המלצה ללוח אם שיחליף לוח קיים במצב גסיסה
היי
יש לי לוח מסוג אסוס p5ad2 delux
הלוח עם קורוזייה עליו...
רציתי לדעת אם ניתן להשיג היום לוח שיחליף את הקיים או שאני אצטרך לשדרג גם את המעבד והזכרונות .....
מה התקציב?
עד אלף שקלים
המחשב בן 5 ומשמש בעיקר לפוטושופ ,פוטולייט ,הורדות , וגלישה
כרגע אין לי תקציב לשדרג אותו לגמריי...
אבל אשמח לקבל הצעות ללוח שמתאים לחומרה שיש לי עכשיו ויאפשר לי לשדרג את שאר הדברים מאוחר יותר
אם קיימת חיה כזו בכלל...
עד אלף שקלים
עד 1000 ש"ח?
בחריגה של 8 ש"ח אירגנת לעצמך שידרוג למעבד, לוח ו 4GB זכרון..
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 : "SLGU9" - BOX ¤437
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-G31M-S2C ¤266
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤305
מחיר סופי: ¤1008
המחשב הוא בעיקר כלי עבודה שלי
אני עובדת על קבצים מאד כבדים ועל כמה בו זמנית
המפרט שהצעת לי יעשה את העבודה ?
השילוש הזה עומד בתקציב.
אולי יש מעבדים שיעשו עבודה יותר טובה אבל זה יותר טוב מהפנטיום 4 שיש לך כרגע.
אגב- תהיי בטוחה שהלוח שלך מת לפני שאת עושה אי-אלו שינויים כי אחרת חבל.
הכבלים בלוח מנופחים וחלקם עם קורוזיה (לצערי לפני שנתיים בחורף היתה לי נזילה בבית מהגג וכנראה שהמחשב עכשיו מתחיל לגסוס בעיקבות המצב)
המחשב עושה לי ריסטארטים
בהתחלה החלפתי הארד דיסק אבל לאחר ההתקנה ראיתי שהלוח מנופח....
אוקיי אז אני מבין שהמטרה היא לגרום למערכת להמשיך לרוץ ע"י החלפת הלוח ובמידת האפשר שתהיה יכולת לשדרג בעתיד.
לוחות G31 הם הזולים ביותר שיתמכו במעבד שלך. על מנת להיות בטוחים אני מציע שתביאי תמונה מ-CPU-Z (בחלון הראשי) כך שנדע איזה מעבד בידיוק ברשותך.
אם חסרים לך פרטים בלוחות G31 אז אפשר לקחת לוח קצת יותר יקר שיאפשר אותם. ה-G31 דיי מקבילים ללוח שלך בקו הכללי אמנם יש כמה חסרונות כמו אי הנוכחות של Firewire ו-RAID. אז אם את לא זקוקה לדברים הללו - לוח G31 פשוט יעשה את העבודה.
אשמח אם תדריך אותי , כי אני לא יודעת מה זה cpu-z
מעבר למפרט שלי שמופיע בפורום מה אני צריכה לעשות ?
דר"א את הראם שידרגתי מאז ל 3GB
תודה רבה על העזרה ! :xyxthumbs:
[attachment deleted by admin]
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=39264&Cat2Cat1ID=10&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
הלוח תומך במעבד. יותר זול מזה לא קיים :-X
כשאת אומרת ששדרגת ל-3GB.. כמה זיכרונות בשורה התחתונה יש לך? שניים? (1GB+2GB)
כי בלוח הזה יש רק שני סלוטים לזיכרונות. מבחינת תמיכה בזיכרון אין הבדל כי שניהם מאפשרים מקסימום של 4GB.
אם את רוצה יותר ערוצי שמע אז את יכולה לקחת את ה-PK5PL-CM של Asus שמחירו כ-30-40 שקלים יותר.
ובכלל, כדאי שתעיפי מבט ותראי את ההבדלים שבין הלוח שלך ללוח שהצעתי:
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=ZX9mTCL5VBITlVL3
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2889&ProductName=GA-G31M-ES2L
יש לי 4 סלוטים
בזוג אחד 1+1
ובשני 512 + 512
אם כך אז זה חיסרון ל-G31 כי יש רק 2 סלוטים. אז האופציה הבאה היא:
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=39273&Cat2Cat1ID=31&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
עם 4 סלוטים.
שוב, תחשבי אילו חיבורים יש לך בלוח שאת לא יכולה בלעדיהם. ובכלל, אילו חיבורים את צריכה.
פייר ווייר נכון להיום אני לא צריכה
כל ההארדיסקים שלי והצורב מחוברים ב SATA
USB אני מניחה שזה סטנדרט
ובלי קשר יש לי כרטיס עם 6 USB מחובר ללוח
לספק שלי יש 24 פינים אני חושבת.... אם זה משנה בכלל
וזהו
בלוח הזה יש לי חיבור פנימי של וויירלס אבל לא קריטי
ואשמח אם תסביר לי מה זה RAID
