מפרט לתלת מימד ועריכה עד 6k, ללא ציוד היקפי
אני אשמח לקבל מפרט שיתאים לי לתלת מימד(3ds max) וקומפוזיטינג(אפטר אפקטס)
אני גם משתמש בתוכנות נוספות(פוטושופ פלאש ופרמייר), אבל מניח שלא אמורה להיות בעיה איתם במפרט שיתאים לתוכנות שבשורה למעלה(תקנו אותי אם אני טועה..)
יש איזו מעבדה שהמליצו לי עליה ויש בה את המפרט הבא:
מעבד
ואפשרות שדרוג Intel Core i7-920 2.66-GHz x 4 Quad Core + 8 Threads 8MB Cache
קירור מעבד
Low Noise Variable Speeds Advanced CPU Cooler
לוח אם
Intel X58 Express Main Board
קירור פאסיבי לרכיבי הלוח
Passive Bridge & Mosfet Heatsink - Silent
זיכרון
3GB (1048x3) DDR3 1333MHz (Triple-Channel Compatible)
כרטיס מסך
nVIDIA QUADRO FX-580 512-MB DDR3 25.6 GB/sec Dual-DVI
כרטיס קול
8-Channel (7.1) Audio Codec (+Optical)
דיסק קשיח (מערכת)
לחץ לתיאור מפורט 500-GB 7200-RPM SATA-II +16-MB Buffer (Single Platter)
דיסק קשיח (דגימה ופרויקטים)
1-TB (1000GB) 7200-RPM SATA-II +32-MB Buffer (Dual Platter)
צורב
SATA DVD-RW x20 / x48 +/- Dual Layer Compatible
מארז
Low Noise Modded Midi Tower ATX
קירור מארז שקט
120-mm Silent Rear Fan - Low Noise
ממשק FireWire PCI-E
Texas Instruments IEEE 1394A (400) Firewire DV I/O
ממשק USB 8 High-Speed USB2 Devices (Expandable to 12)
התקן רשת GigaBit Lan 10/100/1000
ספק כוח
Low Noise 550W True Power Supply - 80 Plus Program
חבילת שרות ותמיכה לכל החיים
Lifetime Tech Support Services
המחשב עולה 5900 ש"ח
הבעיה היא שהבן אדם מהחנות שדיברתי איתו, אמר שהכרטיס מסך הזה חלש בשביל הצרכים שלי
והמליץ לי לשדרג למשהו שייקר את העניין ביותר מ1000 ש"ח, אני חושב שההבדל הוא מFX580 לFX1800
6000 ש"ח זה הגג שאני יכול לשלם על המחשב, וגם פה הייתי מעדיף אפילו לקצת אם היה אפשר כדי שתהיה אפשרות לקנות מסך 22 אינצ'
ככה שלהגיע ל7000 ש"ח, ללא מסך, לא בא בחשבון
* המטרה העיקרית וכמעט בלעדית של המחשב היא לעבודה על התוכנות,
אבל יהיה נחמד אם הכרטיס הגרפי יתאים גם למשחקים(אפשר לוותר במידה וכרטיס כזה יפגע בביצועים של התוכנות או אם מייקר את העניין ביותר מידי..)
אז אשמח אם תתנו לי פה הצעה למפרט חדש או לחילופין, פיתרון לבעיה שיש לי עם המפרט שנתתי פה
בעיקרון אפשר תיאורטית לעשות לכרטיס 260GTX של Nvidia סופט-מוד לכרטיס FX4800, מה שיפתור לך את הבעיה בלי לחרוג מהתקציב. תריץ חיפוש פה בפורום על 260 וסופט-מוד, אני בטוח שתמצא את כל הלינקים לכתבות הרלוונטיות.
הנה מפרט שיתאים לזה, שים לב שלמרות העלות המעט גבוהה יותר (65+) אתה מקבל פה חלקים איכותיים בלי סופרלטיבים, ואתה מקבל 6GB RAM במקום 3GB.
ניתן לבקש מהחנות לעשות לך OC למערכת, ועם מערכת כזו, הייתי שוקל את הנושא בחיוב.
מעבד Intel Core i7-920 D0 Tray
¤1319
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i7920ay
לוח אם Gigabyte GA-EX58-UD3R
¤1096
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9GM060
כונן קשיח Seagate ST3500418AS 3.5" 500GB SATA2 16MB
¤254
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3500418AS
כונן קשיח Seagate ST31000528AS 3.5" 1000GB SATA2 32MB
¤409
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST31000528AS
זיכרון G.Skill DDR3 6144MB (2048MBx3) 1600Mhz CL 9-9-9-24 NQ
¤732
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-12800CL9T-6GBNQ
כרטיס גרפי TwinTech nVIDIA GeForce GTX 260 Accelero Xtreme XT OC Edition (216) 896MB DDR3 PCIe
¤1011
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TT-GTX260-896D3E-ACT-XT
צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD
¤112
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
¤295
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח Antec TruePower Trio 550W
¤443
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TP3-550
קרור למעבד Scythe Mugen 2
¤215
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCMG2000
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5965¤
תודה רבה.
