התייעצות דחופה לקנית מסך 22' היום.
שלום,
יש לאחותי יום הולדת והוחלט לקנות לה מסך חדש כי היא צופה די הרבה בסדרות שהיא מורידה וסרטים,
לכן אני אשמח אם תעזרו לי
נורא רציתי לקנות לה את המסך שיש לי שאני מבסוט עליו זה 2243bw אבל מסתבר שבאיזור ראשון אין אותו יותר
יש את הewx.
בקיצור האופציות שעומדות לפני הן כאלו
2243ewx
2233bw
philips 220E1SB FULL HD
השימושים כמו שאמרתי הם לרוב לסרטים/סדרות
ועבודה עם הוורד ואינטרנט.
בלי משחקים.
תודה אשמח לתשובה מהירה.
תכניס תקציב לכותרת...
למה ללכת על מסך עם פאנל TN בכלל?
תעבור על המידע בסטיקי ותבין את ההבדלים
התקציב הוא בסביבות ה800 אבל אני יכול להתגמש ל900...
ושמע אני מכיר את ההבדלים,מודע להם,ובכל זאת התקציב לא מאפשר,גם אנחנו ובמיוחד היא לא דקדקנים כאלה בפרטים הקטנים ואיכות הצפיה במסך שלי לדוגמא עושה לי מספיק טוב.
הייתי ממליץ לפסול את הEWX בגלל הארגונומיה הגרועה שלו
אפשר להטות אותו קדימה ואחורה או שגם את זה אי אפשר והוא פשוט תקוע במקום?
כי אם כן אז יספיק.
ומה אתם יודעים על המסך של פיליפס שבא במחיר ממש זול יחסית
והמסך של סמסונג 2233??
ששמעתי עליו דברים סבבה.
תראה, כל המסכים האלה הם באותה רמה ויתנו את אותה חווית צפייה.
אם ארגונומיה לא חשובה לך אז תלך לדעתי על הזול ביותר, או זה שנראה לך בנוי בצורה הטובה ביותר, או זה שיש לו את האחריות הארוכה ביותר (אם יש בכלל הבדל) או בחנות שמאפשרת לך להחליף מסך מהפיקסל הראשון (שוב, אם קיימת כזאת).
לא הייתי ממליץ לקנות מסך 22" ברזולוציית FHD, ציינת שהמסך מיועד גם לעבודה משרדית מסוימת והכתב על מסך כזה עלול להיות קטן מדי.
סבבה אז אני מוריד את הפיליפס...
השאלה אם ה2233 כדאי יותר מהewx
אפשר להטות קדימה ואחורה אחד מהם?
את ה-2233BW בטוח אפשר להטות, אלא אם כן גם פה יש דגמים מתחכמים כמו עם ה-2243EWX שלכאורה אמור להיות מצויד בארגונומיה מלאה, אבל מעשית מגיע רק עם הטייה למיטב ידיעתי.
פשוט תשאל בחנות לפני הקנייה כדי לוודא. אגב, שניהם נראים לי בדיוק אותו מסך רק בעיצוב שונה.
נא להכניס את התקציב לכותרת.
