מפרט בתקציב של 3500 למשחקים ושימושים כלליים
בעבר הרכבתי פה מפרט שכלל את המעבד AMD X3 720 אך TMS אין להם את המעבד הזה יותר במלאי ובנוסף יצא ה i5
ולכן התחלתי לחשוב על מפרט חדש. השימושים שלי במחשב יהיו משחקים מדי פעם (כמו למשל COD MW2 שעומד לצאת אבל בגדול אני לא גיימר כבד), שימושים של אופיס, מסנג'ר, HD, מוזיקה וירוץ עליו וינדוס 7 64 ביט
ובגדול שימושים כלליים כאשר חשוב שאני אוכל לעשות כמה פעולות בבת אחת בלי שהמעבד יקרוס לי. המסך שלי הוא 19" ואין לי כל צורך בציוד היקפי ולא מתוכנן OC בכלל.
לגבי השקט, זה לא חייב להיות שקט מוחלט, אבל בהחלט שיהיה שקט עד כמה שניתן. אני יודע שיכול להיות שתגידו שהמחשב חזק מדי לצרכים שלי, אבל המטרה פה היא גם השקעה לטווח ארוך כיוון שאני לא מתכוון לשדרג את המחשב בכמה שנים הקרובות ולכן הלכתי על מעבד 4 ליבות.
הרכבתי 2 מפרטים שאחד מהם מבוסס על AMD והשני מבוסס על אינטל. הבקשה שלי היא להתייחס למפרטים שהרכבתי ולתת לי חוות דעת על המפרטים ו/או המלצות לשנות חלקים מסויימים אם צריך ולא לתת לי מפרטים חדשים לגמרי
מעבדים
AMD Phenom II X4 945 BOX ¤1014
פתרונות קירור למעבד
ARCTIC COOLING Alpine 64 AM2 ¤53
לוחות אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤423
מארזים
Cooler Master Centurion 590 RC-590-KKN1-GP ¤350
ספקי כח
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3 ¤348
זיכרונות
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI CL4-4-4-12 ¤335
כוננים קשיחים
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive ¤288
כרטיסי מסך ATI
Giagbyte ATI Radeon HD4850 512MB Zalman Cooler ¤602
כוננים אופטיים
LG GH22NS40 X22 Sata Black ¤126
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3614
הערות לגבי המפרט הזה:
1. לקחתי כרטיס מסך עם קירור של זלמן שעולה 602 ש"ח כאשר יכולתי לקחת את הכרטיס הזה:
SAPPHIRE ATI Radeon HD4830 512MB GDDR3 שעולה 479 ש"ח ולחסוך 123 ש"ח אבל אני לא יודע מה מצב הקירור שלו. אז הייתי מעוניין לשמוע את דעתכם בנושא
2. אני לא יודע עד כמה הקירור BOX במעבד הזה יעיל ולכן לקחתי קירור למעבד.
מפרט מבוסס אינטל:
מעבדים
Intel Core i5 Processor i5-750 2.66GHz 8MB LGA1156 BOX ¤1101
לוחות אם
Intel BLKDP55WB Socket 1156 For Intel CPU ¤476
מארזים
ספקי כח
זיכרונות
Corsair DDR3 4096MB 1333MHZ XMS Dual Channel CL9 i5 ¤499
כוננים קשיחים
כרטיסי מסך ATI
כוננים אופטיים
שרותי מעבדה
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3865
הערות לגבי המפרט:
1. במפרט הזה חרגתי ב 365 ש"ח וזה מכיוון שהזיכרונות יקרים בטירוף. בנוסף לא לקחתי קירור למעבד כיוון שגם אפשרויות הקירור יקרות בטירוף ואני לא יודע עד כמה הקירור BOX במעבד הזה יעיל.
2. לגבי הכרטיס מסך, אותה דילמה כמו במפרט הקודם.