יש לי רק שאלה ובקשה..
הבנתי ממישהו שהסופט-מוד לכרטיס מסך יכול להיות טוב בשביל התוכנות תלת מימד,
אבל לא בטוח שזה יעזור לאפטר אפקטס.. ידוע לך משהו על זה?
והבקשה..קיוויתי לסגור את העניין עם מחשב ב6 אלף כולל מסך,
אבל אני מעדיף בכל זאת להיות רגוע עם מחשב כמו שנתת לי ולגרד עוד כסף בשביל המסך, אך כמובן שפה אני לא אוכל "להיות לארג'"
כמו עם המחשב, ולא אחפש את מה שהכי טוב לי גם אם זה אומר להוסיף כסף..
אז אני אשמח אם תוכל לכתוב לי פה על מסך 22 אינצ' שאני לא אבכה עליו מצד אחד, אבל גם לא צריך שיהיה "מהטובים" ויקרע אותי במחיר
בקיצור.. משהו שיספיק לי.. =)
שוב תודה
קודם כל עדיף שתפנה לפורום מסכים, הם יותר מעודכנים ממני.
בכל מקרה כל 22" סביר יעלה לפחות 800-900 ש"ח, פחות מזה יהיה חשוד מאוד, וב-1000 יש את היותר טובים מבין הפשוטים. אז יש קפיצה קטנה כשב-1300 יש את המסך 22" של DELL שהוא כבר לא מסך פשוט אלא בא עם פאנל איכותי בהרבה מהסטנדרטי.
במסגרת ה-22" הפשוטים שווה לדעתי לבדוק את ה- 2243EWX, נמכר בסביבות ה-850, קבל קישור:
http://www.samsung.com/il/consumer/detail/spec.do?group=computersperipherals&type=monitor&subtype=lcdmonitor&model_cd=LS22MYDKFV/ILC&fullspec=F
וכמו שאמרתי - פורום מסכי מחשב.
אם אפשר עוד שאלה קטנה..
מישהו אמר לי לגבי הכוננים הקשיחים, שרצוי גם את הכונן קשיח של ה500 ג'יגה, לשדרג ל32mb(הבדל של כ-40 ש"ח לטענתו)
האם יש טעם לעשות זאת?
יש בגדול 3 סדרות של כוננים, איטיים רגילים ומהירים. האיטיים מסתובבים לאט ובאים עם 32mb בשביל לפצות, הרגילים באים עם 16mb והמהירים עם 32mb.
החברה היחידה שמיצרת כוננים מהירים היא WD, והסידרה מכונה BLACK.
כמה יעלה לך WD BLACK של 500GB? בסביבות ה-360 (לפי Zap)
אז כונן שעולה בערך כמו זה שהצעתי אבל עם 32mb הוא ככל הנראה כונן איטי, וה-32mb לא ייתן לך תוספת ביצועים ע"פ הכונן עם ה-16, בדיוק להיפך.
יש בעיה קטנה עם המפרט..
אני אשמח אם תענה לי מה לעשות לגבי מה שהבחור שם רשם לי
בעיה אחת שיש איתו היא עם מאוורר ה CPU שכרגע חסר הדגם הצפציפי שביקשת, אני יכול להציע לך מאוורר מעט יותר טוב מדגם:
Cooler master V8
סה"כ המחשב יעלה לך 6023 ¤ למזומן.
אם כבר אני כותב את ההודעה, אני אשמח אם תענה לי לגבי מה ששאלתי מקודם
הבנתי ממישהו שהסופט-מוד לכרטיס מסך יכול להיות טוב בשביל ה3ds max
אבל לא בטוח שזה יעזור לאפטר אפקטס ויכול לפגוע בגרפיקה של משחקים.... ידוע לך משהו על זה?
ועוד משהו קטן..
אני צריך שתאשר לי את זה שמי שקונה ויסטה מקורי מקבל שידרוג חינם ל-7
כדאי?
מה אתה ממליץ למחשב ולצרכים שלי?
וגם אם ויסטה או אקס פי, אני אשמח אם תגיד לי איזו גירסא מהם..
שוב המון תודה
לא.
בקשר ל- Cooler master V8.... קצת overkill. אאל"ט לכל המאווררים של Scythe יש היום תושבת שמתאימה ל-i7, וכמעט כל אחד מהם יהווה אלטרנטיבה זולה יותר שעדיין תשרת את מטרתך.
שווה לבדוק את הנינג'ה 2 (לדוגמא).
ועוד משהו קטן..
אתה צריך שאני אאשר לך? אני לא מוכר לך את זה ולא משדרג לך אח"כ, אז את הבירור הייתי מציע שתעשה מול מי שכן. בכל אופן - היו דיבורים על זה, בעיקר ממיקרוסופט, אבל אין לי מושג מה נסגר עם זה בסופו של דבר.
בקשר לגירסאות - כל גירסה מגיעה עם פיצ'רים קצת שונים, תעיף מבט לראות באיזה אתה משתמש ובאיזה לא, ובחר גירסה בהתאם.
http://www.microsoft.com/windows/windows-vista/compare-editions/default.aspx
שידרגתי את הספק ל-650(הם הציעו, אני יודע שזו יכולה להיות טעות..)
