אפשר להרכיב מערכת i5 עד 3700 ש"ח? :)
אשמח אם תרכיבו לי מערכת i5 בתקציב 3700, להשתדל לא לעבור את המחיר ביותר מ50-60..
שהכרטיס יהיה HD4850 ככה, לא צריך יותר כי אני ישדרג בעתיד, אשמח אם תעזרו! :)
הלוח אם לא משנה לי, להשתדל אחד של GIGABYTE למרות שאם גם הזה של אינטל טוב אז לכו עליו.
תודה לעוזרים.
יש לי בסיס טוב בשבילך, הוסף הארד-דיסק ו-CD-ROM ואתה מסודר.
את כרטיס המסך אתה יכול להחליף לזה שאתה רוצה, אם כי לא הייתי יורד עד 4850, ה-4870 512MB יהיה טוב.
נ.ב: את הזיכרונות החלף לאלו: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2236_2504&products_id=24663
[attachment deleted by admin]
הצלחתי להרכיב מערכת ב3800, הזיכרונות תואמים את הלוח, לוח של GIGABYTE,
HD4850.. :)
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1566 2.66GHz 750 - BOX ¤1087
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-P55-UD3 ¤754
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL7-7-7-18 - F3-10600CL7D-4GBPI ¤448
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 PCS+ 512MB GDDR3 - RETAIL ¤570
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤128
מארז:
[..] ANTEC TWO HUNDRED w/o PSU ¤275
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET ¤352
דיסק קשיח:
[..] WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤234
מחיר סופי: ¤3848
זה יוצא לך יותר יקר מהמפרט שלי, כשכרטיס המסך אצלי חזק יותר.
AMD@ATI ניתן לבנות מפרט בפנדה (צד שמאל, למעלה) אולם זה לא עובד בכל הדפדפנים.
פותח הדיון- אני רואה שהרכבת בIQPC- האם אתה מתכוון לרכוש שם את המחשב? במידה וכן ניתן להרכיב מפרט עדיף.
מה גודל המסך שיחובר למחשב? במידה והוא 19" כולל ומטה, תחליף את כרטיס המסך לHD4850. במידה והמסך גדול יותר- תשאיר את זה ששמתי.
מעבד:
לוח אם:
[..] INTEL WHITESBURG : P55WB ¤520
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL7 - PLATINUM EDITION : OCZ3P13334GK ¤392
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4870 512MB GDDR3 - RETAIL ¤783
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤125
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU - זמין במלאי ¤176
ספק כוח:
[..] HEC 550TE-WX (ACTIVE PFC ) - BULK ¤319
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤80
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ¤275
מחיר סופי: ¤3757
זה שמעליי הזיכרונות לא יעבדו טוב לדעתי עם הלוח כי הם פועלים ב1.8V שהלוח עצמו מותאם ל1.5-1.6V לפי מה שהבנתי, לוחות בצ'יפסט הזה כמובן.
אבל אני יילך על הלוח הזה, הוא יספיק לי לפי דעתי.
ככה להשאיר את זה?
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
כרטיס מסך:
צורב DVD:
מארז:
ספק כוח:
דיסק קשיח:
מחיר סופי: ¤3865
Yair, אני שוקל לאמץ את המפרט שלך. רציתי לשאול האם יהיה ניתן לעשות בכרטיס המסך לעבודה ביחד עם כרטיס חדש יותר מסדרת 5000 של ATI או שאני אצטרך להחליף אותו לגמרי.
בנוסף, חשוב לי שהמחשב יהיה שקט מאוד. ושהקירור יהיה טוב (חם מאוד בחדר הממ"ד שלי).
אני יכול לחרוג עוד מעט (4K).
בנוסף, האם החנות אמינה ???
תודה רבה!
לא תודה, לא הכי איכותי..
קיצר מה דעתכם על זה סופי? זה פשוט 100% לא חורג מהתקציב שלי, אגב המסך יהיה בעל רזולוציה של 1050X1680 כנראה, מסך 22", הכרטיס יספיק לא?
מעבדים
Intel Core i5 Processor i5-750 2.66GHz 8MB LGA1156 BOX ¤1101
לוחות אם
Intel BLKDP55WB Socket 1156 For Intel CPU ¤476
מארזים
Cooler Master Centurion RC-534 + No Power Supply ¤250
ספקי כח
Silver Power 500W 34A@12V SS-500ET-APFC-F3 SeaSonic Production ¤348
זיכרונות
Corsair DDR3 4096MB 1333MHZ XMS Dual Channel CL9 i5 ¤499
כוננים קשיחים
Western Digital WD5000AADS 500GB SATA2 7200rpm 32MB Hard Drive ¤295
כרטיסי מסך ATI
SAPPHIRE HD 4850 512MB GDDR3 PCI-E Dual Slot Fansink ¤598
כוננים אופטיים
LG GH22NS40 X22 Sata Black ¤126
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3693
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
Yair, אני שוקל לאמץ את המפרט שלך. רציתי לשאול האם יהיה ניתן לעשות בכרטיס המסך לעבודה ביחד עם כרטיס חדש יותר מסדרת 5000 של ATI או שאני אצטרך להחליף אותו לגמרי. אני לא יודע למה אתה מתכוון. אם אתה מתכוון לCF ביניהם- אני לא יודע. תשאל בפורום המתאים בבקשה.
בנוסף, האם החנות אמינה.
אם אתה צריך גם לבנות מפרט- או שתפתח דיון משלך, או שתחכה עד שיצאו כרטיסי HD5XXX (אמורים לצאת בחודש הקרוב) ואז לפתוח דיון כדי שנבנה לך מפרט כבר עם הכרטיס החדש במקום להסתבך.
תודה רבה!
אני רואה שכבר פתחת דיון, ככה שאני ישר אגיב לך שם.
האמת כן. יכול להיות שאתה צודק. לא חקרתי את הנושא הזה בכלל אני אבדוק בדיוק אילו זיכרונות מתאימים והאם בכלל ניתן לשנות את המתח דרך הביוס ושהם עדיין יעבדו (כמו שהיה ניתן לעשות לזיכרונות OCZ DDR2).
לא הבנתי עדיין מאיזו חנות אתה מתכנן לרכוש את המחשב? ציין אותה ונבדוק אם אפשר להרכיב משהו עדיף (למרות שאני בספק).
בכלליות אם מסתכלים על המפרט שלך, אני ממליץ להוסיף מאוורר נוסף למארז (או לחילופין לקחת מארז כמו ריידמקס אפקס שזול יותר, קצת פחות איכותי אבל כולל 2 מאווררים של 120 מ"מ, או מצד שני לקחת אנטק 300 שאיכותי יותר, כולל פילטר ו2 מאווררים שניתנים לשליטה).
כרטיס מסך אני ממליץ להחליף לדגם הזה- http://www.tmsfox.co.il/ProductPopUp.aspx?ProductID=1484
הוא כולל קירור לא רע של זלמן והוא מסדרת ultra-durable כלומר בנוי קצת אחרת, בצורה חסכונית יותר.
לרזולוציה הזו מומלץ דווקא HD4870, אבל HD4850 גם אמור להספיק- פשוט תצטרך מדי פעם להתפשר על הגדרות גבוהות מאוד ועל פילטרים כגון AA כמובן.
תודה רבה.
דרך אגב תשכח מאוברקלוק ב DP55WB
והוא גם Mini ATX דרך אגב לא יודע אם זה יפריע לך..
ל IQPC כרגע אין את ה Seasonic SS-500ET אז תחפש תחלופה אחרת
