בעיה|הסרת דרייבר
התקנתי בטעות דרייבר לא נכון של בקר רייד בווינדוס 7 ועכשיו הוא לא עולה לי (מסך כחול עם הקובץ iastor.sys)
יש לי גם ויסטה... האם יש דרך להסיר את הדרייבר הסורר שהתקנתי בווינדוס 7 דרך הוויסטה?
בדיוק בשביל זה יש את LAST KNOWN GOOD CONFIGURATION
כמו למצב בטוח עם F8 ולבחור את זה.
[attachment deleted by admin]
מה נראה לך אני עילג?
בכוונה אמרתי להסיר מהוויסטה... כי זה לא עובד גם הסייפ מוד לא עובד וגם ה disable driver signature משהו לא עובד...
תגובה שלך מתאימה לשוק !
חבל בזבזתי זמן שלי עליך.
אתה לא יודע תגיד לא יודע, לא צריך לעשות טררם...
The Un4givN התגובה שלך ממש לא לעניין.
מנסים לעזור לך ואתה תוקף. לא פרטת בהודעה הראשונה שלך איזה פעולות כבר ניסית לתיקון הבעיה שלא צלחו, ואל תצפה שאנשים ינחשו אותך או מה עשית.
עריכה: מחקתי את ההצעה שלי כי למען האמת ועל פי התגובה שלך, עם יחס כזה אל תצפה שיעזרו לך.
אני מתנצל אם מישהו נפגע ממשהו שאמרתי
אבל ציינתי שאני צריך להוריד את הדרייבר מהוויסטה זה אומר כנראה שניסיתי כל האופציות שיש לF8 להציע
וIvan ענה לי בלי קשר משום שאני שאלתי על הסרה מהוויסטה והוא מדבר איתי על last known good configuration
ועוד אחרי זה אומר לי שהתגובה שלי מתאימה לשוק וחבל שהוא בזבז עלי את הזמן...
אני פרטתי את בעיה לעניין ואז הזמן שלו היה אפשר לחסוך ע"י קריאת השאלה...
יש מישהו שיודע?
אם יש לך אפשרות גישה למחשב עם חלונות 7 אתה יכול לצרוב דיסק של REPAIR שדרכו אתה יכול לבצע שחזור המערכת ועוד כמה דברים אחרים שמאד יכולים לעזור במקרה שלך.
מקור http://pcsupport.about.com/od/windows7/ht/system-repair-disc-windows-7.htm
להכנס הדיסק.. התחל>הפעלה>recdisc>אישור
או לחצן התחל+R או התחלה ואז בשורת החיפוש להקליד recdisc ואישור.
תבחר את הכונן שברצונך לצרוב באמצעותו את הדיסק תכניס דיסק ותלחץ על CREATE DISC
ותמתין עד שתסתיים הצריבה
סתם דרך אגב הנה הורדה לתוכנה עובדת לגרסת 32 ביט של ויסטה
http://www.istartedsomething.com/uploads/recdisc_x86.zip
הנה לגרסת ה 64 ביט של ויסטה
http://www.istartedsomething.com/uploads/recdisc_x64.zip
בבילוגרפיה:
http://www.istartedsomething.com/20080324/recover-create-a-recovery-disc-vista-sp1-rtm/
עריכה: בעקבות הנושא כתבתי על זה בבלוג שלי
http://hack2003.byethost9.com/2009/09/08/%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%94-%D7%90%D7%95-7-%D7%9C%D7%90-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94/
תודה אחי גבר אתה מלך...
זה גוגל...
אני בסה"כ קראתי קצת באינטרנט פה ושם מאמרים על הדבר הנחמד הזה.
חבל שבאקספי לא המציאו את הדבר הנפלא הזה ורק המציאו את ה RECOVERY CONSOLE המעפנה ..בנוחות ואת האופציות הנ"ל היה אפשר לבצע רק דרך ERD COMMANDER.
