איזה מעבד עדיף? ‏Core 2 Duo E8400 או Core i5 750
אני מתכנן לקנות מחשב בשבוע הקרוב בערת ה'
הצרכים שלי הם בעיקר משחקים (די כבדים) הרבה הורדות וקצת התעסקות בגרפיקה וכבמובן שימוש ביתי (אופייס,מוזיקה וכו')
הדבר שחשוב לי הוא שהמחשב יהיה מהיר ולא יתקע גם כשאני מפעיל מס' ישומים יחד לדוגמא: מדיפלייר, טורנט, מסנג'ר, אינטרנט ומשחק
עכשיו אני מתלבט באיזה מעבד לבחור האם
1) Core i5 750, s1156, 8MB Box
2)‏Core 2 Duo E8400, 1333Mhz, s775, 6MB Tray‎ הפרש של 320 ש''ח
האם הI5 יוכל לספק לי את הצרכים האלה ??
והם הוא שווה את ההפרש במחיר ??
תודה מראש :)
על אוברקלוק [OC] אתה מוכן לעשות?
זה משפר המון -במיוחד משחקים.
אם אתה רוצה לחסוך כסף לך על 720 של AMD .
לא אני לא רוצה לעשות אוברקלוק
וכמובן שאני רוצה לחסוך בכסף (אתה מכיר אחד שלא:)
אבל יש לי תקציב שהוא 4 אלף פחות או יותר בלי מסך ככה שאני יכול לעמוד בI5
אני חסיד גדול של AMD , אבל לפי מאמר שראית בTOMSHARDWARE המעבד שהוזכר לעיל והe7500 עומדים באותו רף, ובארה"ב הם נמכרים באותו מחיר. בארץ
הe7500 הרבה יותר זול.. לא עדיף לקחת אותו?
g0vner_t.s.y
g0vner_t.s.y
אני לא יודע איפה ראית השוואה כזאת, אבל ה e7500 ממש לא המתחרה הישיר של ה 720
פותח הדיון:
ההפרש בין E8400 ל i5 הוא לא רק ה 320 ש"ח האלו, אלא כל הפלטפורמה (לוח P55 וזכרונות DDR3) שיותר יקרה מפלטפורמת ה 775 ו DDR2
יש כאן אפשרות לשקול את ה X3 720 שהוא מעבד מעולה, עם הלוח המתאים וקצת מזל תוכל לשחרר את הליבה הרביעית ותקבל Quad Core
אם התקציב הוא 4000 ש"ח וכמו שהזכרת אתה רוצה גם משחקים כבדים, לדעתי יש כאן שני אופציות והבחירה תהיה תלויה במסך שלך וברזולוציית משחק:
אם אתה משחק ברזולוציות נמוכות כמו 1680x1050:
לך על ה i5 עם 4850 - אחלה מערכת עד 4000 ש"ח
דרך אגב גם 1920x1200 יהיה פה טוב אבל תצטרך להוריד קצת באיכות הגרפיקה (ז"א לא על המקסימום)
אם אתה משחק ברזולוציות גבוהות כמו 1920x1200 או 2560x1600:
לך על ה 720 עם 4870 או 4890 אם יכנס בתקציב
זה רק הדעה שלי, תקנו אותי אם אני טועה
מה ההשוואה בכלל? ה-E8400 לא בידיוק "שווה" בשוק כיום כמו ה-720BE אז נחליף ביניהם.
בין ה-720BE ל-i5-750? במחיר המעבד הפרש של כ-300-400 שקלים, במחיר הלוח והזיכרונות עוד הפרש של כ-200 שקלים.
פותח הדיון- באילו משחקים אתה משחק? על איזה מסך?
