שדרוג מחשב לוח ומעבד לOC עד 2000 ש''ח
אני רוצה לעבור מהPHENOM שלי לINTEL כי הוא לא מספק את הסחורה בפוטושופ WINRAR וקידוד סרטים
ועוד הרבה תוכנות
אני חשבתי על P5Q-E+E8400 \Q9550
אבל השאלה האם הלוח טוב לOC?
או שאפשר גם P5Q TURBO וכדומה
רק לא לוחות GIGABYTE אוBIOSTAR וASROCK
יש אפשרות לDFI ASUS MSI
בתקציב הזה אין שום מקום ל-Q9550.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=428890.0
אוקיי אני היסתכלתי על האפשרות הזאת גם לפני שפתחתי דיון
אבל אז יצא לי גם להוסיף זכרונות DDR3 שזה מינימום 400שקל.
ראה את ההשוואה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=429534.msg3691760#msg3691760
אתה לא יכול להשוות פריט לפריט (מעבד למעבד, זיכרון לזיכרון, וכו'..). אתה צריך להשוות את המחיר הכולל.
הקטע שאני לא מעוניין בלוח INTEL זה לא יתן לי הרבה אופציות
לוח נורמלי של ג'יגהבייט או ASUS לP55 זה 800-900משקל
מעבד 1100 שקל
זיכרונות מינימום 400 2200-2300 שקל
ושאני כתבתי את זה עכשיו נראה לי שאני יחכה למשכורת בחודש הבא ואני ילך על I% כי באמת תוספת של 300-400 שקל נראה לי דיי משתלם
לא יתן הרבה אופציות?
אם יש פיצ'רים שאתה צריך ואין ללוח אז תפרט כי יש עוד לוח/ות של אינטל במחיר דיי זול. ולא רק בשביל זה כי אם למשל בא לך Firewire ואין בלוח המסוים אז במקרה הספציפי הזה עדיף לקנות כרטיס PCI או לנצל חיבור בלוח במידה וקיים. => זו סתם דוגמא בשביל להביא להבנתך שהבחירה פתוחה ויש לשקול את כל האופציות.
אם אתה מתכוון לאוברקלוק או לדברי דעה-קדומה אז אני מציע שתשכח מזה מהר כי זה לא יביא אותך לשום מקום ואולי אפילו תפסיד מכך.
הייתי אומר שאין לך טעם לחכות- אבל בעוד שמבחינתך אתה תרוויח עוד קצת כסף בשביל לוח טוב יותר- מבחינתי אני אומר ניחא כי אולי יהיו לוחות נוספים במחירים נוחים כמו אלו של אינטל ובכלל.. באופן כללי - ירדו מחירים ותתווספנה להן אפשרויות בשוק.
אני מוכן לשלם עוד 200 -300 שקל על לוח של חברה אחרת ולא של אינטל
רק בגלל הOC והCF\SLI
כי מה לעשות אני חובב OC ואני חייב את זה.
אתה לא תקנה את הלוח של אינטל בגלל שאתה רוצה לבצע OC?
אז אני מציע שתקרא את הכתבה שבאתר על ה-i5-750.
בקצרה- אפשר לעשות OC עם הלוח של אינטל והוא לא מגביל במיוחד.
עוד דעה קדומה: עם לוחות של אינטל אין אוברקלוקינג. בלי לפגוע אבל צא מהבועה.
אני יודע שבלוחות החדשים של אינטל כן אפשר לעשות OC אבל לא ידוע לי עד כמה הם טובים בזה
וגם אני מתכנן CF בעוד חודשיים ככה שיהיה לי את הכסף לספק חדש וכרטיסים חדשים
וזה הלוח של אינטל לא יכול לתת לי
וגם יש עוד משהו שאני מסתכל עליו אבל לא הכי הכי חשוב זה היופי של הלוח
ועוד הרבה תוכנות אני חשבתי על P5Q-E+E8400 \Q9550
אתה מניח הנחה בשאלה וקובע עובדה שהיא לא נכונה.
מסורתית, לאינטל יש עדיפות בפוטושופ אבל ב-WinRAR וקידוד סרטים מעבדים של AMD מציעים ביצועים לא נחותים ואפילו עדיפים.
אתה מוכן לשלם על מעבד q9550 ולוח וזה לדעתי מפוקפק מאד. באותו מחיר תוכל לקנות phenom-II-955 שהוא כשלעצמו עדיף על ה-q9550 באופן כללי, ובפרט בקידוד וב-WinRAR. מה גם שקנייה שכזו תחסוך לך את עלות הלוח כי הלוח שיש לך ממש עכשיו יקבל בשמחה את הפנום שהצעתי.
אגב, אני סקרן מדוע מה שיש לך כרגע "לא מספק את הסחורה". תוכל לתת מספרים? אתה יכול להיות ספציפי יותר כשאתה אומר "עוד הרבה תוכנות"? זה עמום מדי ולא נראה לי מבוסס מספיק.
בינתיים עד שתספק את הביסוס הזה, אני אדביק כאן השוואה בין ה-955 ובין הq9550. שניהם פחות או יותר באותה רמת מחיר.
http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=50&p2=88
ברוב המבחנים הפנום עדיף ובודאי בקידודים וWinRAR
אני חושב ששידרוג שכזה, רק מעבד וזהו, עדיף לך על פני החלפת מעבד וגם לוח.
תגיד אתה סתם מדבר או שבדקת לפני?
http://img12.imageshack.us/img12/1815/37807460.jpg
וגם
http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/DP55WG/DP55WG-overview.htm
תקרא טוב.. כמו שאתה רואה, ה DP55WG יתן לך CF או SLI מה שתבחר.. אז את החלק הזה סגרנו
עכשיו, אל תתרגש שכתוב ל DP55WG באוברקלוק "Less" כי:
http://tinyurl.com/ozlkfl
זה בוצע ע"י לא אחר מאשר ה DP55WG
אז הוא לא יתן לך להגיע ל 4.5-5.. ביג דיל..
גם ככה אם באמת תרצה להגיע למהירויות כאלו תצטרך לסמוך על יותר מקירור אוויר כמו מים או גז, ובתקציב שלך (2000 ש"ח)... עזוב
ו... ה "יופי" של הלוח...? נו באמת..
והדבר הכי טוב.. שים לב למחיר:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1197
אופציה מעניינת מאוד, לא שמתי לב ללוח שלו.
אני חוזר בי ואני חושב שאופציה זו עדיפה לו.
אכן תודה על ההצעות
וגם אני הישתכנעתי לכן אני חושב שאלך על ה940 או ה955 וככה נשאר לי עוד קצת כסף למארז או תוספת של זיכרון.
