מה דעתכם על המפרט? 3790 לגיימינג.i5.
איך המפרט לדעתכם, אני אקנה אותו אחרי יציאת הכרטיסים החדשים ככה שאם ירדו המחירים אני יעלה בכרטיס.
מה דעתכם? בנוסף לכך הזיכרונות תומכים בלוח? כי ראיתי באתר IQPC שיצאו זיכרונות לi5.. מה ההבדל בין אלה לחדשים? (אלה יותר Zולים.)
אשמח לשמוע חוות דעת.
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1566 2.66GHz 750 - BOX ¤1087
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-P55-UD3 ¤754
זיכרון:
[..] OCZ 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL7 - PLATINUM EDITION : OCZ3P13334GK ¤392
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 PCS+ 512MB GDDR3 - RETAIL ¤570
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤125
מארז:
[..] COOLERMASTER CENTURION 534 (ALL BLACK) w/o PSU ¤277
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET ¤352
דיסק קשיח:
[..] WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤234
מחיר סופי: ¤3791
הזיכרונות לא תומכים בלוח... הלוח תומך בזיכרונות ;)
בכל אופן אני לא הייתי משקיע עכשיו ב CI5 לגיימינג. תכל'ס Phenom II כנראה יעשה את אותה העבודה בפחות כסף , שאותו תוכל להשקיע בכרטיס המסך שם ההבדל הרבה יותר משמעותי. (אם יש לך מסך 22" ומעלה, כדאי לך לקחת כרטיס יותר חזק ממה שלקחת)
בנוסף , הייתי לוקח דיסק יותר גדול מ 320GB. מינימום 500, ומניסיון גם זה מתמלא די מהר, ואני לא שומר כל כך הרבה משחקים בו זמנית.
מחזק, התמורה לכסף במפרט לא טובה.
לוחות P55 עובדים עם זיכרונות DDR3 ב 1.5-1.65V כמו זיכרונות ה I7 ולא עם ה 1.8 כמו ה AM3 ו LGA775 ככה שהזיכונות הרגילים של ה DDR3 לא מתאימים
מה שמעלה גיחוך בחנות שמחשיבה את עצמה מיקצועית נותנת מפרט עם זיכרונת שה V שלהם הוא 1.95V ולא מתחיל ב 1.5 או 1.65 עם OC
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu3.asp?id=5623
תראה לi5 יש הרבה יתרונות עכשיו על הרבה מאוד מעבדים, מבחינת ביצועים, מבחינת מחיר, הוא בא במחיר של הרבה C2QS, ונותן יתרונות רבים, בוא לא נשכח
את זיכרונות הDDR3, ובעיקר העובדה שזהו המעבד הראשון בסדרה, ויצאו עוד מעבדים בעתיד בסוקט הזה דבר שמשאיר לי אינספור שידרוגים עתידיים מתיי שארצה.
אותו דבר גם בכרטיס מסך, אני אחכה ליציאת הכרטיסים החדשים אולי מחירים ירדו ובעתיד אשדרג את הכרטיס לאחד אחר.
אני בעיקר גםחושב על העתיד כי זה מפרט שיחסית צפוי להחזיק הרבה זמן..
עוד דעות?
אתם אומרים שזה יותר משתלם? לוח של אינטל וHD4870.
מעבד:
לוח אם:
[..] INTEL WHITESBURG : P55WB ¤520
זיכרון:
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4870 512MB GDDR3 - RETAIL ¤783
צורב DVD:
מארז:
ספק כוח:
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD502IJ ¤284
מחיר סופי: ¤3820
ואתה לא מקישב למה שאומרים לך וממשיך לתת זיכרונות לא תואמים ללוח או לוח לא תאום לזיכרונות איך שתבחר
לא כל מעבד שמתאים לסוקט נתמך ע"י הלוח. קח את מעבדי C2D שלא מתאימים כלל ללוחות בצ'יפסט 915P למרות שמדובר בלוח עם סוקט S775 וזו רק דוגמא אחת מתוך רבות. או לוחות לC2D כמו GIGABYTE 965P-S3 REV1 שלא תומך במעבדי 45NM כלל למרות שהם בS775.
ככה שההנחה שתוכל לשדרג בעתיד היא הנחה לא מבוססת.
א. הלוח תואם את הזיכרונות או הזיכרונות תואמים את הלוח זה לא משנה, ראיתי בשני אתרים שונים ששמו זיכרונות דומים לאלו, רגילים לגמרי,
ומן הסתם הם תואמים את הלוח הזה.
טוב בזה אתה צודק, אבל אני מאמין שיצאו עוד מעבדים שיתמכו בלוח הזה.. דבר נוסף המעבד הזה הוא בחירה טובה כי הוא מגיע במחיר של הרבה C2Q ונותן ביצועים מעל ומעבר..
וגם זיכרון הDDR3 הוא יתרון לא קטן...
סה"כ בעוד אתר ששאלתי בו אמרו לי שהמפרט מצויין..
הזכרונות האלה עם תדר 1.8V ועל פי ההמלצות צריך 1.5-1.65...
אין לי מושג מה זה יעשה או לא יעשה אבל קח את זה בחשבון
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1566 2.66GHz 750 - BOX ₪1087
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-P55-UD3 ₪754
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR3 1600 CL9-9-9-24 - F3-12800CL9D-4GBNQ ₪469
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 PCS+ 512MB GDDR3 - RETAIL ₪570
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ₪128
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU ₪313
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET ₪352
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ₪80
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ₪275
מחיר סופי: ₪4028
אולי אני יילך על המפרט הזה וזהו? איך זה לדעתך? הזיכרונות בטוח תואמים, לוח אם של אינטל אני מקווה שאין איתו בעיות?..
מעבדים
Intel Core i5 Processor i5-750 2.66GHz 8MB LGA1156 BOX ¤1101
לוחות אם
Intel BLKDP55WB Socket 1156 For Intel CPU ¤476
מארזים
Cooler Master Centurion RC-534 + No Power Supply ¤250
ספקי כח
SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3 ¤348
זיכרונות
Corsair DDR3 4096MB 1333MHZ XMS Dual Channel CL9 i5 ¤499
כוננים קשיחים
Western Digital WD5000AADS 500GB SATA2 7200rpm 32MB Hard Drive ¤295
כרטיסי מסך ATI
SAPPHIRE HD 4850 512MB GDDR3 PCI-E Dual Slot Fansink ¤598
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤125
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3692
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
חרגת קצת ^^
עוד תגובות?
