זה מחשב אישי עם משתמש אחד בלבד, win xp .
אשמח לעזרה.
אם לא עשית שינויים מיוחדים בעצמך, או התקנת איזו תוכנה חדשה כנראה שהמשחב שלך נגוע בוירוס/רוגלה שגורמת לכך (בעיה די נפוצה).
תריץ בדיקה עם Malwarebytes, Spybot, Hijackthis, superantispyware ועם אנטי וירוס (באיזה אתה משתמש אגב?).
אם לא נמצא כלום, או אם נמצא, נוקה אבל הבעיה לא נפתרה (כנראה שהיא לא תפתר) אז
WinKey + R
ובחלון ההפעלה רשום
REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableTaskMgr /t REG_DWORD /d 0 /f
אם זה לא עובד ויש לך WinXP Pro תגיד.
תודה רבה!! עשיתי את מה שאמרת עם ההפעלה וזה עזר!
אני רואה שאתה מומחה אז אני אשאל עוד שאלה, כפתור ה"חיפוש" נעלם לי, הוא עדיין קים בלחצנים בסרגל העליון אך ב"התחל" כבר לא, ואם אני לוחץ עליו בסרגל העליון אין תגובה..
יודע אולי מה לעשת?
מה הכוונה בכפתור החיפוש? הכפתור שבעזרתו אתה יכול לחפש קבצים ותיקיות?
לצורך העניין שאני מניח שלזה התכוונת.
Start > Run > cmd
בחלון שנפתח כתוב
regsvr32 urlmon.dll
regsvr32 jscript.dll
regsvr32 wshom.oc
שים לב: כל אחד מהם בנפרד. כלומר, כתוב את הראשון ואז Enter תקבל הודעה שהתהליך הושלם בהצלחה ואז תעבור לבא.
אם בעקבות כך החיפוש חוזר לפעול אבל עדיין האפשרות "חפש" לא מופיעה בתפריט התחל.
לחץ על ה-Taskbar (השורה בה מופיעים כל החלונות של היישומים הפועלים) עם כפתור העכבר הימני > מאפיינים > לשונית תפריט התחל ושם תחפש את האפשרות "חיפוש" ותסמן אותה (אם היא לא מסומנת).
דבר ראשון תודה, ואני מצטער שלוקח לי הרבה זמן להגיב, הצבא לא כ"כ מאפשר...
בכל מקרה, שתי השורות הראשונות עבר בהצלחה אבל השלישית נכשלה...
מה עושים?
מה בדיוק הודעת השגיאה שקיבלת?
תכניס את דיסק ההתקנה לכונן ואז Start > Run > sfc /scannow
בתום הסריקה תבצע ריסטרט ותנסה שוב את מה שכתבתי.
אפשרות נוספת (אבל אני לא בטוח שהיא תעבוד) היא:
Start > Run > %systemroot%\inf
תאתר שם את הקובץ Srchasst.inf ואז כפתור ימני > Install (כדיסק ההתקנה בכונן).
שוב ריסטרט ותבדוק אם החיפוש חזר לעבוד (גם אם האייקון לא חזר לתפריט ההתחל).
עדיין לא עוזר, שתי האופציות.
הוא כותב שהמודול שצוין לא נמצא
שמתי לב למשהו קטן גדול
הפקודה השלישית שאתה צריך להריץ היא
regsvr32 wshom.ocx לא שמתי לב שחסר ה-x.
תנסה שוב, בתקווה שהפעם זה יעבוד.
כולם לא הצליחו אבל זה עדיין לא עובד..
מה לא עובד? החיפוש עצמו עדיין לא עובד או שהאפשרות לחפש מתוך התפריט התחל עדיין חסרה?
החיפוש עצמו לא עובד עדיין... אותו אחד שנמצא מעל לשורת הכתובת
אז משהו באמת נדפק באופן מהותי כי אחת מבין השיטות הללו הייתה צריכה להחזיר את הפונקציונאליות של החיפוש.
אני מציע שתבצע התקנת תיקון של ה-Windows.
אם אתה לא יודע איך, הוראות ניתן למצוא כאן
