דעתכם לגבי 2 מפרטים אחד עם מעבד C2D E8400 וה2:Phenom 2 X3 720BE
הייתי רוצה לשמוע את דעתכם על שתי המערכות הנ"ל, (למטרת משחקים ,סרטים , אינטרנט וכו')
איזו מערכת עדיפה?
ומבין האופציות מה עדיף
וגם , מה ההבדל בין הצ'יפסט אינטל G41 לבין G31
ולגבי כרטיס מסך, ידוע שלא שמתי, אשמח לשמוע הצעות, וכרגע לא שמתי, כי אני רוצה לבדוק קודם מחירים של המפרט הנ"ל ולפי זה אני אדע מה לשים , או שאני אחכה עם זה ואסתדר בינתיים עם הכרטיס של הצ'יפסט (המובנה) עד שיהיה לי כסף לקנות כרטיס...
אבל אשמח לשמוע הצעות
מפרט 1: מעבד אינטל
מעבד: Intel Core 2 Duo E8400
לוח אם: Asus P5QPL-AM Chipset G41 / G31 -Asus P5KPL-AM
זיכרון: Kingstone Value 2 GB DDR2 800 MHZ
דיסק קשיח: Hitachi Deskstar
320 GB 7200 RPM 16 MB
צורב:Lg GH22NSX22 Sata Black Dvd +-Rw
מאוורר למעבד: Alpine 7 Pro For s775
מאוורר מארז:Generic 12 cm X3
מארז: Apollo ap 02 midi black case with handle
/ או
Antec 200
ספק כח: Cooler Master Extreme Power Plus 500W 12Cm Fan / Ezcool 450W
מפרט 2 מעבד AMD
מעבד: Amd Phenom X3 720BE
לוח אם: Asus M3N78-EM
זיכרון: kingstone value 2 Gb 800 Mhz
דיסק קשיח : Western Digital 320 Gb 7200 Rpm 16 MB
צורב : Lg GH22NSX22 Dual layer
מאוורר מעבד : Arctic Cooling Alpine 64 Pro for Am2 Am3
מאוורר מארז : Generic Case fan 12 cm X3
/ או
Antec 200
ספק כח: Chieftec 550W Active PFC 12 cm fan 24 pin
שתיהן לא משהו.
מה התקציב? מדובר במשחקים כבדים? מה גודל המסך?
בעיקרון כן, למשחקים חדשים, מה עושה את המפרט ללא משהו?
מבחינת זיכרון אני לוקח בחשבון שאין לי בשביל מה לקחת 4 ג'יגה כי במילא המערכת הפעלה לא מזהה
בקשר לכרטיס מסך חשבתי על HD 4670 של sapphire עם 1 ג'יגה של DDR3
מה לגבי לוח אם ? לא משהו?
מה יעשה את המחשב שלי ל"משהו"?
ומסך 20.1 - 22
ומבחינת תקציב אני מנסה להגיע עד 3 אלף כולל מסך
(כמובן שאני אצטרך לחרוג ממנו קצת)
אני אומר שהמפרטים לא משהו מכיוון שחוץ ממעבדים חזקים כל הרכיבים בסיסיים/חלשים/ג'נריים
כדי שהמפרט יהיה טוב כדאי להשקיע ברכיבים קצת יותר איכותיים, אפילו אם זה יבוא על חשבון המעבד. בסופו של דבר, לכרטיס המסך יש יותר משקל במשחקים מאשר למעבד.
לא הייתי ממליץ לך לקחת את הכרטיס שציינת מ 2 סיבות:
א. למסך 22" הוא קצת חלש מדי בהנחה שמדובר על משחקים חדשים
ב. ל 1GB זיכרון אין שום משמעות בכרטיס הזה. שום תוספת ביצועים.
סה"כ 3000 ש"ח זה לא מעט תקציב ואפשר לבנות מערכת יפה ======
עריכה: כן, כן, עכשיו קלטתי שזה אמור לכלול גם מסך - אבל אל דאגה , עדיין אפשר להרכיב משהו נורמאלי (כמו שאמרת חריגה קלה):
מעבד AMD Athlon II X2 240 Box
₪318
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AMD240
לוח אם GIGABYTE GA-MA74GM-S2H
₪299
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=38500
כונן קשיח Samsung HD502IJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪265
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SAM-DD-35-500SATA16M
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 PQ
₪330
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-4GBPQ
כרטיס גרפי Connect3D ATI Radeon HD4850 HDMI 512MB DDR3 PCIe
₪550
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=C3D-HD4850-512D3E-HDMI
צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD
₪112
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
מארז כולל ספק Antec NSK4480B II 380W
₪429
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NSK4480B-II
מאורר למארז GlacialTech Silent Blade II 92mm
₪36
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GCC90
מסך מחשב Samsung 22" 2233BW 5ms LCD
₪874
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SyncMaster2233BW
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
₪79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3292₪
קצת זול יותר, עם מעבד חזק יותר יהיה:
Power Color ATI Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
¤541
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1177
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤119
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 1
¤284
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1035
מסך LG W2234S 22" 5ms , יחידות 1
¤811
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=939
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Value, יחידות 2
¤284
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=575
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray, יחידות 1
¤406
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=929
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
¤56
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
Gigabyte GA-G31M-ES2C G31 CHIPSET, יחידות 1
¤256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1123
RaidMax Apex Black, יחידות 1
¤175
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
¤233
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3215
מארז פשוט יותר.
