זיהוי כרטיס מסך במפרט מחשב
הזמנתי היום מחשב.. קיצר הבאתי את המעבד: intel core i7 920 2.66ghz 8mb l3 cache s1366
והכרטיס מסך שלי הוא: ASUS P6T LGA1366 CORE i7 intel x58 ddr3 1333 llk
אחרי שהזמנתי תמחשב דיברתי עם חבר שמבין בזה קצת והוא אמר לי שהמעבד סוס אבל הכרטיס מסך הוא על הפנים כי זה בעצם כרטיס מסך שהוא על המעבד וזה לא יעלה לי משחקים כבדים.
אני יכול לשנות תמפרט עד מחר בצהריים שהמחשב יגיע אליי.. אז אם יש בעיה תציעו לי מה לעשות
תודה רבה נשמות ולילה טוב!
הוא דיבר שטויות
לא על המעבד ולא על הלוח אם יש כרטיס מסך
זה לא כרטיס מסך אלה לוח אם
כמו שאמרתי אין על הלוח אם כרטיס מסך מובנה
פעם שלישית תוך יממה אחת שאני שואל כאן בפורום "מה הקשר בין מחט לתחת"?
למעבד וללוח אם בלי כרטיס מובנה אין ולא יכול להיות שום קשר לביצועים של כרטיס המסך שכן מדובר ברכיב נפרד (חוץ מעניין האפיק שאינו רלוונטי במקרה הזה).
אתה מוכן לבדוק בהזמנה איזה כרטיס מסך הזמנת? רצוי תחת "כרטיס מסך", לא "לוח אם".
קודם כל תודה רבה לכם.. נרגעתי קצת
תסתכלו שנייה על כל המחשב שלי ותגידו לי מה מהדברים האלה הוא הכטיס מסך
treme performance 3*2 GB DDR3 1333MHZ PC3-10666KIT PVT36H1333LLK
דיסק קשיח: Western digital caviar 1TB 7200rpm 32MB sata 2
zotac gtx 260 896mb gddr3 dx10 hdtv 2xdvi pci-e
ספק כוח: Chieftec 650w psu 14cm fan 24 pin active pfc retail 650-14cs
hec compucase 6xm1 midi tower no psu
fan for intel cph s1366 in box
lg gh22ns dvd +- rw x22 black sata = צורב
תודה!
דבר ראשון שנה את הכותרת לאינפורמטיבית יותר בהתאם לחוקי הפורום (דחוף|)
הכרטיס הוא
הכרטיס הוא
שיניתי כותרת אחי
ואיך לדעתך הכרטיס מסך הזה?
עדיף להחליף אותו ל- GTX 275 896MB GDDR3 DX10 DVI HDMI או שמה שיש לי עכשיו הוא מספיק?
תלוי במסך, תקציב ושימושים.
ולהבא ככה נראית כותרת, אין פה שאולות חשובות ושאלות לא חשובות.
המסך שלי הוא: LCD LG W2343T 23 INCH 5MS DVI
השימושים שלי הם משחקים ''כבדים'' (מנג'ר, פיפא, כול אוף דיוטי ועוד משחקים מהסוג הזה) אבל בעיקרון המטרה היא רק משחקים לא יותר מזה.
ומבחינת תקציב אם אני מחליף כרטיס מסך אז זה לא יותר מ-1200-1300 שקל
תחליף ל HD4890
תתחדש
לא רואה סיבה מיוחדת לשדרג את הכרטיס הזה... המחיר שלו עומד על סביב 700~ שקל... בזמן ש 4890 עולה קרוב ל 1000...
הכרטיס יתן ביצועים טובים מאוד ברזולוציה שלך ( 1920x1080 )
מה שגם אפשר לעשות לו OC ברמה דיי גבוהה...
