לוח אם לI5 מה הכי מומלץ
טוב אני מתכנן לקנות מעבד I5.
ואני יעשה לו OC .
אז איזה לוח אם הכי כדאי מבחינת OC
ואיזה לוח יש לו תאודיו הכי איכותי (למרות שזה פחות חושב לי).
והאם ההפרש במחיר מצדיק לקחת לוח של GIGabyte
Intel DP55WG I5 Socket 1156 P55 CHIPSET
או
Gigabyte GA-P55-UD3
או
Gigabyte GA-P55M-UD4
ואם אפשר תפרטו לו מה ההבדל בין כל לוח.
תודה מראש לעוזרים.
OC עם קירור אוויר?
הלוח של אינטל לא יגביל אותך, אתה יכול לקחת אותו בראש שקט.
כן קירור אויר של Mugen II שיצא מתאים ללוח
אז אם אתה אומר של יגביל אותי
אתה יכול להגיד לי מה ההבדל ?
כי יש הבדל של 400 שקל+
ותודה
ועם הלוח הזה אני יוכל להגיע ל 4-4.2?
ההבדלים לא משמעותיים, אתה יכול לראות בעצמך.
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=3164&ProductName=GA-P55-UD3
http://www.intel.com/products/motherboard/DP55WG/configs.htm
וזה לא שיש ללוח של ג'יגהבייט יתרון ברור. אם שניהם היו נמכרים באותו מחיר אז אחד היה מעדיף את X ואחר היה מעדיף את Y. לאחד יש כרטיס קול קצת טוב יותר, לשני יש חיבור או שניים שאין לראשון.. לא ביג דיל, אתה יכול לראות בעצמך.
אוקי תודה.
אני לא ממש מבין בזה
אתה יכול להגיד לי למי יש כרטיס קול יותר טוב?
ללוח של אינטל, לא שזה יהיה מורגש/משמעותי. כפי שאמרתי, הבדלים קטנים.
לג'יגהבייט יש 8 חיבורי SATA ולאינטל יש 6. לאינטל יש חיבור Firewire400 מאחורה ולג'יגהבייט אין. לג'יגהבייט 10 חיבורי USB מאחור ולאינטל 8. לפי מה שנראה מבחינת SLI/CF- הלוח של אינטל מספק 8+8 והלוח של ג'יגהבייט מספק 16+4.
וכן הלאה וכן הלאה.. עוד המון הבדלים קטנים.
מצחיק לפי הנתונים שאתה מראה פה ה INTEL לוקח
בלוח של אינטל שווה לעשות CF כנראה זה באמת רק השם
אוקי תודה שנתנת מזמנך עזרת לי מאוד וחסכת לי 400 שקל :)
אמרתי בפירוש שיש עוד הבדלים, לא באתי לעשות כאן שום השוואה, נא לא להכניס לי מילים לפה.
הלוח של אינטל הוא דיי והותר- הוא פי 2 זול יותר וזה מה שחשוב כרגע. אם המחיר שלהם היה דומה אז הייתי משווה ביניהם.
הבנתי
תודה :)
אה ואם כבר אז
תגיד הזכרונות האלה G.Skill DDR3 4096MB (2048MBx2) 1600Mhz CL 9-9-9-24 NQ
איך הם ל OC והאם הם מתאימים ל I5
סליחה שאני משגע אותך פשוט אני לא רוצה בעיות בעתיד
אני הייתי מוסיף כמה שקלים ולוקח את אלה http://skypc.co.il/pl_product~F3-12800CL8D-4GBTD~15~0.htm
גם באים עם CL יותר נמוך וגם עם מפזרי חום ככה שהם אופצייה טובה לאוברקלוק.
רק תוודא שהם לא יחסמו ע"י גוף הקירור שלך.
ותאמין לי שאתה לא משגע את ! Nike !, בשביל זה הוא מורה ואנחנו תלמידים ;)
כמובן שאתה לא משגע אותי, אני תמיד שש לעזור. :)
קודם כל תעיף מבט בביקורת שבאתר ובפרט על האוברקלוק שנעשה:
http://hwzone.co.il/reviews/corei5/5/
ותעיף מבט באוברקלוק שעשו כמה חבר'ה בפורום:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=428881.0
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=428986.0
ניתן לראות שהזיכרון לא מגביל אוברקלוק ל-i5-750 אלא בעיקר הטמפ' או הגדרות בלוח.
כך או כך אתה לא הולך לשבור שיאים אלא רק לבצע אוברקלוק מתון כדי לשפר ביצועים לפעולה של 24/7.
אז מה לקנות? ממליץ לקרוא, ביחוד את הראשון:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=429726.0
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=429570.0
אגב, יש לך מושג מי כבר מחזיק במלאי את הWG באזור המרכז?
http://rsm.co.il/
מהעמוד הראשי: "היגיעו מעבדי Intel Core I5 למלאי"
יש להם סניף בכפר סבא וסניף בעפולה
יתכן שיש עוד חנויות, אני אבדוק.
http://rsm.co.il/
ל סקיפסי מגיע מחר
רציתי לתקן ולדקדק שמקודם השוויתי לוח של ג'יגהבייט ללוח של אינטל אך לא הלוח הזול המדובר של אינטל.
השוויתי ללוח הזה:
כשהייתי אמור להשוות לזה:
http://www.intel.com/products/motherboard/DP55WB/configs.htm
:silly:
עריכה:
באותה נימה, ה-DP55WB יותר מתאים להתחרות ב-P55-US3L
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=3168&ProductName=GA-P55-US3L