ספק חזק יותר
מעבד קצת חזק יותר.
E shambuzi
למה אתה מליץ על 4 ג'יגה זיכרון ?
בהתחשב בעובדה שמערכות כיום לא מזהות זיכרון יותר מ3+ ג'יגה?
ומאוורר למארז, צריך להיות מותג? כי בתכלס זה רק מאוור למארז, הוא פשוט , אין לו פעולות יותר מדי שהוא צריך לעשות הוא לא מלהטט כדורים באוויר משהו
ג'נריק לא מספיק?
קודם כל תלוי במערכת ההפעלה. 32 ביט תזהה 3 ורבע, זה נכון , אבל 64 ביט תזהה גם 8.
דבר שני, למרות שאפשר להסתדר עם 2GB כיום (גם בויסטה), שדרוג הזיכרון יכול להיות בעייתי בעתיד, במיוחד בלוחות אם בסיסיים, כמו הלוח שאני שמתי והלוח ש YZ101 שם.
אם לקחת 2 סטיקים של 1GB, תצטרך להוציא אותם.
אם לקחת 1 של 2GB, תוכל להוסיף עוד אחד בעתיד, אבל עד אז לא תעבוד ב dual channel.
מכיוון ש 4GB הפך היום די לסטנדרט, והמחיר לא בשמיים, אני מעדיף לשים מראש 4GB ולסגור את הסיפור.
מאווררים ג'נריים, מניסיון, הם הסיבה העיקרית לכך שהמחשב נשמע כמו טרקטור, בנוסף חוץ מלהסתובב ולהרעיש הם לא עושים הרבה.
לגבי זכרונות ומערכות הפעלה, סבבה 64 מזהה, אבל זה בעייתי מבחינת דרייברים ויישומים שכן נתמכים / לא נתמכים
אני לא חושב שלמחשב כמו שאמרתי יש טעם להתקין כרגע 64 ביט כי אין לזה תמיכה מלאה (לפחות לא שאני יודע)
ותגיד, מה דעתך לגבי אובונטו ומחשב חדש? עדיף לדבוק כרגע בווינדואז 7 / ויסטה / אקס פי?
אני מסכים איתך שאין טעם להתקין 64 ביט למחשב כזה. עדיין 3 ורבע עדיף על 2.
לגבי אובונטו מול וינדוס אני לא יודע להגיד לך. לא מבין בזה.
לגבי מארז, אנטק 200/300 לא טובים?
וספק של 380 ווט זה מספיק?
לא עדיף מארז בנפרד וספק בנפרד במקום להביא משהו קומפלט?
שניהם טובים.
ספציפית הספק 380W הזה מספיק טוב, כי יש לו אמפר גבוה יחסית ב 12V ולכן הוא מסוגל להחזיק כרטיסים כגון ה HD4850.
אין שום בעיה לקחת מארז וספק בבאנדל, כל עוד אתה יודע בדיוק מה הספק שמגיע בבאנדל. שמתי את הבאנדל כי יחסית למה שאתה מקבל המחיר ממש טוב.
אנטק 300 + ספק איכותי יעלו כ 600 ש"ח (תלוי כמובן באיזה ספק)
יש לי שאלה לגבי מארז וקירור...
אם אני לוקח מארז הכי פשוט....
אבל אני שם קירור טוב
קירור למעבד טוב מן הסתם
ומאווררי מארז טובים....
יש משמעות לזה שהמארז הוא ממש פשוט....?
מבחינת עליות טמפרטורות?
כמה זה משפיע?
מה הכוונה למארז פשוט? מארז ג'נרי? או מארז בסיסי של CM, TT, compucase וכדומה?
לדעתי עדיף להשקיע מראש במארז איכותי בלי להתפרע, באיזור ה 300-400 ש"ח. ובוא נבדוק את 2 האלטרנטיבות:
1. מארז ג'נרי, בד"כ עשוי מפח דק, צפוף ולא מסודר מבפנים, וברוב המוחלט של המקרים יכיל מקום ל 2 מאווררים 80MM או אולי 120MM . גם אם תשים מאווררים של scythe עדיין בעיית הסירקולציה ופיזור החום תגרום למארז להיות חם יותר. למרות שכל המארז + מאווררים טובים יעלה 200-250 ש"ח, המוצר לא משתווה למארז כמו אנטק 300 שעולה 50-100 ש"ח יותר.
2. מארז בסיסי (apex, CM334 וכו') , אמנם טוב יותר מבחינת סירקולציה וחומר ממארז ג'נרי, אבל גם עולה יותר, בין 150-200 ש"ח, אם תוסיף 2-3 מאווררים איכותיים, בעלות של נגיד עוד 150 ש"ח - כבר הגעת למחיר של CM690, שעל יכולת הקירור שלו אין להתווכח, ומגיע כבר עם 3 מאווררים איכותיים (ויש מקום לעוד 4).
כך שלדעתי המסקנה המתבקשת היא שבדר"כ עדיף לקנות מראש מוצר איכותי מאשר לנסות לשפר מוצר נחות, גם מבחינת העלות וגם מבחינת התועלת הסופית של המוצר.
