חוות דעת| לגבי מפרט שבניתי לגיימינג בתקציב 2500 שקלים
היי אני חדש בפורום אחי הגדול פעם היה פו הרבה electricboom אולי אתם זוכרים לא חשוב עכשיו בניתי מפרט ל2500 שקל ואני צריך חוות דעת לגביו
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 : "SLGU9" - BOX ¤428
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-G31M-ES2L ¤280
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤305
כרטיס מסך:
[..] GIGABYTE HD4850 512MB GDDR3 - ZALMAN COOLING - GV-R485ZL-512H - RETAIL ¤625
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤128
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU - זמין במלאי ¤176
ספק כוח:
[..] SEASONIC 400W : SS-400ET ¤271
קרור למארז:
[..] ARCTIC COOLING 120mm AF12025L ¤46
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤80
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 320GB 16MB SATA2 7200 RPM : HD321LJ ¤238
מחיר סופי: ¤2577
אוקיי זה מפרט שמיועד לגיימינג ומוזיקה לא גיימינג מטורף הולך להיות מותקן בו windows 7 ultimate 64 bit
רציתי לשאול אם אפשר לשפר רכיבים בטווח של עד 2500 2530 שקלים ככה והאם באמת כדאי לשנות בו משהוא כי לדעתי הוא ממש מושלם לתקציב אבל האם אפשר לשפר אותו? :yelclap:
עריכה:
שכחתי להגיד שאני לא עושה OC אולי אולי אני יעשה טיפה לא משהו גדול בכלל ככה שזה לא ממש נתון לדיון ואם אתם נותנים שינוים אנא ממכם הסבירו למה
1. אם זו המערכת, אין שום טעם ללכת עם WIN 7 64BIT או כל WINDOWS 64BIT, אין בזה יותר מדי הגיון. המערכת מוגבלת מבחינת כמות זיכרון מלכתחילה ככה שההפרש ל64BIT יהיה מינמלי.
יותר תמורה לכסף יש במפרט הזה:
מאוור Cooler Master Socket 775, יחידות 1
¤47
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=51
Gigabyte GA-G31M-ES2C G31 CHIPSET, יחידות 1
¤256
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1123
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Value, יחידות 2
¤284
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=575
צורב LG GH22NS30 SATA x 22 Black, יחידות 1
¤119
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
¤75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
מעבד Intel Dual Core E6300 2.8Ghz Tray, יחידות 1
¤391
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=929
WD 320GB 7200RPM 16MB Sata2, יחידות 1
¤228
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=89
Power Color ATI Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
¤541
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1177
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
¤233
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
RaidMax Apex Black, יחידות 1
¤175
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=126
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2349
אם אתה בכל זאת נעול על שגעון ה64BIT, ששוב, הוא חסר טעם במערכת כזו.
אז תשדרג את הלוח ל:
Gigabyte GA-EP43-DS3 P43 CHIPSET, יחידות 1
¤414
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=192
ועדיין תצא בכמה שקלים פחות מהמפרט המקורי.
המלצה שלי, שכח מWINDOWS 64 BIT לשימושים שלך זו לא בחירה חכמה.
מה רע ב64 ביט? ולמה להחליף את הלוח אם? המפרט שנתת נראה חלש מאוד ולפי מה שנראה רק הורדתה שני גיגה של זיכרון אפשר להבין מה יותר טוב במפרט ובלוח אם הזה ולהגיד לך תאמת אם עדיף בלי 64 אין לי בעיה גם להתקין 32 אבל אתה יכול בבקשה להסביר לי למה?
1. אם תשים לב טוב, לא הורדתי ולו קילובייט אחד של RAM. יש שם שני סטיקים של 2GB כל אחד ו4GB בסך הכל.
2. המפרט שאני נתתי הוא מאד דומה למפרט שלך, רק שיותר משתלם, ו"חלש" בדיוק כמו שאהחד שאתה בנית.
3. 64BIT לא ממש נותן לך הרבה אם:
א. אין לך תוכנות 64BIT שאתה צריך להריץ.
ב. אין לך מעל 4GB של זיכרון, ובלוח G31 אין לך אפשרות לשים מעל 4GB גם בהמשך.
ג. במקרה של 4GB WIN64 נותן לך לנצל ממש מעט יותר זיכרון מאשר WIN32.
לכן אם אתה כן הולך על ה64BIT לך על לוח שיאפשר לך לשים 8GB.
אהה נכון אני מצטער לא ראיתי ששמת שני יחידות אני אתייעץ גם עם אחי ואראה איזה מפרט טוב יותר פשוט הוא בצבא אז קצת קשה להתייעץ איתו אני גם אברר קצת על הרכיבים שנתת לי ואשווה אותם לאלה במפרט שלי ונראה כבר מה יותר טוב
הקפצה עבר 24 שעות.
אני צריך עוד חוות דעת בבקשה ממכם זה חשוב לי
