קנייה של מחשב| עד 5000 ש''ח| לצורך משחקים כבדים| דרוש הרכבת מפרט טכני
אחרי תקופה ארוכה של מחשבות החלטתי שאני רוצה לקנות מחשב.
קחו קצת פרטים שיעזרו לכם:
תקציב: 5000 ש''ח
שימושים של המחשב העתיד: משחקי רשת, מנג'ר 2010, סימס 3, תוכנות שיתוף קבצים, פיפא, פרו, אן בי אי (כל המשחקים שיצאו ב-2010) ושיהיה איכות טובה.
מערכת הפעלה: אני בעיקרון רוצה את הויסטה החדש
זקוק לצורב ושיהיה מהיר
נפח דיסק קשיח: 500 גיגה
והכי חשוב בשבילי שהוא יהיה שקט ולא יעשה רעשים (כמו מה שיש לי עכשיו..חח)
מצאתי משו שנראה לי יתאים לי אבל צריך לשפר אותו מעט\הרבה והוא גם די מתאים לצרכים שלי כי המסך שנותנים שם יכול מאוד לעזור לי.
http://www.zed.co.il/Product.asp?ProdID=492235
הייתי שמח אם הייתם יכולים פשוט לשדרג את זה ולתת חוות דעת על המחשב הזה.
בעיקרון המחיר שהוא עומד עכשיו המחשב הזה הוא:2300 ויש לי תקציב עד 5000 שקל אז או שמשפרים את מה שהבאתי כאן או שמרכיבים חדש.
חוץ מזה.. אם יש פה משו שהוא לא חוקי שעשיתי אז אני מצטער ניסיתי לפרט לפי הנעוץ פשוט אני חדש כאן ;)
תודה רבה ויום טוב!
גבר זה מפרט על הפנים ואני לא ממליץ לך לקנות מKSP או IVOREY מכיר אנשים עם עבר קשה עם החברה יוצאים מעבדים וכרטיסי מסך חדשים החודש חודש הבא שווה לחכות אבל המפרט שהבאת על הפנים..
תודה אחי.. אני לא מבין בזה הרבה אבל מהקצת שאני מבין הבנתי שהוא לא משו לפי המחיר שכולל גם מסך 24.
יש מצב אתה מרכיב לי מפרט איכותי לפי הדרישות שלי ממקום שאפשר לסמוך עליו?
ולא אחי אני לא רוצה לחכות למעבדים ולכרטיסי מסך חדשים שיצאו, בכיף הייתי מחכה אבל זה לא תלוי רק בי כרגע יש לי תכסף אז זה עכשיו או לעולם לא.
The You Go :P
מעבדים
AMD AMD Phenom II X3 710 2.60GHZ BOX ¤612
פתרונות קירור למעבד
ARCTIC COOLING Freezer 64 Pro ¤115
לוחות אם
Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2 ¤423
מארזים
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case ¤316
מאוררים למארז/גופי קירור
Scythe 120MM SLIP STREAM 1200RPM X2 ¤74
ספקי כח
FSP 550W FSP550-80GHN 120mm FAN 3xSATA 2xPCI-E A.PFC 80+ Bronze PSU ¤364
זיכרונות
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI CL5-5-5-15 ¤295
כוננים קשיחים
Western Digital WD5000AAJS 500GB 7200Rpm 8Mb ¤267
כרטיסי מסך NVIDIA
SPARKLE nVidia GeForce 260GTX 896MB DDR3 OC Calibre PCIe ¤1019
כוננים אופטיים
LG GH22NS40 X22 Sata Black ¤126
מסכים
מסך מחשב LCD 24" SAMSUNG דגם 2443BW ¤1370
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4981
המפרט הורכב באתר:
TMS&FOX We Build It, You Play It
אם כבר לפתוח ליבות שייקח את ה720BE עוד 40 שקל הוא גם יותר טוב וגם יותר סיכוי לפתוח...
