שאלה לגבי פאנל אודיו במארז APOLLO
שלום לכולם!
אני לקראת קניה של כמה חלקים למחשב ובינהם מארז למחשב.
אני די סגור על ה-NZXT APOLLO שב-TMSFOX.
שמתי לב אתמול שבחוברת של הלוח אם שלי כתוב משהו על זה שאם אני מחבר פאנל קידמי של קול (לפי השפה של החוברת - מנתק ג'מפרים מסויימים) החיבורים שעל הלוח מנוטרלים.
רציתי לשאול אתכם אם זה אומר שכשאני יחבר נגיד אוזניות/מיקרופון לפאנל הקדמי החיבורים מאחור יפסיקו לפעול או שישר איך שאני מחבר את הפנאל ללוח אם הוא מנטרל את החיבורים מאחור?
תודה מראש לעונים.
*** אם מישהו צריך קישור לחוברת שיבקש ואני ישים. המפרט הנוכחי בצד(<-), מדובר בהחלפת חלקים מסויימים ולא בשדרוג של ממש.
****אני לא יודע אם הנושא הזה שייך לפורום הזה, אז במידה וטעיתי במקום תעבירו את הדיון לפורום המתאים.
הכוונה שכשאתה מחבר בפועל, אוזניות/מיקרופון ליציאה הקדמית, היציאה האחורית אינה עובדת. וכשאתה מנתק, זה שוב פועל. הם לא עובדים במקביל.
ואגב, זה יותר שייך לפורום לוחות אם.
הייתה לי הרגשה שזה לא ממש המקום ;D
בכל מקרה תודה על התגובה... נראה לי אני יפתח את אותו נושא בפורום המתאים.
עריכה: שמתי לב עכשיו לחוקי הפורום, אם מישהו יכול להעביר את זה לפורום לוחות אם אני ממש יודה לו.
עפ''י חוקי הפורום, אסור לך לפתוח אותו נושא שוב. תחכה שהאחראי יעביר אותך (למרות שכבר עניתי לך).
עכשיו שהעבירו את הנושא למקום המתאים אני שואל את מומחי התחום.
אם אני מחבר את הלוח לפאנל אודיו במארז הנ"ל, זה אומר שהחיבורים האחוריים יפסיקו לפעול או שהם יפסיקו לפעול ברגע שאני יחבר משהו לפאנל הקידמי(מיק'/אוזניות)?
תודה לעונים.
***חשוב לציין שאם אפשר, אז עדיף מתוך ידע מעשי, אבל גם תאורתי יכול לעזור(בתנאי שהידע התאורתי מבוסס על לוחות אם של אותה תקופה - NF4)
-הקפצה-
מישהו יכול לענות לי?? זה ממש חשוב.
אם זה כ"כ חשוב אז תנסה לחבר ותדע בעצמך.
בכל אופן זה תלוי בהגדרות התוכנה. בחלק מהלוחות/דרייברים אפשר להשתמש ביציאה אחורית וקידמית בו זמנית.
הבעיה זה שאני מברר עכשיו כי למארז שאני הולך לקנות.
בכל מקרה תודה על התשובה.
לא מצאתי את החוברת של הלוח.
אם תרשום מה בידיוק כתוב שם אז אסביר לך.
לינק לחוברת:
http://img.lanparty.tw/Upload/Manual/CM/nF4uin84910522.pdf
בחלק אחד כתוב:
The audio jacks at the rear panel will suppor t 6-channel audio only
when the audio utility is configured to support this function. The mic-
in at the rear will be disabled. Use the front audios mic-in jack.
ובחלק אחר כתוב:
The front audio connector (J4) allows you to connect to the line-out
and mic-in jacks that are at the front panel of your system. Using
this connector will disable the rear audios line-out and mic-in func-
tions.
Remove the jumper caps from pins 5-6 and pins 9-10 of J4 prior to
connecting the front audio cable connector. Make sure pin 1 of the
cable connector is aligned with pin 1 of J4. If you are not using this
connector, make sure to replace the jumper caps back to their
original pin locations.
מה שאני הבנתי:
מאחור יש לך Line-In, Line-Out, ו-Mic-In. החיבורים הקידמיים שהלוח מאפשר הם Line-Out ו-Mic-In. ברגע שאתה משתמש בהם אתה לא יכול להשתמש באחוריים. (לא ציינו את ה-Line-In אז אני מניח שהוא עדיין פעיל.) בברירת מחדל האודיו האחורי פועל והפינים מקוצרים וכשאתה מוציא את הג'אמפרים (הפינים כבר לא מקוצרים) אז האודיו הקידמי בפעולה והאחורי לא בפעולה.
