מחפש תוכנה לזיהוי ודאי של לוח אם וזכרון
ארגנתי לי כמה תוכנות לזיהוי של רכיבי המחשב שאקבל עוד כמה ימים. הבעיה היא שסנדרה משום מה
תוקעת את עצמה כשאני מריץ את המודול לזיהוי לוח אם במחשב הנוכחי ולא יודע אם הבעיה בה או
בלוח האם שבמחשב. מישהו יכול להמליץ על תוכנה חליפית טובה שתעשה את האבחון? ניסיתי למצוא
באתר של GIGABYTE (לוח 7VTX-H) ולא מצאתי.
ודבר נוסף : האם אפשר עם סנדרה לוודא שהזכרון הוא PC2100/DDR266 ולא PC1600/DDR200?
http://dxover.stealth.ru
תנסה , אני לא מבטיח כלום ...
תודה, לוח האם הנוכחי שלי זוהה, מקווה שגם החדש.
אבל אין זיהוי לתדר הזכרון, מישהו?
SiSoft Sandra
אם אין לך את זה אז 66299582 :)
דרעק לא נורמלי
SiSoft Sandra
הוא הסביר שיש לו בעיה עם התוכנה אז למה אתה מציע לו להוריד אותה?
SiSoft Sandra
היי מורידין, האתה הוא הפיגורה הידועה מן הפורום ההוא או שמא מישהו מתיימר להיות אתה? :-)
בעניין סנדרה, הבעיה היחידה שיש לי כרגע שנפתרה כנראה ע"י התוכנית השניה, היא זיהוי לוח האם.
מה שמעניין אותי, זה ענין זיהוי הזיכרון. סנדרה יכולה לומר שיש לי בין היתר : 64MB SDRAM 3-3-3CL
אך האם תוכל לזהות PC2100 DDR266 לעומת PC1600 DDR200?
עשיתי חיפוש בתוכנית והמונחים האלה כלל לא מופיעים. האם יש דרך אחרת לזהות? אמור להופיע על הצ'יפ?
ניתן לי פה בעבר אתר שבו ניתן להכניס את מספר הצ'יפ ולקבל פרטים עליו אבל המספר שלקחתי לבדיקה
מצ'יפ אקראי שהראו לי כלל לא התאים לחיפוש. אני מקווה שלפחות עם קבלת המחשב אני אוכל לוודא שהזכרון
בו הוא מה שרציתי.
איזה זיכרון הזמנת?
איזה זיכרון הזמנת?
גם זה לא ממש ברור. הבנתי שאם ארצה מיקרון או קינגסטון או שם אחר ידוע זה יעלה לי יותר ויצטרכו להזמין במיוחד.
מה שמופיע במפרט זה SAMSUNG/TRANSCEND אבל על הצ'יפ שהראו לי לא היו שום סימנים מזהים.
רק המספר M84E256DB168GP175. גם סיכמתי עם החנות שאם מאיזו סיבה ארצה להחליף את הזיכרון זה יהיה
אפשרי.
ומה בעניין התדר של הצ'יפ, 266/200? אף אחד לא יודע איך בודקים את זה?
דרעק לא נורמלי
יש לך 1600+? זאת המהירות שצריכה להיות : 1410 MHz?
ואיך זה שבמבחן ההשוואה למטה התקבלה תוצאה כל כך נמוכה?
זה הדרעק שהתכוונת? התוכנית דפוקה?
לא, זה אני.. :)
סנדרה אומרת לך את הכל, פשוט את ה-כ-ל. בנתונים על הזיכרון יש פרמטר Speed, זה אמור להיות בזכרונות DDR:
PC2100 - 266MHz (2*133Mhz)
PC1600 - 200MHz (2*100MHz)
זה מה שמישהו שניסה לברר את אותו עניין של זהוי PC1600/PC2100 ראה עם אתחול המחשב שלו (בביוס?):
DRAM FREQUENCY PC1600.
האם אפשר להסיק שצריך להופיע DRAM FREQUENCY PC2100 אם מותקנים צ'יפים כאלה?
יש פה אנשים שיכולים לבדוק את הנקודה במחשביהם?
לא, זה אני.. :)
אני מניח שאתה מתכוון ל-MEMORY BUS SPEED ב-MEMORY BANDWIDTH BENCHMARK.
כרגע מופיע לי שם 1X67MHz לזכרונות ה-SDRAM בפנטיום II.
תודה.
