NETSTICK שווה את ההשקעה?
לא רק שיש לנתב שלך מס' טלפון אתה גם יכול לשלוח דרכו SMS.
לפחות במודם של סלקום.
רוצה לומר שזה כמו המצלמה האלחוטית שלהם, גם לנתב יש מספר פלאפון משלו ברשת ה-GSM ?
דווקא מגניב להתקשר לנתב שלך "שלום נתב? פתח בבקשה את פורט שקר כולשהו TCP תודה".
כן.
גם בפלאפון.
עוד כמה שאלות ברשותכם:
1. ואיך מתבצע החיבור ? ברגע שמפעילים את המחשב כבר מחוברים והוא בעצם מחובר כל הזמן כי זה כמו מכשיר פלאפון שיכול לקבל\להוציא שיחה בכל רגע נתון או שצריך "להפעיל" אותו איכשהו ואז לחייג לאנשהו ואז הוא מחובר ?
2. התשלום הוא עבור חבילה פר חודש ולא כמו DIAL UP לפי זמן גלישה ?
3. אם אני רוצה לחבר לזה נתב, זה אפשרי ? נגיד אני נמצא באיזה יישוב מבודד ורוצה לחבר כמה מחשבים, הכיצד ?
1. אין לי מודם זמין כדי לבדוק אבל לפי מה שאני זוכר מדובר בתוכנה שאתה צריך להפעיל, להתחבר באמצעותה לאינטרנט והיא מדמה חיבור רשת רגיל.
2. לא נתקלתי בחבילות לפי זמן גישה. יש חבילות ללא הגבלה, יש חבילות לפי נפח קבוע ויש חבילות "גלשת שילמת". עד כמה שאני זוכר העלות של המכשיר עצמו היא כמה מאות שקלים(לא יותר מ500 ש"ח) והחבילות מתחילות בעשרות שקלים לחודש.
3. לא ניסיתי את זה אבל ההיגיון אומר שאתה יכול לשרשר למחשב נתב ולשתף את החיבור למחשבים נוספים.
לי יש כבר מעל לשנה מודם סלולרי של סלקום, אז כל מה שאני אגיד זה לגבי החבילת "ללא הגבלת נפח" של סלקום (139 או 129 שקל לחודש ל-18 חודשים, לא זוכר...).
אין לי ספק שזה הדבר שהעלה לי הכי הרבה את איכות החיים בשנה האחרונה.
אני מגיע לרכבת, יש לי שעה עד הבית, אני מספיק לבדוק מייל, לענות לדברים שקשורים לאתר, לקרוא חדשות, ובקיצור - להגיע הבייתה וישר ללכת לחברים - חוסך זמן מטורף.
הנה, את התגובה הזו אני כותב ברכבת מבינימינה לקריות.
לי יש מודם EXPRESS CARD, ולכל המודמים שלהם (גם ל-USB), יש SIM, ו"מספר סלקום", וזה מכשיר סלולרי.
היום כבר הייתי לוקח מודם USB - פשוט יותר לחבר אותו לכל מחשב (גם לא נייד, או נטבוק כמו של אח שלי שאין לו חיבור PCI) - והיום יש מודמי USB מעולים.
המהירות המקסימאלית של המודם, טכנולוגית, היא 7.2Mbps, אבל החבילה של סלקום מוגבלת ל-2.8 DOWN ו-1.4 UP - באזור עירוני (תל אביב, חיפה) - מגיעים לדברים דומים (מעל ל-2 מגה), באזור יותר רחוק, כשזה עדיין דור 3.5 - זה גם מעל ל-1 מגה.
השאלה הגדולה היא מה יהיה עוד שנה +/-, כשסלקום יפתחו את הרשת 7.2 - האם זה יהיה שדרוג חינם או שזה יעלה עוד כסף...
אלכס, כשאתה מחבר את המודם (לפחות את שלי) עולה לך אוטומטית החייגן, ואתה מתחבר לרשת.
עקרונית יש להם IP משותף לקבוצות של גולשים, וכשאתה מתחבר אתה על אותו IP של עוד אנשים.
יש אפשרות, בחינם בסלקום, להגיד שאתה רוצה IP משלך - ולקבל הגדרה לחייגן שתהיה לבד על ה-IP שלך ולא על IP וירטואלי.
יש גם אפשרות, בתשלום, לקבל IP קבוע.
לגבי שיתוף - כבר שנה, מאז שהחלפתי דירה, זה האינטרנט היחידי שלי.
כשאני מגיע הבייתה, אני מחבר את הנייד לאינטרנט הסלולרי, ואת המחשב השולחני לנייד ברשת אלחוטית (בלי ראוטר) ומשתף את האינטרנט ביניהם.
עובד אחלה.
לגבי נפחים - סלקום אמנם אומרים "ללא הגבלה", אבל אם תעברו את ה-20GB בערך, תבוא האטה גדולה במהירות שלכם, כי אתם "נטל על הרשת" (יש סעיף כזה בחוזה), ורק אחרי שבוע או כמה ימים זה ישתחרר ותחזרו לגלוש במהירות נורמאלית.
יש כאן מישהו שיכול להאיר אור בקשר ל P2P ?
