צריך עזרה בבחירת לוח (זול ככל האפשר)
מכיוון שאני ממש לא מעודכן בתחום אז אני פונה לעזרתכם.
לאחר התייעצות פה בפורום, הגעתי למסקנה שאני צריך לקנות לוח אם חדש.
קניתי איזה לוח צ'יקמוק שנראה כמו צעצוע ואני מתכוון להחליף אותו כי אין לו את כל מה שאני צריך.
אני צריך את עזרתכם בבחירת לוח נורמלי. לא אכפת לי הביצועים שלו, העיקר שיהיה זול ככל האפשר.
זה מה שאני צריך:
יתאים למעבד E6600
DDR2 800
לפחות 4 כניסות סאטה
pci express זה ברור לכרטיס X1950XTX
שיהיה אפשר לעשות לו OC
שיהיה אפשר לעשות לו RAID
ואם אפשר, שיהיה לי מקום ל-2 כרטיסי PCI. בלוח המסכן שקניתי היה 2 אבל הכרטיס מסך עלה על אחד מהם.
נ.ב.
אני צריך שהלוח יהיה אחד מהלוחות באתר הזה:
http://www.pcnow.co.il/category.asp?catcode=8&AdCat=8&parentid=0
כי כבר קניתי משם ואני צריך להחליף את מה שקניתי משם.
אני לא יודע על איזה לוח אתה מדבר (שקנית והוא לא מספיק טוב) אבל במפרט שלך רשום P5B Deluxe והוא עומד בכל הדרישות שלך.
בכל אופן אם זה לא הלוח שלך אז קח את ה-Asrock P45TS-R.
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=3881
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_2951&products_id=24719
http://tahlit.com/61319/%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%9D-ASROCK-P45TS-R
בנוסף-
ערוך בבקשה את כותרת הדיון בהתאם לחוקי הפורום
לפחות תוסיף תקציב או פרט כלשהו שיעשה את הכותרת ליותר עניינית.
יש לי את P5B Deluxe שנחשב ללוח סוס אבל בחצי שנה האחרונה הוא החל לעשות לי בעיות תחת ויסטה עם ה-USB (לא ניתן להתקין XP בשל בעיות טכניות).
לאחר התייעצות ברחבי האינטרנט ופה בפורום, החלטתי להחליפו באחד חדש אז הלכתי לחנות וביקשתי את ההכי זול והביאו לי את BioStar G31-M7 TE.
נשבע לך - צעצוע. לא הייתי נותן אותו גם לסבתא שלי שמשחקת בסוליטר. בכל מקרה, אין בו אפשרות לעשות RAID ו-OC.
לצערי, הלוח שסיפקת לא נמצא בחנות שממנה קניתי ואני חייב בכל זאת משהו ממנה משוב שרק ככה אני יכול להחליף (זיכוי)...
ערכתי את ההודעה הראשית ושמתי בה לינק לעמוד לוחות האם של החברה שתוכל לראות שם את המבחר.
אין לך הרבה אפשרויות.
אופציה מעניינת מאוד אך תצטרך להחליף את הזיכרונות ל-DDR3
http://www.pcnow.co.il/product.asp?productid=6743&CatCode=231
אופציה נוספת.. kind off
http://www.pcnow.co.il/product.asp?productid=7028&CatCode=231
משום שה-NB הוא ICH9 ולא ICH9R, אין RAID לחיבורים שלו אלא לחיבורים של שבב נוסף.
בקיצור, יש לך RAID אך ורק ל-2 יציאות ומה שהופך את זה לעוד יותר מעפן זה שאחת מן היציאות היא eSATA ולא SATA. :screwy:
תגיד, מה אתה אומר על הלוח הבא?
http://www.giga-byte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=2741
הוא מתאים ל-DDR2, יש לו RAID אבל אני לא סגור על איזה בדיוק כי כתוב שזה RAID0 אבל כתוב אותו רק על ה-2 הנוספים, אני לא כל כך מבין בזה...
המחיר שלו באותה חנות הוא 465.
http://www.pcnow.co.il/product.asp?productid=7064&CatCode=11
דגם קצת יותר פשוט שמצאתי:
http://www.pcnow.co.il/product.asp?productid=6891&CatCode=8
כתוב שיש בו RAID ל-4 סאטה וזה DDR2. הבעיה היחידה היא שיש רק 2 חריצי PCI ונראה לי שהכרטיס מסך יעלה על אחד מהם. במצב קיצוני יש מצב שאני אוכל להתגבר על זה.
בלוח של ג'יגהבייט ה-RAID הוא רק לשני חיבורים מתוך ה-6.
בסה"כ 4 אפשרויות נחמדות. רק תבחר מה עדיף לך.
טוב אני מקווה להסתדר איכשהו. אני אעדכן אותך.
בכל מקרה, תודה רבה על עזרתך!