3. לגבי הלוח אם. זה הלוח אם הכי זול והוא של אינטל ולא של אסוס או גיגהבייט. האם הלוח הזה איכותי מספיק? כיוון שאני לא מתכוון בשום פנים ואופן להשקיע 800 שקל על לוח אם
תודה מראש על ההתייחסות
Intel DP55WG I5 Socket 1156 P55 CHIPSET, יחידות 1
¤466
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1197
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 1.5v, יחידות 1
¤453
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 1
¤284
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1035
GigaByte ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI Zalman, יחידות 1
¤591
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=266
צורב Sony / Nec AD-5240S SATA x 24 Black, יחידות 1
¤117
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=991
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
¤318
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
HEC 500TE-2WX 500W ספק כוח, יחידות 1
¤265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=893
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz BOX, יחידות 1
¤1066
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1162
Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER , יחידות 1
¤124
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3734
ויש אופציה לרדת במארז APEX שעולה 172 ש"ח
יש עוד דעות על המפרטים שהרכבתי?
אולי בכל זאת אפשר לקבל עוד דעות על 2 המפרטים שהרכבתי?
גם אני תכננתי על ה720BE ועכשיו אין לtms&fox גם 710 :-\
את המפרט של האינטל עם הI5 יחזיק גם הSS-400ET לדעתי
ספקי כח
SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3 ¤263
או שאם בכל זאת אתה רוצה להשאר עם 500W ולחסוך קצת אפשר את הFSP500-80GHN עם נצילות של 85.03% .
ספקי כח
FSP 500W FSP500-80GHN 120mm FAN 4xSATA 2xPCI-E A.PFC 80+ Bronze PSU ¤309
ובמקום לרדת לAPEX תמיד אפשר לקחת NZXT APOLLO שעולה מעט יותר מהAPEX ועדיף עליו
מארזים
NZXT APOLLO BLACK NO PSU ¤190
לגבי הSAPPHIRE ATI Radeon HD4830 512MB GDDR3 הקרור שלו נראה לי לא רע בכלל
http://www.xsreviews.co.uk/reviews/graphics-cards/sapphire-hd-4830-512mb/3/
ויש עליו לא מעט ביקורות בnewegg
http://www.newegg.com/Product/ProductReview.aspx?Item=N82E16814102803
ואז אתה מתקרב יותר לתקציב עם חריגה קטנה
מעבדים
לוחות אם
מארזים
מאוררים למארז/גופי קירור
Arctic Cooling Arctic 12L 120mm ¤35
ספקי כח
זיכרונות
כוננים קשיחים
כרטיסי מסך ATI
SAPPHIRE ATI Radeon HD4830 512MB GDDR3 HDMI PCI-E ¤479
כוננים אופטיים
שרותי מעבדה
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3578
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
מה ההבדלים בין הCooler Master Centurion ל- APOLLO? האם האפולו מגיע עם מאווררים או שאני צריך לקנות?
1. בין 710/720X3 של AMD לבין CI5 של אינטל יש הפרש גדול גם בעלות וגם בביצועים.
2. אני לא רואה סיבה טובה לקחת את הAPOLLO ולהוסיף מאוררים במקום את הCOLLERMASTER מעבר למחיר. אבל הANTEC 300 הוא לדעתי הדיל הטוב ביותר מבינהם מבחינת קירור ונוחות לשקל.
3. יש לקחת בחשבון מבחינת ציוד היקפי שהלוח המדובר לא תומך בPS2 לעכבר ומקלדת כלל ומגיע רק עם חיבורי USB וכניסת FIREWIRE בודדת.
4. כמו כן, הירידה ל4850 מ4850 היא מהותית מאד בביצועים.
1. על איזה לוח מדובר שאינו תומך ב PS2
2. האם ה COLLERMASTER שבחרתי כן מגיע עם מאווררים? בהפרש המחירים ביניהם, הייתי מעדיף כבר ללכת על ה COLLERMASTER.