אני עוד מתלבט בין המסכים האלה :
SAMSUNG 2494HS
LG מדגם W2261VP
LG W2353V
LG W2453V
אם אתה תרבה לשחק בהגדרות גבוהות ורזולוציות גבוהות אז לך על ה-710/720 וקח כרטיס מסך חזק
סלח לי על הבורות אבל מה זאת אומרת 720/710 אני פשוט מרכיב את המחשב בKSP ואני לא רואה שם דגם כזה
אתה יודע אולי אם ומתי ירד המחיר של הI5??
האם עדיף את הI5 הוא 4 ליבות של 2.66 או מעבד של 2 שהוא 3.16
וגם הפחד שלי זה הs1156 כי אינטל לא תעזוב את 775 ולכן אולי עדיף אחד כזה והI7 זה כבר s1366 ככה שאני מפחד מהעתיד
מעבדי אינטל‏
כמות
מחיר סה"כ
Core i5 750, s1156, 8MB Box 1
1090
1090
לוחות אם למעבדי אינטל‏ GIGABYTE
כמות
מחיר סה"כ
P55-UD3R s1156 Core i7/i5, Intel P55, DDR3 2000, 2xPCI-E 1
830
830
זכרונות‏ DDR III 1600Mhz
כמות
מחיר סה"כ
3x2GB G.Skill NQ Edition Triple Channel 1
680
680
כרטיסי מסך‏ Sapphire
כמות
מחיר סה"כ
HD 4850 Vapor-X 1GB GDDR3 DX10.1 HDTV DVI HDMI PCI-E 1
730
730
דיסקים קשיחים‏ Western Digital
כמות
מחיר סה"כ
1TB 7200RPM, 32MB, SATA II WD1001FALS 1
510
510
צורבים‏ Samsung
כמות
מחיר סה"כ
SH-S222A DVD±RW x22 Black IDE 1
120
120
מאווררים וגופי קירור‏ Thermaltake
כמות
מחיר סה"כ
SpinQ CPU Cylinder Heatsink Cooler CL-P0466 1
280
280
מארזים‏ Thermaltake
כמות
מחיר סה"כ
Strike MX VI6001BNS (No PSU) 1
310
310
ספקי כוח‏ Thermaltake
כמות
מחיר סה"כ
ToughPower W0103 600W PFC (24pin) 1
540
540
סה"כ
5090
זה המחשב שהרכבתי אבל כמו שאתה רואה אני בחריגה של 1000 ש''ח
השאלה אם ספק של 550 יספיק למעכרת כזאת או שלא שווה את הסיכון ??
והאם אני צריך את הקירור הזה האם או מספיק והאם הוא שקט ? חשוב לי מאוד שהמחשב שלי יהיה מאוד שקט
גם יש לי עוד מסך שזה עוד 1400 בערך ועוד מקלטת ועכבר שזה גם עוד 300 בערך ככה שזה יוצא כמעט 7 וזה המון תכננתי עד 5.5 :(
דיברתי על שני מעבדים של AMD מסדרת Phenom 2. שניהם משולשי ליבות, דגמים 710 ו-720BE.
או במילים אחרות: Phenom 2 X3 720BE/710
במשחקים עם רזולוציות והגדרות גבוהות לרוב לא תהיה חשיבות למעבד. לכן לא אמרתי לך לקנות מעבד ב-300 שקלים כי לכסות את המצבים בהם המעבד כן נחוץ. כמובן שאם התקציב מאפשר אז תמיד אפשר לקנות יותר ולהשקיע יותר אבל כאן זה לא משמעותי (לרוב) ועדיף לך לקחת את ה-X3 710 של AMD.
ובלי קשר למעבד - המפרט לא מאוזן, לא נכון ואפשר לחסוך בכמה וכמה חלקים מבלי לפגוע באיכותו.
למשל- למעבדי לינפילד בקר הזיכרון המובנה הוא של Dual Channel וכך גם בלוחות - מספר הסלוטים אינו לפי חלוקה של 3 מודולים לערוץ. כלומר שערכת הזיכרון שבחרת היא לא נכונה וכלל לא מתאימה ללוח/מעבד.
