האם יש חדר בלי כבידה?
יש איזה בית במדינת אורגון בארצות הברית שקוראים לו oregon vortex
זה בית עקום כזה שהחוקים של הפיזיקה שם דפוקים, למשל שמו כדור ובמקום ליפול הוא התגלגל כלפי מעלה
יש סרטונים באינטרנט
  • תגובות 57
  • צפיות 37.5k
יש סרטונים באינטרנט
אין דבר כזה.
יש כל מיני תעתועי ראיה ותפיסה של חושים אבל זה יש גם במוזיאון המדע בחיפה ויש גם משהו דומה בירושליים.[br]פורסם בתאריך: 15.09.2009 בשעה 13:40:02
בערך כשתהיה סבא.
לא. גם לא בעוד מליון שנה.[br]פורסם בתאריך: 15.09.2009 בשעה 13:40:54
בקיצור,מה הבעייה למזער את כל העסק ולהכניס אותו בתוך כלי-רכב?? הטכנולוגיה כבר קיימת.
מתי זה ישוחרר לשוק?
הבעיה שהטכנולוגיה לא קיימת.[br]פורסם בתאריך: 15.09.2009 בשעה 13:41:39
היתה פעם תוכנית בערוץ 8 ליפני כמה שנים הראו שמה אחד פיזיקאי חובב מסאן-פרססיקו משנות ה-70 שהצליח לעשות משהו דומה,לא יודע בדיוק מה הוא עשה אבל הוא הצליח לייצר חדר בלי כבידה בכלל, הוא הצליח לגרום לכדור באוליג לרחף,ולכוס חד-פעמית מלאה מים,והמים פשוט יצאו מהכוס וריחפו כמו בחלל,ממש ראו את הבועה של המים מחרפת שם במרתף שלו.
לא, לא היה דבר כזה. אם היה תתן קישור. (רמז: לא תמצא, כי אין.)[br]פורסם בתאריך: 15.09.2009 בשעה 13:43:06
האם יש דבר כזה באמת חדר בלי כבידה שאפשר לרחף בו?
אם כן איך זה עובד?
אין דבר כזה.
כבידה נמצאת בצורת שדה פוטנציאל. אין אפשרות לבטל את זה אלא אם כן תייצר פוטנציאל נגדי. במקרה שלנו זה להצמיד עוד כוכב לכת מהצד השני ככה שיאפס את ערכי השדה באותו חדר. אם היית עושה את זה היית מרגיש את התוצאות בכל כדור הארץ, לא רק בחד ההוא.
וואלה אחי אין לי מושג איפה למצוא את זה ברשת...(מה המילות מפתח לחיפוש)
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
כמה דברים:
1. עם שדה מגנטי מספיק חזק אתה יכול לגרום לכמעט כל חומר לרחף. להמון המון חומרים יש תכונות מגנטיות, ולא רק לברזל, וזה עניין שתלוי במסלולי האלקטרונים החיצוניים.
למים לצורך העניין המולקולה עם קטבים מגנטיים, אז עם שדה מספיק חזק הם ירחפו.
2. אם תכנס למעלית והיא תיפול ללא מעצורים, בתוך המעלית יווצר אפקט של חוסר כח כבידה.
זה לא ימנע ממך להמעך.
3. באימונים של נאס"א או בהדמיות משתמשים בכוח הצנטריפוגלי, שהוא w^2*r, (מהירות זוויתית ורדיוס המרחק מהמרכז), בשביל לסתור אל תאוצת הכבידה.
בעברית- אם מטוס יכנס למסלול של חצי מעגל, למעלה ואז למטה, במסלול מדוייק מאד ובמהירות מדוייקת גם כן, ניתן לייצר חוסר כבידה במטוס לאימוני אסטרונאוטים.
למרות שעדיין אי אפשר בדרך זו ליצור חוסר כבידה, ניתן לדמות אותה עד לזמנים בסדר גודל של 10 דקות. שזה המון.
באפקט הזה משתמשים גם ברכבות הרים, וע"י גבעות קטנות ומהירות גדולה אפשר לגרום לשיער של הבנות לרחף, או לארוחה שלך לרחף את דרכה החוצה.
מקווה שהייתי לעזר.
שמעתי שיש חדר ששנה בו זה כמו יום בחוץ.
:silly:
אגב,
צריך לזכור שגם כשהם בחללית מחוץ לכדוה"א כן פועל על האסטרונאוטים
כוח הכבידה של כדוה"א, אבל בגלל התנועה שבהם הם נמצאים (מסלול מעגלי
מסביב לכדוה"א) אז הכבידה שפועלת עליהם מתבטלת עם האינרציה הקיימת
של החללית (ושלהם) ואז זה כאילו שאין עליהם כבידה, למרות שכמובן שיש
הרי הירח סובב סביב כדוה"א בגלל כוח הכבידה, והוא מסתובב יותר רחוק מאשר
חלליות למיניהן, זוכרים?
על זה בדיוק חשבתי :xyxthumbs:
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
אתה טועה.
המטוס שהוזכר כאן הוא הדרך היחידה בה ניתן להיות בסביבה המדמה "חוסר כבידה" כמו בחלל (גם מעלית נופלת, אך קשה לשרוד את זה).
ישנם גם מקומות, בהם מופעל משב אוויר בעוצמה גבוהה כלפי מעלה, ונוצרת סביבה המדמה צניחה חופשית.
אני דווקא חושב שהוא צודק.
יש חדר כזה, מאוד קטן שבו מתאמנים בתת כבידה.
יש הבדל מאד גדול לבין להתאמן בצניחה חופשית, לבין חדר ללא כבידה.
אפשר לנסות לדמות מצב כזה אבל אי אפשר לבטל את השפעת הכוח בחלל מסוים.
כמו שכבר נאמר פה לא פעם, יש מספיק דרכים להתנגד לכוח המשיכה (כל התעופה המודרנית, למשל, והדוגמאות שהביאו כאן בנוגע למנהרת הרוח האנכית), אך הדרך היחידה "לבטל" את תחושת הכבידה באופן מוחלט היא פשוט להכנע לה - קרי, להמצא במצב של נפילה חופשית.
כולכם לא שמתם לב למשהו די חשוב:
גם בחללית כשהיא מקיפה את כדור הארץ, יש כוח משיכה בערך כמו על האדמה בכדור הארץ.
הסיבה שמרחפים בתוך החללית היא שהיא נמצאת כל הזמן בתהליך של צניחה חופשית לתוך כדור הארץ אבל בגלל המסלול שלה היא לא נופלת.
לכן יש הרגשה של מחסור בכוח משיכה, כמו בצניחה חופשית ולכן גם בכדור הארץ אתה יכול לדמות את זה, וזה מה שהם עושים בנאסא עם המטוס שצולל.
לא רק שאתה מקפיץ דיון בן שלושה שבועות,
אתה גם לא טורח לקרוא את התגובות שהיו בו:
אגב,
ואם כבר הקפצנו אז.... המושג אנטי גרביטציה מתייחס לשינוי (או ביטול) כוח הכבידה. לא מספיק שגוף "ירחף" כי זה גם מה שמטוסים ומסוקים עושים אבל הם מצליחים להתעלות על הכבידה בעזרת הדחף של האוויר.
כל אותן שיטות לאימונים של אסטרונאוטים ו\או יצירת גופים מרחפים באוויר פועלים ע"י עקרונות שונים אשר אף אחד מהם לא מתעסק בשינוי כוח הכבידה.