האפולו מגיע עם 2 מאוררים של 12ס"מ(מאורר צד עם לד כחול + מאורר אחורי ויש אפשרות להוסיף מאורר נוסף של 12ס"מ מקדימה).
הסיבה הטובה לקחת את הnzxt apollo היא במקום הapex כשההפרש בינהם הוא 31 שקל וכך הnzxt apollo מוזיל את המחיר לעומת הCM590/Antec300 ויש אפשרות להוסיף מאורר שלישי, אם מוכנים לחרוג אז לוקחים מארז טוב יותר.
yz101 לגבי הדבר האחרון שאמרתה נראה לי שהתבלבלתה והתכוונתה לומר שהירידה ל4830 מ4850 היא מהותית מאד בביצועים.
מדובר על הBLKDP55WB שאינו תומך בPS2
http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/DP55WB/DP55WB-overview.htm
לגבי הCM590 הוא מגיע עם שני מאוררים של 12ס"מ(אחד קדמי אחד אחורי), והAntec300 מגיע גם הוא עם 2 מאוררים(אחד עליון של 14ס"מ ואחד אחורי של 12ס"מ).
הסיבה הטובה לקחת את הnzxt apollo היא במקום הapex כשההפרש בינהם הוא 31 שקל וכך הnzxt apollo מוזיל את המחיר לעומת הCM590/Antec300 ויש אפשרות להוסיף מאורר שלישי' date=' אם מוכנים לחרוג אז לוקחים מארז טוב יותר.
1. האם הם לא מגיעים גם מאווררים של 120 מ"מ? עם כמה מאווררים האנטק 300 מגיע?
2. לגבי הלוח אם של אינטל... האם הוא מספיק איכותי? או שזה משהו גנרי שאינטל הוציאה?
3. לגבי הלוח אם של AMD שבחרתי במפרט הראשון... הוא תומך AM3? כלומר שאני אוכל בעתיד לשדרג ל DDR3?
4. לגבי הקירור שבא בגרסת BOX של ה AMD. האם הוא מספיק כדי שלא אצטרך להוציא עוד 50 שקלים על קירור בנפרד?
מישהו?
הנה מפרט חדש שהכנתי. הפעם זה מ RSM כיוון ש TMS קצת בבעיות
AMD Phenom 2 X4 945 Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
¤961
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1116
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
¤56
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
Gigabyte MA-770-UD3 Rev2 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
¤411
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
G.Skill 4GB Kit DDR2 800Mhz F2-6400CL5-4GBPQ , יחידות 1
¤336
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=173
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
¤278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
¤591
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤119
¤318
SeaSonic SS-500ET 500Watt, יחידות 1
¤344
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
¤50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3464
האפשרות השנייה היא ללכת על ה X3 720 במקום על ה Q דבר שיוזיל את העלות ב 300 ש"ח נוספים.אבל כמו שאמרתי, אני לא מתכוון לשדרג את המעבד בכמה שנים הקרובות לפחות. אולי אני אשדרג כרטיס מסך אם יהיה צורך, אבל מבחינת שאר החלקים אני לא מתכוון לשדרג כי גיימר כבד אני לא.
1. האם בכל זאת כדאי ללכת על ה Q בראייה לעתיד ולשים עליו עוד 300 ש"ח? אני די סגור סופית על המפרט הזה, רק מאוד מתלבט בעניין המעבדים.
2. האם יש חלק שהייתם משנים? למשל הספק כוח שבחרתי. האם הוא מוגזם מדי? במידה וארצה לשדרג כ. מסך בעתיד אני לא ארצה להחליף גם ספק כוח כיוון
שהכרטיסים חזקים מדי. האם 400 יספיק?
3. האם יש צורך להוסיף מאוורר נוסף למארז שבחרתי?
4.
חבר'ה אני רוצה לקנות כבר שבוע הבא את המחשב.. אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי בהתלבטויות
