מפרט למשחקים תקציב 2300 שקל בלי מסך וכרטיס מסך ובלי ציוד הקפי
היי משפחה של חבר שלי רוצים לקנות מחשב חדש.
יש להם מסך 19 רגיל (לא מסך רחב) וכרטיס מסך palit gforce 9600 1GB
אם אפשר בבקשה לא לחרוג מהתקציב זה יהיה סבבה, כי ה2300 זה הרף העליון אחרי שהקפצתי את זה מ2000 שקל.
המטרות של המחשב הם בעיקר משחקים ואינטרנט.
תודה רבה לעוזרים
מעבדים
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 SLGU9 - BOX ¤442
לוחות אם
Gigabyte GA-EP43-DS3 ¤448
מארזים
Antec NSK4480B (V2) 380W Mini ATX Tower Case Black ¤456
מאוררים למארז/גופי קירור
Glacialtech 80mm ¤17
זיכרונות
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI CL5-5-5-15 ¤295
כוננים קשיחים
Samsung 640GB HD642JJ HDD - SATA II 7200rpm 16MB ¤323
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤125
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2181
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
תודה רבה על המפרט E. Shambuzzi
חבר שלי שלח לי את המפרט הבא שאני חושב שהוא טיפה יותר חזק בגלל המעבד
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=3342&CatCode=1
זה נראה נחמד, זה עולה 1900
אם אני שם שם עוד 2 גיגה זכרון, זה מחשב סבבה..
מה אתה חושב או חושבים?
רעיון גרוע.
מארז זבל
ספק זבל
לוח אם בסיסי עם כרטיס מובנה שאתה לא צריך
זיכרונות פחות טובים
והמעבד אמנם מרובע ליבה אבל לא משתלם ופחות מומלץ למשחקים בגלל שהליבות עובדות בתדר נמוך 2.33GHZ
ועל החנות כבר אמרו מספיק....
אוקי דיברתי איתם יש מצב שאנחנו נוריד את ההרכבה (יש מי שירכיב) וגם צורב כנראה נוריד
וככה נחליף את המעבד ל Core 2 Duo E8400,
עדיף נכון?
האם צריך לשנות משהו עקב השינוי של המעבד?
לא הבנתי , עם מי דיברת? TMS?
אתה רוצה לשדרג מ E6300 ל- E8400? לא כל כך משתלם. אם אתה יכול לשים עוד 200-300 ש"ח על המעבד עדיף לשדרג ל AMD Phenom II X3 710/720
פחות או יותר אותם ביצועים כמו E8400 , פחות כסף.
דיברתי עם המשפחה של חבר שלי..
אז אתה יכול בבקשה לכתוב לי גם איזה לוח אם לקחת
אני מניח ששאר המפרט נשאר אותו דבר
מבלי להיכנס לדקויות, בין ההמלצה של E. Shambuzzi לבין הקישור שהבאת, יש רמות שלמות.
E. Shambuzzi המליץ על מערכת איכותית מחלקים ברמה גבוהה, אתה הבאת קישור למשהו שהדבר היחידי שיפה בו הוא המחיר.
לשימושים המדוברים, השקעה במעבד מרובע לא מצדיקה את ההוצאה.
כנ"ל גם הפרש הביצועים בין E6300 לE8400.
לדעתי אפשר לקחת את זה באחת מ2 דרכים, הפשוטה שעונה על הצרכים במינימום מחיר:
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤119
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 1
¤284
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1035
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Value, יחידות 2
¤284
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=575
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray, יחידות 1
¤406
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=929
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
¤56
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
Gigabyte GA-G31M-ES2C G31 CHIPSET, יחידות 1
¤256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1123
RaidMax Apex Black + RaidMax 400Watt, יחידות 1
¤273
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1089
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
¤75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1753
והיקרה יותר שממצה את התקציב למקסימום ביצועים:
¤119
¤284
¤284
¤56
¤75
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
¤233
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
AMD Phenom 2 X3 720 Black Edition Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
¤661
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1049
RaidMax Apex Black, יחידות 1
¤175
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
Gigabyte MA-770-UD3 Rev2 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
¤411
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2298