אגב, בלי קשר לזיכרון הספציפי שבחרת, אין ל-KSP אופציות טובות של זיכרונות DDR3. נניח הייתי מצפה לראות ב-400-450 שקלים ערכה של 2X2GB (כלומר 4GB) עם מתח סביר של 1.6-1.7, אבל זה לא המצב.
עם הלוח אפשר לחסוך עוד לא מעט אך זה לא רלוונטי ל-KSP. הרעיון היה לקנות לוח של אינטל שזול יותר פי 2 אבל אין להם לוחות של אינטל לפי מה שאני רואה.
עוד נקודה- אם אתה לא מתכנן אוברקלוק אז אתה לא צריך לקנות קירור בנפרד שכן הקירור הרגיל מספיק. (אמרת בעצמך שאתה לא רוצה OC)
על ספק הכח הייתי מתייעץ בפורום המתאים.
לגבי הכונן הקשיח- הייתי לוקח את הכונן המומלץ לפי ה-סטיקי כוננים קשיחים שבפורום אמצעי אחסון.
בקיצור- אולי כדאי שתפנה לפורום מפרטים, תקשר לכאן ותוסיף ותאמר היכן אתה גר כך שימליצו לך מאיפה לקנות. (יתאימו לך חנות אשר קרובה לביתך וגם כזו שטוב לקנות ממנה מבחינת שירות)
עשה לעצמך טובה ורד מ ksp.
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X3 720 (2.8GHz) - BLACK EDITION - BOX ¤729
לוח אם:
[..] BIOSTAR TA790GX3 - RETAIL ¤468
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤305
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4890 1GB GDDR5 - RETAIL ¤1136
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤128
מארז:
[..] ANTEC TWO HUNDRED w/o PSU ¤275
ספק כוח:
[..] SEASONIC 650W : SS-650HT ¤506
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ¤107
קרור למארז:
[..] SCYTHE SLIP STREAM 120mm 1600rpm ¤47
כמות:3
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ¤275
מחיר סופי: ¤4070
בינתים i5 די יקר ולא כ"כ משתלם בהתחשב בעובדה שהוא צריך גם לוח אם ב 800 ש"ח וזכרונות כמעט ב 500 ש"ח. הלוח שנתתי לך יתן לך סיכוי לפתוח את הליבה הרביעית במעבד, וכמו כן שמתי לך קירור נפרד למעבד שיותר קריר ושקט מהקירור המקורי. שמתי לך גם עוד שלושה מאווררים למארז: 2 מקדימה ו-1 מהצד.
רק לדקדק:
לוח ב-460 וזיכרון בפחות מ-400, ולא "לוח ב-800 וזיכרון כמעט ב-500".
ובנוסף- ה-710 הוא דיי והותר וזה אחלה חיסכון של 100 שקלים.
I5 נכנס בקלות בתקציב ואין סיבה לקחת משהו אחר
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz BOX, יחידות 1
¤1066
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1162
Intel DP55WG I5 Socket 1156 P55 CHIPSET, יחידות 1
¤466
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1197
OCZ 2GB DDR3 1333Mhz Gold, יחידות 2
¤366
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=905
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata HD103UJ, יחידות 1
¤440
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=502
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤119
HEC 550TE-2WX 550W ספק כוח, יחידות 1
¤290
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=947
RaidMax Apex Black, יחידות 1
¤175
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
¤75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
Power Color ATI Radeon 4890 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
¤1049
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1122
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4046
אני לא הולך לקנות מKSP אנ י רק מרכיב שם כי זה הכי נוח לי פשוט
אני יעשה בדיקה בכמה מקומות ומה שהכי יתאם
ומתי הI5 צפוי לרדת ??
ה- i5 רק יצא וכבר אתה שואל מתי מחירו ירד?
התשובה היא שאי אפשר לדעת, פשוט ככה... לפי דעתי גם בזמן הקרוב-רחוק הוא לא יירד משמעותית. אולי בכמה עשרות שקלים.
