מחשב חדש - עד 3.2K ללא ציוד היקפי
1. מה התקציב? עד 3,200 מזומן
2. מטרות המחשב? מיועד למשחקים בינוניםם עד כבדים (Crysis במידה סבירה)
3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? כלום
4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? אין צורך בצורב DVD
5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו? אם אפשר בלי לפגוע יותר מדי ביחס עלות/תועלת להעדיף בבקשה כרטיסי מסך של Nvidia, ומעבדי Intel
6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? באופן כללי לא, אם אפשר קירור פשוט של AC למעבד בשביל השקט הנפשי
7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? רק הרכבה
8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? לא
9. האם חשוב שקט? עד כמה? לא במיוחד, בטח שלא במחיר מוסף
10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? לא יהיה OC
11. במפרט למשחקים - באילו משחקים מתכוונים לשחק, על אילו הגדרות ובאיזו רזולוציה/גודל מסך. לא משחקי השורה הראשונה, רזולוציה (של מסך שיקנה בקרוב) 1680x1050 (מסך 22)
אם אפשר להרכיב מפרט דרך http://www.rsm.co.il , בגלל קרבה לבית. כל חנות אחרת בסמיכות לאיזור תתקבל בברכה.
תודה מראש לעוזרים.
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Tray, יחידות 1
¤847
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=11
Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER , יחידות 1
¤124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-EP43-DS3 P43 CHIPSET, יחידות 1
¤414
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=192
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Gold Edition , יחידות 2
¤362
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=754
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
¤278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
¤318
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
Sparkle GTX260 896MB GDDR3 HDMI PCI e 216 Stream Processors, יחידות 1
¤942
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=596
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
HEC 500TE-2WX 500W ספק כוח, יחידות 1
¤265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=893
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3600
^^^ מפרט טוב, הייתי בכל זאת משנה את הקשיח ל:
WD 500GB 7200RPM 32MB Sata2 WD5000AADS, יחידות 1
¤284
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1035
שקט יותר ועם יותר זיכרון CACHE.
פותח הת'רד, קח בחשבון שבAMD יש את ה720X3 שנותן את אותם ביצועים במשחקים והוא זול יותר ולכן גם משתלם יותר.
לא מדובר במחשב בשבילי, אלא לבן משפחה שמשווה את מה שאני אומר ל"מה שהחברים אומרים".
בנוסף, המפרט חורג מה3.2 שציינתי (ושמתי לב לטעות בכותרת שתוקנה). אין אפשרות לעבור את הסכום הזה. ניתן להוריד את הזיכרון הקשיח ל320GB (אני יודע שההבדל במחיר מזערי).
אם אפשר לראות מפרט עם מטרות דומות תחת הדגל של AMD, אשמח להציע לו אותו.
תודה.
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray, יחידות 1
¤406
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=929
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
¤56
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
¤414
¤362
¤318
¤942
SeaSonic SS-500ET 500Watt, יחידות 1
¤344
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
¤50
¤284
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3176
מושלם, תודה. אם יש מפרט מקביל ל AMD אשמח לשמוע אותו.
בכל מקרה, המפרט הזה נראה לי מעולה, אך יש עוד זמן לפני ההזמנה.
יש מפרט של AMD שהוא משולש ליבה יותר בביצועים של ה6300 של אינטל ומשתווה ל8400 והוא זול יחסית ומפגין ביצועים יפים וכמובן שרצית העדפה לאינטל בניתי לך אחד אבל המפרט של AMD יהיה יותר טוב מה6300 של אינטל
אם זה היה תלוי בי הייתי הולך על AMD. אני אנסה להריץ את האפשו הזו דרך בן המשפחה.
איזה לוח אם מומלץ במידה וארצה ללכת על ה 702X3 במסגרת התקציב?
תודה רבה על העזרה, יש לי את כל מה שאני צריך.
כרגיל, הפורום הזה התברר כמקום הטוב ביותר למענה איכותי.
מחזק את שנאמר עד כה.
הערה נוספת אם כבר בAMD/ATI עסקינן, גם 4870 של PALIT ייתן פה ב180 ש"ח פחות בערך תמורה טובה יותר לכסף על מסך 1050X1680.
ואם כן את הAMD הייתי עולה בקירור לFREEZER 64 PRO.