אינה מערכת מושלמת בשבילך לדעתי בסכום מערכת חזקה רצח :xyxthumbs:
מעבדים
פתרונות קירור למעבד
Xigmatek HDT-S963 H.D.C CPU Cooler ¤116
לוחות אם
מארזים
YeongYang 5605 Gaming Tower (0.8mm) NO PSU ¤283
Xigmatek XLF-1254 Case Fan 12Cm Led כמות 2 ¤90
ספקי כח
Silver Power 500W 34A@12V SS-500ET-APFC-F3 SeaSonic Production ¤348
זיכרונות
כוננים קשיחים
Western Digital WD5000AADS 500GB SATA2 7200rpm 32MB Hard Drive ¤295
כרטיסי מסך ATI
SAPPHIRE ATI Radeon HD4890 1GB Vapor-X GDDR5 HDMI PCI-E BattleStation Edition ¤1256
כוננים אופטיים
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA ¤125
מסכים
Samsung SyncMaster T220P 1:50000 5ms ¤1109
שרותי מעבדה
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד ¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5027
המפרט הורכב באתר:
למה לו לשלם עוד 200שח על כרטיס מסך בגרסת הbattlestation כשיש לו 4890 ב1050?
פלוס גדול לגבי המארז,אחד הטובים שיצא לי לראות.
תודה רבה לכולם..
אני עדיין מתלבט בין שתי המפרטים שהביאו לי כאן אם מישו יכול להמליץ או לשתדרג אני אודה לו
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
¤124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
Gigabyte MA-770-UD3 Rev2 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
¤411
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Gold Edition , יחידות 2
¤362
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=754
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 AAKS WD5000AAKS, יחידות 1
¤278
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=88
Power Color ATI Radeon 4890 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
¤1049
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1122
צורב Sony / Nec AD-5240S SATA x 24 Black, יחידות 1
¤117
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=991
ANTEC Three Hundred 300 Gaming , יחידות 1
¤318
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=387
HEC Win+ 550 550W ספק כוח, יחידות 1
¤340
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1103
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
¤50
מסך Samsung 2494LW 24" 5ms DVI 1:50000 Full HD, יחידות 1
¤1261
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1159
AMD Phenom 2 X3 720 Black Edition Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
¤661
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1049
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4971
אז ככה אחרי התלבטות קלה החלטתי בערך על מה אני ירכיב תמחשב אני רק שתעזרו לי בקצת..
בכמה זה יעלה ואם זה מתאים בכלל
מעבד: AMD AMD Phenom II X3 710 2.60GHZ BOX
לוח אם - Gigabyte GA-MA770-UD3 AM2
זיכרון - 4GB (שני רכיבים של 2GB כל אחד) בתדר 800 MHz - יצרנית הזיכרון פחות חשובה
קירור למעבד - Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER
כרטיס מסך - Radeon 4890 1GB GDDR5 HDMI או nVidia GeForce 260GTX 896MB DDR3 אני עדיין מתלבט בינהם אז תבחרו כבר בין השניים ואם יש לכם אופציה יותר טובה אז בכיף
דיסק קשיח- אני רוצה דיסק קשיח בנפח 1000 גיגיה (טרה) שיהיה במהירות 7200 סל''ד לפחות
ספק כוח- לא ממש משנה לי אבל שיהיה איכותי ושלא ירד מ-550W
מארז- Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case
קירור למארז -שיהיה שתי מאווררים
צורב - שיהיה צורב רצוי מהיר
עכשיו רק בקשה קטנה.. יש מצב שמרכיבים (מכינים תמפרט) את המחשב בחנות בירושלים או באזור שתיהיה לי נגישות.
ועוד משו קטן אני יודע שחפרתי די הרבה אבל ברגע זה סיימתי חח. מחר בבוקר אני מזמין מה שהרכבתם לי פה בזמן הקרוב. תודה ולילה טוב!
ה4890 יותר יתאים לך למסך 24..
