"פסים" לאורך ה DELL 2209WA
אני לא יודע אם זה הופיע רק בשבוע האחרון או שהבחנתי בזה רק בשבוע האחרון אבל יש "פסים" על המסך שלי.
אלו מין פסים שקופים, כמו הפרעה כזו, שנעים למעלה ולמטה (אפשר לראות אותם כאילו הם נעים מלמעלה למטה או להיפך).
הם מאוד ברורים על רקעים בצבע מסויים, בעיקר כחולים עד כמה ששמתי לב. לדוגמה, זה מאוד ברור בצבע שקוד ה RGB שלו הוא: #4d658b
בדקתי את זה במערכת הפעלה נוספת (WIN, LINUX) וזה מופיע בשתיהן.
אין לי מחשב נוסף עם חיבור VGA אבל במסך ה built in של הנייד שלי זה לא קורה, אז לא נראה שזה הכרטיס מסך, כך שהדבר היחיד שאני יכל לחשוב עליו הוא או תקלה במסך עצמו או תקלה ביציאת VGA.
למישהו יש רעיונות?
ב-VGA זה לא נדיר שיש הפרעות. תבדוק שהכבל מהודק טוב משני הצדדים ולא נוגע בכבלים שונים בדרך, תבצע Auto Adjustment או תנסה לשחק עם הגדרות המסך (בהירות, ניגודיות, צבעים).
לפעמים הדבר נובע מעליות מתח קלות ביותר במערכת,
יכול להגרם מספק לא מספיק טוב ולא יציב, הפרעת מתח חיצונית כגון חיבור לטלוויזיה, אי חיבור נכון להארקה , מעבד "מטורלל", OC, לוח אם לא תקין, אבק רב ועוד המון גורמים שונים...
הייתי מציע לך לנסות בשביל בדיקה לנתק כל דבר שמחובר למחשב מלבד החיבור של המסך,
כולל התקני USB שונים, יציאת טלוויזיה, עכבר, מקלדת...הכל...וגם לבדוק אם המחשב מחובר לחשמל באמצעות מפצל(במידה וכן לנסות לחבר את המסך והמחשב ישירות לשקע קיר).
אחרי שניתקת הכל, תבדוק אם עדיין הפסים קיימים...לדעתי זה יפתר ואז תוכל לחבר דברים לאט לאט ולגלות את הבעיה...
אם לא נפתרה הבעיה, שווה לבדוק בחיבור למחשב אחר ואולי לפנות לבדיקת המסך במעבדה.
