פרסום | מפרט שהזמנתי - תנו חוות דעת!
תקראו הכל אבל הכל ורק אז תגידו אם משתלם או לא!
AMD Phenom 2 X3 720 Black Edition Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
¤661
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1049
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
¤124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
Gigabyte MA-770-UD3 Rev2 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
¤411
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Value, יחידות 2
¤284
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=575
WD 320GB 7200RPM 16MB Sata2, יחידות 1
¤228
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=89
Sapphire ATI Radeon 4870 1GB Vapor X GDDR5 HDMI ATI , יחידות 1
¤971
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=809
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
¤122
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
NZXT Tempest - Air Flow King, יחידות 1
¤469
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=263
OCZ StralthXStream 500W PSU, יחידות 1
¤372
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=578
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3692
ואני קונה את זה בעשרה תשלומים ככה שיוצא לי 3856 וגם עושים לי שם OC למעבד ל-3.1GHz
אוקיי, קראתי הכל. ::)
דעתי? אם אתה עדיין יכול לשנות, הייתי מחליף ספק, מארז, קירור למעבד וכונן קשיח.
אם לא, אז תתחדש. אין טעויות קריטיות, רק אופציות עדיפות.
מפרט טוב
אבל בתקציב הזה יכולת להכניס I5
אם חשבת על ה-Seasonic 500ET בקשר לספק גם אני רציתי לא היה להם במלאי בעוד שלחנויות אחרות היה אותו אבל לא היה ת'מעבד במלאי...
מארז, אני לצערי נעול על הטמפסט הוא יפה והא מקרר טוב, אז הוא יתן אופציות לעוד OC בעתיד!
כונן קשיח גמאני חשבתי ללכת על WD 500GB או SEAGATE אבל אני היום יש לי 160GB ואני אפילו לא מנצל חצי.
קירור למעבד זה כשהיה עוד כסף ואז את הקירור הנוכחי אני אשים במחשב של אחותי ואעשה לו OC...
זהו תודה:)
מפרט טוב
לא יכלתי להכניס I5 ניסיתי הלוח אם שלו יקר והמעבד עצמו יקר ככה שזה מפוצץ לי ת'תקציב...
על מה אתה מדבר ?
יש לוחות טובים מאוד לI5 ב500 ש''ח
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz BOX, יחידות 1
¤1066
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1162
Intel DP55WB I5 Socket 1156 P55 CHIPSET, יחידות 1
¤466
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1197
Kingston 2GB DDR3 1333Mhz, יחידות 2
¤408
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=659
Samsung 500GB 16MB 7200rpm Sata2 HD502IJ, יחידות 1
¤294
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1098
¤122
RaidMax Apex Black, יחידות 1
¤175
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
HEC 550TE-2WX 550W ספק כוח, יחידות 1
¤290
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=947
¤50
Power Color ATI Radeon 4870 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
¤850
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1175
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3721
אני מציע שאם אתה יכול להתחרט להזמין משהו אחר תעשה את זה
על מה אתה מדבר ?
¤1066
¤466
¤408
¤294
¤122
¤175
¤290
¤50
¤850
והמחיר של זה כבר בטח מגיע ל-3900+ לאחר הריבית של עשרה שתלומים...והכרטיס מסך שנתת פה לא עבר OC לעומת שלי שכן ביצועי מסך הכי חשובים לי פה...לא נורא בקטנה תודה בכל מקרה ;)
4890 זה בעצם 4870 בOC רציני וההבדל ביניהם לא גדול במיוחד
ה4870 שהזמנת חלש מ4890 ככה שהוא טוב במעט מ4870 רגיל
לדעתי התוספת לI5 שווה פה מאוד
אאחי אבל המחיר בשמיים כמה כבר אפשר לקחת מההורים אני שם 1500 אם את השאר ואמרתי להם שזה לא יעבור את ה38XX..
לא נורא כבר קניתי תנו חוות דעת של איך המחשב...וזה תודה:)
אם כבר קנית אז בשביל מה השאלה? מה זה משנה? אתה מחפש שיבאסו אותך? עזוב, לך תהנה מהמחשב.
לו, אני פשוט מחפש חוות דעת בונות, אתה יודע, שאני אוכל להתגאות במחשב :yelclap:
בדר"כ לא שואלים אחרי שקנית, אלה אם כן אתה יכול לשנות. כי זה מבאס שאומרים שהוא לא הכי טוב
קנית מחשב חזק, שלא יהיה לך אי הבנות, אבל עם ניצול טוב יותר של התקציב יכלת לקנות יותר חזק.
בכל מקרה אחלה מחשב, תתחדש :)
אז בוא אני ארגיע אותך - יש לך מחשב פצצה, והאמת שהופתעתי שהצלחת להשיג עיסקה כזו, זה יופי של מחיר. הוא גם מצוין ל-OC ואני חושב שתהנה ממנו מאוד.
יאללה, אני הולך לענות לאנשים שצריכים עזרה. תתחדש!
^^סבבה תודה הגרעתם אותי :)