אני גם שוקל להצטרף לשרות הזה אצל סלקום בגלל ה"ללא בגבלה" וגם בגלל שהמודמים שלהם זולים יותר למרות שכנראה עדיף לקנות את המודם בנפרד כדי לא להיתקע עם התחייבות לשלוש שנים.
השאלה אם אפשר בכלל להשתמש בטורנט וכדומה בעזרת המודם הזה, בגלל כול "השמועות" של חסימות פורטים ובלה בלה בלה.
תוכל להרחיב בבקשה ?
מה יש להרחיב? הנייד והנייח מחוברים ביניהם ברשת אד הוק?
הנייד מחובר לאינטרנט?
הנייד משתף את החיבור לאינטרנט?
יש לנייח אינטרנט. שיתוף התקשרויות לאינטרנט - שמעת על זה?
כאילו הנייד מתנהג כמו אקסס פוינט...
זהו ששמעתי אבל לא יצא לי להגדיר.
מה לחפש בגוגל שאקרא על זה ?
MoRtZkInG ברגע שסלקום יעדכנו את הקושחה של האנטנות ויעבדו על 7.2, לא תהיה תוספת תשלום.
תוספת תשלום תהיה רק למי שקנה מודם ישן שאינו תומך במהירויות גבוהות והוא ירצה לשדרג...
מבחינת אורנג' הכל זהה...
SMS דרך התוכנה.
חיבור DIAL UP או WWAN שזה לא משהו שמורגש כל כך ללקוח.
IP דרך NAT או IP קבוע למי שיודע לדרוש או למי שיודע לשלם...
חבילת גלישה של 20GB (שמעניין אותי אם הם ממשיכים בשיטה של בשעות הלילה זה 1+1).
אלכס.
דבר ראשון יש ראוטר סלולרי אם זה מעניין אותך.
אם אני לא טועה התחילו לשווק אותו באורנג' וזו אופציה אחת, דבר שני אתה תמיד יכול לחבר את המחשב לאינטרנט הסלולרי ולבצע שיתוף אינטרנט... ADHOC וכו'.
NuNaTaK - אשמח אם תוכל לתת לי חנות בארץ שמוכרת מודמים חדשים ב500 שקל.
500 שקל זה למודמים לא בהתחייבות ללקוחות עסקיים בחברות הסלולר, ללקוחות פרטיים המחיר עולה ואפילו מוכפל. (עבר זמן מאז שעזבתי את מוקד הDATA של אורנג', אבל המחירים למודם לבד עדיין גבוהים).
masmddr הפורטים לא חסומים, לפחות לא באורנג', אבל שוב פעם, אתה מוגבל בכמות של 20GB.
בסלקום אתה "לא מוגבל" עד שאתה מתחיל להיות מוגבל, בצורה של האטה, אזהרה, ניתוק וכו'. לכן הכל תלוי מה אתה רוצה להוריד וכמה.
כיום הרשת של פלאפון היא הרשת המהירה ביותר.
סלקום מציעה UPLOAD טוב יותר משל אורנג', אבל אורנג' מציעה DOWNLOAD יותר טוב.
אני גם יכול לומר (וזה כן מעודכן) שאורנג' כבר עושה ניסויים ל5.6, 7.2, ו14.4.
וMoRtZkInG, עוד משהו, מודם USB באופן כללי, כל עוד אתה לא מחבר לו אנטנה חיצונית, חלש יותר ממודמים פנימיים שמתחברים לMINI PCI-E או ממודמים EXPRESS CARD או PCMCIA (מה זה הPCI שהמצאת?).
חסרון נוסף במודם USB זה שהוא שביר מאוד, לעומת האחרים שגם אם ישבר להם החלק החיצוני הם יעבדו...
היתרון היחיד של המודם USB הוא באמת שאפשר לדחוף אותו לכל מקום, אבל מצד שני יש מתאם EXPRESSCARD TO USB שהוא יחסית קטן, ואם אתה חייב להשתמש במחשב אחר בלי EXPRESS CARD, אתה יכול להשתמש במתאם הזה (שהוא לא יקר)
אלכס, עדיף שתפתח דיון חדש עם השאלה שלך, אבל באופן כללי אתה יוצר תקשורת חדשה שנקראת AD HOC, ברגע שמישהו מתחבר אליך אז נוצרת רשת אלחוטית ובמאפיינים שלה אתה יכול לשתף אינטרנט
אתה צריך להגדיר רשת בין שני מחשבים - חוטית, אל חוטית - זה כבר בחירה שלך.
מעבר לזה - אתה יכול לחפש על Internet connection sharing או ICS...
אלכס.
עד כמה שידוע לי הראוטר של אורנג' עדיין בפיילוט ולכן מיועד ונמכר רק ללקוחות במקומות נידחים שאין להם אפשרות להתחבר לאינטרנט מהיר.
בזמנו קניתי מפלאפון במשהו כמו 350 שקל מודם USB שדחפתי להם אותו בחזרה לגרון אחרי שרבתי עם הנציגה שמכרה לי אותו, אבל אתה צודק שאני לקוח עסקי.
בכל אופן ראיתי בעבר שניתן לרכוש מודם פנימי לנטבוקים של ACER בתוספת של 300 ש"ח ומחיפוש קצר בגוגל מצאתי מודמים שונים במחירים שמתחילים ב500 ש"ח.