מה שלקחתי זה chieftec a-135 650w
רק אחרי ההזמנה, הבנתי שהוא לא משהו..
זה נכון?
האם עד כדי כך "לא משהו", שרצוי שאני אתקשר מחר ואקווה שאני עוד יכול להחליף לספק אחר שתציע לי פה?
אין לך שום סיבה להחליף ל-650, בטח לא של צ'יפטק, דבר איתם ותנסה לסדר את זה.
"הטכנאי שלנו אמר שלאחר שבדק את המפרט, ספק של 550w לא יהיה מספיק חזק"
ידעתי שאני לא צריך להקשיב להם =\
במידה ולא יסכימו לבטל את הספק ולשים את מה שאתה הצעת(כלומר לא יסכימו לי להחליף למשהו שיוריד את המחיר, לאחר שכבר סגרתי את העיסקה),
יש לך הצעה למשהו אחר בסביבות אותו מחיר(495 ש"ח)?
קודם כל תרגיש בנוח לבדוק אותי:
http://www.antec.outervision.com/PSUEngine
לי יצא 285W לפני OC ותחת 85% מאמץ, אתה מוזמן לנסות. זה בכלל לא באיזור צריכה שצריך להטריד אותך שאתה מוגבל ב-550W.
ספקים חלופיים:
http://www.skypc.co.il/pl_product~600-80GHN~24~0.htm - לפי הדיווחים - טיפה רועש. אבל ספק אמין.
http://www.skypc.co.il/pl_product~SS-650HT~24~0.htm - חברה טובה, ספק טוב, לא הליין הכי איכותי שלהם, אבל עדיין יעשה עבודה טובה.
http://www.skypc.co.il/pl_product~EA-650~24~0.htm - ספק פחות טוב מהאחד שבמפרט המקורי, אותן הערות כמו על זה שבשורה הקודמת.
זה בסדר אני סומך עליך
והסיבה היחידה שהזמנתי את ה650 היא שהשעה הייתה מאוחרת היום(אחרי שכבר סגרתי את העיסקה אתמול, ועוד נתנו לי הזדמנות לשדרג, מן הסתם כי זה נוח להם).
ואתה לא ענית פה(חלילה לא בא בטענות, רק מסביר שזו הסיבה שמצד אחד הקשבתי להם, ומצד שני אני עכשיו מבקש את החוות דעת שלך).
מה שכן, אם אתה אומר שאין לך ספק שה550 יספיק,
לא כדאי אולי לקחת משהו של 550w במחיר הזה?(שוב, 495 ש"ח), כדי שיהיה משהו איכותי...?
ביקשתי תחליף ל650 שהביאו לי, רק במידה ויחייבו אותי להחליף למשהו באותו מחיר, זה לא מחייב לקחת עדיין משהו של 650w
אלא אם כמובן אתה חושב שבמידה וכבר עליתי במחיר, אז כן כבר כדאי 650w
יש מחסור בספקים טובים של 550W ברמת המחיר הזו. יש טובים של 650W, או ממש טובים של 500W, אבל 550... קצת ריק. לפחות בחונות הזו. בגלל זה אין לי הרבה אלטרנטיבות לתת לך.
למרות שאני מאמין שגם 500W יספיק לך, נראה לי שעדיף ללכת עם המלצות יצרן כרטיס המסך (שתמיד מוגזמות גם ככה, אבל לפחות אתה יכול להיות רגוע שהכל יעבוד) שממליץ על PSU של 550W. אז החלטתי לא לרדת משם, מה שמשאיר אותנו עם ספק מאוד איכותי של 550W, או ספקים טובים של 600\650.
לגבי הספק הזה שנתת לי
יש את הספק הזה:
http://www.skypc.co.il/pl_product~EVE8600~24~0.htm
שנראה כמו גירסא יותר מתקדמת ממה שהבאת לי?
אני פשוט שואל לגבי זה כי מה שהבאת לי עולה 395
והסיבה הרי שאנחנו מדברים על ספק אחר(ממה שהצעת בהתחלה) היא במידה ולא יסכימו לי להחליף למשהו שעולה פחות מהספק שהזמנתי מהם
והספק שכתבתי פה עולה 466 שפה אני מניח(או לפחות מקווה) שאני אסתדר איתם..
אגב, במידה וכן יסכימו לי להחליף לספק זול יותר, אתה מציע בכל זאת ללכת על אחד מאלה שהצעת לי עכשיו(נראה לי הסיסוניק הכי יתאים),
או שיספיק לי הantec שהצעת לי בהתחלה וזהו?
שוב, מצטער שאני מציק, פשוט כבר הזמנתי עוד אתמול, ואני מקווה מחר להצליח לשכנע אותם לשנות לי שוב את הספק
כי אחרי שהייתי ממש מרוצה מהמחשב שבנית לי פה, הייתי מבואס כל היום הזה, מטעות שעשיתי, ואני מקווה מחר לסגור את העניין בלי לקבל
שום המלצות שלהם ורק מה שדיברנו פה וזהו..
